PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
zeko
16 Velj 2009
Re: PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013.
Podrivano je po uljanoj repici koja je nakon zetve protanjurana OLT tarom.
Dubina je oko 45 cm a podrivac Alpego cracker sa 7 tijela 3 metra širine
Evo i slika..
upload pictures online
TX75
5 Srp 2007
Zeko daj nemoj mi reći da 3650 može vuć taj podrivač na 45cm?
Kako radiš sa njim u ljeto ako radiš?!
IMT555
11 Srp 2013
Zeko kolko ti je konja traktor?
TX75
5 Srp 2007
116ks je JD.
Evo od mene slika jedna.
Sijano u tanjurani suncokret.
Matea, 20.10.posijano
SteveO
16 Velj 2007
3650 vuce podrivac sa kojim traktor od 230 ks ima muke ? Kakva je to zemlja i zajebancija ? :)
Milanzetor
Da svake godine tak bacamo,100kg 15-15-15 i 100kg ureje,i u prolječe se još baci umjetni ali onda neznam koliko.
tak i ja bacam koliko bacim žita toliko kg i gnojiva samo to bacam nakon sjemena i onda to sve zabrnam jer nemam sijačicu.
borna92v
23 Sij 2013
Jedan kos ti ima 120 litara. To ti je 80-90 kg psenice. Ovisi koju si sijao. Bc Mihelca ti ide 240-280 kg/ha. Ako si sijao Renan onda je dosta.
Jesi ti sijal renan??? ja sad sijem prvu godinu... kakva je kvaliteta i koje su joj odlike? kak plača???
Turopolec
31 Svi 2012
Nisam nikad sijal renan. Svaka dobro placa samo je problem kaj otkupljivaci slabo placaju.
zeko
16 Velj 2009
Nije zajebancija vuce u 4 sporoj oko 5 km na sat(brže ni ne može) a potrošnja goriva je strahovita..
kod mene ide zato jer i inace orem oko 35cm dubine a tako sam prošao sve suncokrete i uljane i posijao pšenicu..:icon_kidra:
jd4755
27 Lis 2007
A kako ga nosi,ima taj podrivač dobrih kila.
zeko
16 Velj 2009
Nosi ga bez problema ali primjetio sam da je pšenica puno prije nikla i bolje izgleda..
Mireek
6 Ruj 2011
Probao danas sijati ali nista...napravio glupost i potanjurao 4 ha prije ovih kisa, nije se pratila prognoza....i oranje isto mokro nije ni pripremu ni za sjetvu bome neznam kak bude ako u subotu i nedjelju jos kise padne.....
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja tek sutra krečem poslje posla u oranje za pšenicu! Nemam nekaj puno nekih 2000čhv-a, nisam jednostavno prije stigel, gulil sam 8-8 na poslu a treba i spavati bar 3-4 sata na dan!
itp
12 Svi 2008
zeko, di je ovo slikano? prema selcima, ispod obilaznice?
zeko
16 Velj 2009
nije nego u Gorjanima prema Krndiji..............
itp
12 Svi 2008
učinilo mi se da je ono na desnoj strani salaš jednog dide, ali mi je bilo malo čudno...
jutros je posijana pšenica i kod mene. čitavih tri frtalja jutra. i to ručno. još je treba pozubit i bit će žita ko pljeve, samo sad razmišljam dal da ga predam pipuniću ili u granolio :D:
zeko
16 Velj 2009
evo još slika od danas išao sam u pregled .
image share
ovo je sijano prije mjesec dana a sorta Renan,zemlja crnica koja je zasušila.
pictures upload
ovo je srpanjka a sjetva 10.10 na bijelici.
