Računala (Kompjuteri)
Očisti pastu, zagrij rernu na 250 i ubacio unutra grafiku na par minuta. Ako se počne boja na kondenzatorima topiti vadi van.
Tako se to radilo u vrijeme xp-a.
Inače onaj problem može biti monitor, kabel, grafika... Driveri skoro pa nemoguće poto u tom trenutku kad si slikao artefakte Driveri jako malu ulogu imaju.
Uvjek čuvati staro..nikad ne znaš kad zatreba
    60.8 KB · Pregleda: 20
DGimt
27 Ruj 2022
Ne bih ti htio ubiti entuzijazam, ali ako je sad gore XP, eventualno bi se moglo možda staviti Win7, što su u konačnici dva već dosta dugo nepodržana OS-a. A hardver je vjerojatno zastario i slab pa bi i da je potpuno ispravan vjerojatno sporošću izludio korisnika. Ova fotka vuče na kvar memorije na grafičkoj kartici. Probaj s drugom grafičkom. Na zadnjoj fotki imaš dvije AGP grafičke i jednu PCI, a na prethodnoj imaš jednu PCI, pretpostvljam da je ta iz tog kompa.
Niš se tu ne dira ..to je relikvija..od kada niste vidjeli nero
    23.1 KB · Pregleda: 29
A kako da ja skinem ovaj pun mjesec?🙄
Nije panel oštećen, barem što se tiče fizičkog oštećenja.
Pred ad nešto oko četiri godine lap je bio na servisu i mijenjali su mu matičnu ploču ili nešto slično, kao to slabo staviti ćemo to nešto jače. I u kratko vrijeme poslije toga najprije se je pojavila samo mala točka zacrnjenja koja se polagano širi.:mad:
Tinta se razlijala ..drži ga na hladnom
Jal moguče da je netko malo doradio xp na nacin da je takva slika..prije i poslje je normalno?
Imam jos jednu koja pase u slot baš budem isprobao.
Trenutno nemam volje za igre s drugim OS -om.
Ipak je to iz vremena 3310..
Nema to veze sa operacijskim sustavom.
Ili je grafička kartica ili je problem u samome monitoru, jedanput je susjed imao sličnu situaciju, ako se ne varam pola monitora je bilo žuto sa nekakvim efektima, a pola je bilo OK, zamijenili kabel, nakon toga je bilo opet normalno. U vašem slučaju imate drugu grafičku karticu, ja bi prvo probao sa njom, po mogućnosti da je ispravna naravno, zamijeniti i nakon toga se bude vidjelo da li je ona bila problem ili je nešto drugo.
Ništa od navedenog..stari driveri"nova" hardverska muza..
Zapravo bilo mi čudno da imam kavu takvu rezoluciju a ne onaj osnovi s ogromnim ikonama..kad sam maknuo drivere od stare gtafike bilo je "normalno".
Moj novi ljubimac dobio je novu mamu i tatu
    12.9 KB · Pregleda: 18
    27.5 KB · Pregleda: 32
Gdje nestade?
držim alt gr i odaberem recimo E za euro ili 5 za stupanj ili .......nekad bilo sad sam izgubio tu mogućnost!
Kako da vratim to?
