Punjac akumulatora ne radi?
vocarcg
3 Ožu 2015
Moze napuniti, punjac koji puni duze bolje napuni akumulator od onih koji pune brze. Stavi ga nek se puni od ujutro do uvece, napunice ga za toliko siguran sam
Prvo neka ustanovi da li se ima što puniti, ako je novi akumulator neispravan onda ga nema smisla puniti. Ako pak je ispravan onda je pun i ne treba ga puniti.
Neka da odgovore na pitanja, za donošenje "defektaže", zašto šutnja???
goran007
12 Sij 2014
Gase li se kontrolne žaruljice pri verglanju?
Ako se gase, provjeri spojeve na klemama, na masi…a ako je sve dobro provjeriti jel akumulator napunjen.
Ako samo malo smanje sjaj, nekaj ne valja u krugu pokretanja.
Imaš li kakav instrument za izmjeriti napon prije i tijekom pokretanja te prilikom rada motora?
Pardon..da se ispravim..lampice se ne gase,,samo smanje sjaj..
Znaci ne valja nesto ipak ..
. E..sad sta ne valja ..hm
Sto se tice klema,neki dan kad sam mjwnjao akumulator sve sam ocistio,,cini mi se to ok..
Očistil si kleme i najvjerojatnije spojeve kablova na same kleme (tam pod ona dva šarafiča ključ 10.
Ali kabel ima i drugu stranu na kojoj je stopica.
Jedna je na masi (ta je obično problem, 560 ima to tam na most zašarafljeno pod onaj šarafič ključ 13), a druga na samom elektropokretaču.
Tu ti pogledaj i očisti spojeve
Negdje je greška, šalim se.
Daj odgovore na dobivena pitanja, ako znaš mjeriti, budemo ti sve rekli. Nismo ni mi drugi vidoviti.
Očisti kako je MUHA napisao, probaj, daj povratne info...
goran007
12 Sij 2014
Spojevi su cisti..
Voltaza dobra ..12.73
I kad vergla 10.28
Lampice se ne gase,,samo smanji sjaj
    41.1 KB · Pregleda: 16
    43.9 KB · Pregleda: 15
    73.4 KB · Pregleda: 17
    54.9 KB · Pregleda: 17
    44.4 KB · Pregleda: 19
goran007
12 Sij 2014
Vergla sad..kad je 10 stupnjeva..
Jutros je bilo 0 stupnjeva i tesko vrti.
..neki dan -3 stupnja..dva puta zavergla i nece upaliti,tj. Ne moze vise vrtiti..
Punjenje je uredno
A kad si anlaser servisirao i podmazao zadnji put?
Nije traktor ničiji, daj mu malo pažnje.
Teško da bovi akumulator ne valja.
goran007
12 Sij 2014
Mjenjan je automat i onaj bendiks ili kako se vec zove..prije 2 godine..
A sad nisam strucnjak za to sve bas..
..kako bi to podmazao/servisirao..
?jel komplicirano?
goran007
12 Sij 2014
Mjenjane zajedno sa tim automatom..
. ..to sad nisam proovjeravao..
..ali da zakljucimo..
..npr...da je grijac neispravan,,da nema nafte(primjer) itd...
..jel nije u redu da akumulator vergla neko vrijeme tj.da ima vise snage zavrtiti/verglati od 2-3 puta na -3 ?
Moj je znal verglati i minutu zimi u komadu, kad motor nije štel zapaliti.
Ak ne vergla, kreni od anlasera (sudeći po izmjerenom).
goran007
12 Sij 2014
Moze li male smjernice pomoc..
..ok kad ga skinem,sta onda?
Da li bi mogao odma kupiti neke dijelove koje ce mi trebati( prije nego sto ga rastavim,da imam dijelove pri ruci)
Hvala
Viš viš! Mi se vužgal lampaš vu tintati!
Imam dinamo od transportera (najte prigovarati - ruski je) 24V/150A i samo ga treba pripasati na motor.
Da viš kak bu vrtel!
Spojevi su cisti..
I kad vergla 10.28
Napon, kad neče, mjeri na elektropokretaču, a ne na bateriji.
Masa motor, a plus na donju žicu automata, ona kaj je zgorela tam prema četkicama ;)
Kad neče rukom pipaj gde se griju kablovi.
Ako je to sve ok, onda napadaj elektropokretač
