Puko BLOK MOTORA
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Eee, ali ako metne antifriz, onda nemre prije paljenja motora nalijati toplu vodu u motor, a bez toga nebu posla...
D
DF-germany
mislim, vjerovatno mu se gubila tokom rada pa je onda stalno donasipao vodu, jer je antifriz skup za stalno dosipanje i tako ga zatekli minusi, a da nije usuo antifriz, imao sam 560 pa zna nekad kuhati, nekad na crijevo ili hladnjak ili dihtung pustiti ali pred zimu naspeš antifriz ili najbolje riješiti gdje pušta
zwer
15 Ožu 2010
Jedan moj poznanik uzme staru tavu, nalije unutra 0.5L lože zapali i podloži pod motor, dok on popije kavu, da vidiš kak lijepo pali....
Kod mene jedan tako palio pa upalio instalaciju zamalo i garažu .
torpedo75a
9 Ožu 2013
Re: ELEKTRODE
Pozdrav, jel moguće da usljed naprezanja (od vode zimi) blok motora istodobno pukne prema van, i prema unutra (odnosno da napukne stublina)?
U večini slučajeva ga izgura prema van, ali hoče se ogoditi i prema unutra.
Ko je kakve sreče
U motor koji ima cjeli blok?
Najvjerojatnije bi procurela vodena pumpa (ako dugo nije mjenjana) popucala creva vode ili otišla brtva glave. Nemora biti, ali postoji mogučnost
Tomo1987
4 Kol 2010
Motor je uredjen, osim stublina, creva i pumpe vode. I da cijeli je blok. Creva nisu problem, neg pumpa i glava (jel mijenja sto cinjenica da su nove brtve....).
Onda nebude problema jer je najvjerojatnije i brtva glave zamjenjena, a ovo ostalo ako izdrži dobro, a ako ne bude novo išlo. To je izdatak od par sto kuna, a lakše bude motoru jer se bude smanjilo pregrijavanje.
E da, hladnjak ako je loš je isto podložan mogučnosti propuštanja kad antifriz otopi kamenac
Nemora značiti, led je grda hidraulika, a blok puca gdje je najtanji
torpedo75a
9 Ožu 2013
a jel mogu ja kako saznat jel on pukao iznutra, a da ga ne rastavljam... ako naspem vodu i upalim ga on bi trebao pomješat ulje i vodu u karteru?
Možeš.
Ispustiš ulje i ostaviš preko noči da se ocjedi.
Drugi dan natočiš vodu i staviš čistu posudu pod čep za ispust i opet ostaviš jedan dan.
Ujutro okreneš motor ručno i još malo ostaviš.
Videl buš ako ima vode u posudi.
Pa ni vrag da se več sad smrzel, nisam čul da bi negde bilo tak zima.
Ili je to još od lani?
Tu još postoji faktortoplinskog rastezanja , tojest možda curi samo kad je ugrijan
Sigurno je da bi se proces ispitivanja na toplo ubrzal, ali nema brige. Ako je pukel on bu na ovaj način pustil suzu i pokazal jel je i nije
Ta kondenzacija ne dolazi do izražaja za test.
To je vidljivo jer to je više suza odjednom. Kad gazda dojde i vidi onda su to obično cjele rijeke ....
