Pumpa za bunar
gost1975
20 Pro 2022
Da; postovani kolega toskela, u svemu treba imati mjeru i osjecaj (ne popujem samo pisem, a i imao sam slicna iskustva); kako prema Prirodi tako i za zakone fizike. Nije isto dopeljati na grunt gradjevinski kompresor ili neki manji; nebitno koliko manji, bitno je da voda iz cjevulje strca zeljenim mlazom i da se postigne krajnji rezultat. Hvala jos jednom za vrlo korisni opit. Kome bude trebalo moze se posluziti sa tvojim iskustvom.
Naravno zapazanja cijenjenog Lee forumasa oko ulijeganja terena oko busotine su isto korisni podaci da se ne ide u kvar.
@toskela, rekao bih da vas spašava glina, ona je dosta tvrda i u kontaktu sa zrakom koji uđe kopanjem bunara se suši i dodatno stvrdne pa zato kod nikog nema urušavanja. Ako ćeš oblagati ciglama, napravi to krajem ljeta kad se skroz prosuši.
toskela
11 Sij 2025
Kamo sreće da sam kopao toliki prečnik bunara da mogu da uđem u njega. Kopao sam sa svrdlom širine 25 cm i ubacio plastičnu cev fi200.
toskela
11 Sij 2025
Kakva su iskustva sa Pedrollo pumpama, konkretno me zanimaju iskustva u vezi pumpe Pedrollo pkm65. Koliki je stvarni protok te pumpe ako izvalci vodu sa dubine od 5.5 metara?
gost1975
20 Pro 2022
Mozda pomogne ovaj dio dokumenta. Ne pise o dubini izvlacenja, samo max dubina (8m), a prinos se uvelike mijenja zavisi na koju visinu ispumpavate. Recimo ako je spojena na hidroforsku posudu, a sklopka izbacuje na cca 3bar za ocekivati je max. dvije jupolke u minuti. Ako se pusti da ispumpava u razini sa tlom onda je teoretski max 55lit/min.
toskela
11 Sij 2025
Hvala na odgovoru! Ne bih stavljao hidrofor nego bih išao na sličan sistem kao na ovoj slici pa me zanimalo koliki će otprilike protok biti. 1000004649.jpg
toskela
11 Sij 2025
Zna li neko gde se nalazi vijak za ispustanje vode na pumpi pedrollo pkm65?
toskela
11 Sij 2025
Dobar dan, šta može da bude problem ako električna pumpa radi normalno izmedju sat i sat i po a onda krene da varira pritisak ( čas smanji mlaz vode čas poveća) ? A vode u cevi ima preko 3 metra i za vreme rada pumpe se nivo ne smanjuje .
toskela
11 Sij 2025
Dobro veče, šta može da bude problem ako električna pumpa radi normalno izmedju sat i sat i po a onda krene da varira protok ( čas smanji mlaz vode čas poveća) ? Vode u cevi ima preko 3 metra posle sat vremena i za vreme rada pumpe se nivo ne smanjuje. Da li je moguće da pumpa posle sat vremena izgubi snagu pa ne može više da pravi vakuum? Ili da negde od početka uvlači malu količinu vazduha pa da to pravi problem kasnije? I primetio sam da kako upalim pumpu u crevu nešto pucketa sve vreme rada pumpe.
toskela
11 Sij 2025
Da li znate šta bi mogao da bude uzrok da pumpa Pedrollo pkm65 nakon sat vremena normalnog rada krene da se zagreva i da pritisak krene da varira (čas se pojača čas se smanji mlaz da skoro prestane da ide). Vode u bunaru posle sat vremena ima 3.5 metra. Voda se vuče sa dubine od 5.5 metara. Izlaz iz pumpe je redukovan na pola cola. Proveravao sam impeler i sve je bilo u redu sa njim. Molio bih vas ako neko zna šta bi moglo da bude i unapred se zahvaljujem na odgovoru!
toskela
11 Sij 2025
Postoji li nacin da sprecim te varijacije?
toskela
11 Sij 2025
Kamo sreće da mogu. Falio je metar dubine jos da bih mogao potapajucu.
toskela
11 Sij 2025
Ubacena je cev fi200 plasticna do 4.5 metra. Dalje nisam mogao da busim i onda sam uzeo cev 5/4 cola od 6 metara i nabio jos metar u dubinu. Na cev 5/4 cola sam stavio t komad i rucnu i elektricnu pumpu.
Ne mora da vuče zrak!
Dva rješenja:
- potopna pumpa
- iskopati šahtu i tu pumpu spustiti u šahtu
