Puko BLOK MOTORA
torpedo75a
9 Ožu 2013
Možeš.
Ispustiš ulje i ostaviš preko noči da se ocjedi.
Drugi dan natočiš vodu i staviš čistu posudu pod čep za ispust i opet ostaviš jedan dan.
Ujutro okreneš motor ručno i još malo ostaviš.
Videl buš ako ima vode u posudi.
Pa ni vrag da se več sad smrzel, nisam čul da bi negde bilo tak zima.
Ili je to još od lani?
Hvala na savjetu.. Ma pukao je proljetos, u četvrtom mjesecu, kiler je šupalj i pustal je vodu na njega, pa nisam stavio antifriz, nego sam ispustil vodu preko zime. Ali sam u proljeće išao ispeljivat đubar, pa sam nasuo vodu, nakon tjedan- dva bilo neko zahlađenje, i ode blok.. inače bi na kiler u danu (24 sata) izišla sva voda, ali očito ga je nešto začepilo i jbg
Ustvari ja tebe uopče nisam pital o kojoj je makini riječ?
torpedo75a
9 Ožu 2013
Nije makina već tenk, zetor super 50. Kad bi ja našao da neko prodaje takav traktor, a da mi je blizu, kupio bih ga, a svoj bih ostavio za dijelove..
Ujutro bi pingvini mogli žicati šalicu čaja.
Ko ima vodu nek ispusti da sutra nebi morali u ovoj temi debatirati
Kaj jos ima neko ko nema u traktoru ili autu antifriz,uz cjenu i razne akcije,nema kome zeleni nije pristupacan?:fiery:
Ivan KC
Ja nemam ni u jednom traktoru zasad antifriz.. Sta bi i imal kad mi svaki trosi rashladnu tekucinu, a nigdje ne curi da se vidi.. Imt (sranje) je to..
U ovoga s kabinom ga tocim prije svake zime kad moram voziti gnojnicu sa njim i ici po goricama kad padne snijeg, a ovaj drugi odmara od studenoga do ozujka..
21 Sij 2012
Ja nemam antifriz samo zato sto je moj hladnjak jos uvijek od traktora original, znaci 20-tak godina, i sad da nasipam antifriz procurio bi. Kad budem hladnjak mijenjao onda cu i staviti antifriz.
StricVujc
1 Tra 2010
nisam uvjeren da bi procuril stari kiler radi antifriza, ja bum riskiral. Ak procuri onda bum nasipal onog vraga za krpanje kilera :icon_hang:
21 Sij 2012
Svi mi kazu da bude procurio, a sad nisam pri parama za novi, ovu zime bude tako a na proljece sve novo. procure i stare gume isto.
dado6340
31 Svi 2013
Neznam jel ima čepove na glavi kao zetor i ursus. Ako ima strunul je čep. Ursusa sam hvatal par godina dok nisam skužil. Curelo je između glava ali videlo se samo kad ga upalim jer se poslje glava ugrije i voda ispari. Znam da Imt ima glavu u komadu.
bobe
22 Sij 2014
Meni je na 533 prije 10 godina izbio čepove na bloku al i puknuo iznad pvp.
Čepova na glavi nema, ali ima poklopce na kojima hoče sliniti jer su rupe bušene do u vodu.
Isto tak može da je brtva glave nagoprjela pa pomalo kroz šarafe izlazi voda ......
Koliki je taj nedostatak vode tokom dana?
Ivan KC
U 10 sati oranja potrosi mi sigurno 1 litru tekucine, mozda i koji deci vise..
A tako potrosi i ovaj koji ne ore, npr prilikom cjelodnevne kosnje..
Mislim da smo o tome vec jednom raspravljali i cini mi se da smo dosli do zakljucka da cepovi ne valjaju, tj one opruge na njima pa da izbace vodu na odusak..
Al velim, sad pred zimu u ovoga s kabinom stavljam antifriz jer mi treba i preko zime, a ovaj drugi ide u zimski san do proljeca..
Ako nigde ne vidiš flekove od vode (na tu količinu bi moralo biti vidljivo) onda probaj sa čepovima.
Mada litru vode ... to mora negde biti vidljivo.
Cjev za višak koji izađe na čep je na hladnjaku?
Ivan biti će da si u pravu za čep kad sem ga promjenil prestal puštati vodu za sad (par mjeseci) drži i antifriz .
Ivan KC
Pa ponekad, ako natocim vode do vrha, dok je traktor u brazdi vidi se da kapa malo na onaj odusak, ali ovako dok stoji na betonu ili na nekoj podlozi gdje bi se mogla vidjeti voda, ne vidi se..
Sutra budem kupil novu pumpu, pa odmah kupim i novi cep i antifriz, pa dok krene zimska brazda budem videl jel bude kaj falilo pa napisem tu..
A recite mi do koje razine natociti tekucine?
Da pojednostavimo, koliko cm ispod otvora hladnjaka da bude tekucina?
