Računala (Kompjuteri)
todos
12 Svi 2012
@Bobic..ti prelaziš na računalnu forenziku..primjer..ja živim u zgradi ispred koje je parkiralište..nemam zaštičen ruter..netko pomoću njega uradi krivično djelo..provider nema ništa stim..Naravno prema IP doći če prvo kod mene naši FBI..meni oduzimaju sva računala..i naravno dok utvrde s hex,hash i swap aplikacijom (pronalazi sve izbrisane i izmjenjenje fajlove, čak i sa formatiranog diska...ako niste znali) da ja nemam ništa, tj. neodgovaram za to djelo..ja sam bez računala.. zato Savo pamet u glavu..sve ima svoje za i protiv...zato je najbolje biti sam svoj gazda u svom dvorištu.
Pošto si naveo da ti ruter nema wi-fi da bi instalirao drugi moraš da se obratiš provajderu. Kako si Ti naveo oni su radi to da ti urade ali traže da potpišeš dvogodišnji ugovor. Zašto sva trojica ne uzmete jači paket na jedno ime, pojačivačima signala druga dvojica dobiju net i svi zadovoljni?
Nije sada priča o jačem paketu , pitanje je o izvodljivosti povezivanja računara , znači da računari stabilno međusobno komuniciraju
Zar nemože da se doda još jedan ruter koji ima wifi ?
Plemeniti
16 Pro 2008
Moze, sve moze,,,:)
evo primjerice nas je u okolici putem wifi umrezeno preko 1000 ljudi,,,
kod mene je pristupna tocka i njih 10-tak i vise se spaja na tu tocku,,,
i svima net odlicno radi,,,
primjeriuce,,
dakle sve je moguce,,,
todos
12 Svi 2012
Ping vam je malo poveci. Ja imam slican paket 10/1 a ping nikad nije preko 11.
Pitanje , u win7 nemam PAINT niti ijedan sličan program za osnovno crtanje , kojai program je malo napredniji od njega da instaliram , nekada sam pokušavao COREL ali on je previše za mene , ima li šta skromnije sa znanjem ?
Znači win7 i nemam nijedan SP
Plemeniti
16 Pro 2008
Ima paint u win 7 ako imas prijevod probaj sa Bojanje,,,
naci ga mozes na start izborniku pod pomagala
todos
12 Svi 2012
Najbolji besplatni je GIMP. Šteta što se ne koncentrišeš na CorelDRAW, vrlo lak program za učenje.
Kaj ovakva slika govori o stanju ili problemu?
    26.1 KB · Pregleda: 35
More biti ..to je kutija iz "donacije"..sa "orginal "grafikom nije bilo slike..ugurao sam drugu ..nakon malo natezanja XP je živ...
Ljudi moji koliko to šteka..
2 antivirusna..bezbroj ničega ..
Samo da se dočepati interneta pa skinuti ccleaner..letio bi ..a zoranxy
    29.3 KB · Pregleda: 26
Ja mislim da tu treba zavariti 4 pojačanja od 200000000mm na grafičku i prebrikati selen blok od RAMa da se ne trese kad se ventilator procesora zavrti na 69086478 obr/min pri ubrizgavanju čistog Aspena u jedan od 16 bitnih cilindara.
Ako trebate još savjeta i pomoći kako si samopomoći, komajte šeraje i subskrajbakte te zapratite moj kanal!
Moguće da je problem sa grafičkom karticom, a i ne mora biti, može biti i do samog monitora. Driveri u ovom slučaju ne igraju veću ulogu, a i više ih nema ni za Windows 7, a kamoli XP. Pošto je to stari Windows, pretpostavljam da je i takvo računalo, komponente tog računala ne podržavaju Windows 10 koji se danas u većini slučajeva koristi, neki su već i na Windows 11. Moj savjet je prvo promijeniti računalo, i/ili komponente samog računala, a poslije je već sve lakše što se tiče windowsa i programa.
