Pucanje osigurača
Mikša
16 Pro 2019
Pozz ekipa imam problem sa balirkom bautz compact.Znači izbalira oko 100 bala i puca osigurač na zamajcu.Zna li tko o čemu je problem.
Tommy
24 Sij 2021
Previše mase odjedamput dođe u tunel ili je premali broj okretaja kardana u tom trenutku
Dongfeng
9 Tra 2013
Tupi nozevi, razlokana rupa kroz koju prolazi osigurač ili razlokan sjekac osigurača
Dongfeng
9 Tra 2013
Imas unutra čahure celicne kroz koji prolazi osigurač i ta cahura siječe osigurač. Bar je tako kod welgera
Mikša
16 Pro 2019
Malo prije sam postavio pitanje tu jednom kolegi znaci igle su mi zacvikale ostale odprilike negdje na sredini i petljaci također zacvikali a nemogu ju stavljat u fazu dok mi igle nisu u zadnjem polozaju
dado6340
31 Svi 2013
Da ti ne puca osigurač zbog igli ? Igle imaju svoj osigurač da ih top ne udari. Ako nije skoro pa 100 % sve u fazi normalno da ti se to dešava. Imao sam na balirkimnacrtano kako treba sve biti u fazi i budala nisam to slikao a sve se obrisalo od starosti. Ako ti može pomoći da ti nacrtam kako bi trebale biti igle u odnosu na top ?
Nikola.ZETOR
18 Pro 2021
Pozdrav ekipa koliku najveću debljinu osiguraca treba stavit?
Radi se o balirci koja radi kockaste bale.
Tommy
24 Sij 2021
Ja obično stavljam onaj koji je predviđen. Ako je rupa za M8 onda M8…
Nikola.ZETOR
18 Pro 2021
Bas suprotno treba 8.8, osigurac treba da pukne kao staklo a 5,6 bi se teglio kao zvaka i nebi mogao posle da ga izvadis
ja sam stavijo veći osigurac al je problem on nece da pukne nego se iskrivi ona dolje viljuska.
Svaki "šer-bolcn" mora biti zatokaren na mjestu prekidanja. Onda nema problema sa žvakanjem i nemogućnošću vađenja.
Tommy
24 Sij 2021
Osigurači generalno nebi trebali pucati ako je stroj ok i ako je dovoljno jak traktor. Dok sam tjeral balirku sa Torpedom 48 mjenjal sam 10 osigurača dnevno. A od kad tjedam sa Zetorom 7245 promjenim 2 osigurača godišnje.
Koliki gas? Balirka bi se trebala vrtiti blizu 540, a to je 2000 o/min motora.
Inače, originalni šer-bolcn ovak izgleda:
