Pumpa za bunar
Pjero
22 Stu 2010
Gdje si stavio nepovratni ventil?
Jesi li stavio 2 ventila na T komad, posebno za ručnu i elektro pumpu?
toskela
11 Sij 2025
Stavio sam kuglasti ventil ispod rucne pumpe i nepovratni ventil na ulazu u elektricnu pumpu
Pjero
22 Stu 2010
Taj nepovratni ga makni sa pumpe i stavi ga na usisu na cijev sa filterom.
Deda Marek
25 Pro 2021
Čemu veči,ak je usis pumpe 1 col ?
Pjero
22 Stu 2010
Ne, moraš imati ispravan nepovratni ventil na usisu u bunar, takav...
Pjero
22 Stu 2010
Jel ti izađe čista voda iz bunara?
Jel ima prljavštine u filteru?
toskela
11 Sij 2025
Kada pumpam sa rucnom non stop izbacuje pesak i kamencice a lad sa elektricnom pumpam povuce samo na pocetku malo posle ide bistra
Pjero
22 Stu 2010
Vjerovatno ta usisna cijev ti je gurnuta u pijesak, si probao kad podignuti je gore za bar pola metra?
Pjero
22 Stu 2010
Sad kad sam pročitao od početka, ti si izbušio do 4,5metara, stavio cijev fi 200 plastičnu, onda si još nabio cijev od 5/4" 1 metar u pijesku ispod tih 4,5 metara.
Bi ti povukla vodu da je cijev 5/4" na 4m?
toskela
11 Sij 2025
Prva voda se letos pojavila vec na trecem metru ali ova jaca je izmedju pet i pet i po metara. Posle toga je opet glina.
voda mu je u tom sloju šljunka, on je porozan, i usput vodonosan...vjerojatno nema ispod, a naravno, ni iznad njega...jedino filter prije nepovratnog ventila, i nikak ne da to bude izvedeno vodoravno, već okomito.
toskela
11 Sij 2025
Tako je. Ima tu pored šljunka i dosta peska. Verovatno je i dalje oko dna usisne cevi dosta peska pa pumpa teže vuče i onda se zagreva posle sat vremena.
ima jedno pravilo, a to je da u užoj cijevi voda brže putuje, i usput diže pijesak...nebi ga proizvodio ako bi prigušio ispumpavanje, ili proširio promjer usisne cijevi iz zemlje.
