Radna svjetla
Kolegi je na vučnoj jedan treperili, neki dan smo ugradili nova oba jer su izbljedeli i stakla požutjela.
Za divno čudo više ne trepere. A bili su gore niti dve godine
Zna li neko možda zašto LED reflektori trepre dok se uključe?
Upozoravaju da je vrijeme za zamjenu 🤭 🤣
Loš proizvod, kratkog vijeka trajanja.
Tak je meni objasnil jedan električar, to je nekakva tvar(kemikalija, kak god ju nazvali) kroz koju kad prolazi napon daje svijetlost. I ko i kod wolframove žice, ovisno o količini te tvari kolko je ima , tolko traje i led reflektor
LED ti znači light emiting diode, i ona ti laički rečeno radi kao svjećica na autu, samo što je iskra svjetlo, nema tu nikakve kemije
Na običnim, kućnim LED sijalicama u pravilu se prije pokvare driveri, rjeđe diode same.
Kod ovakvih reflektora, diode rade na granici snage, da bi se dobilo čim više svjetla. Poluvodič se pregrije te dođe do razaranja onog vodljivog spoja. Treptanje je prvi znak da je dioda (bila) pregrijana te u toplom stanju na prije gubi kontakt a onda prestane svijetliti.
Hass
1 Srp 2019
Bok, zanima me gdje je najbolje postaviti led radne lampe naprijed, radi se o zetoru, dali ih staviti na kabinu sa svake strane na poziciju ili negdje naprijed kod farova, potrebne su mi za "širinu" osvjetljenja jer mi je sa ovim originalnim teško pogoditi prohod sjetvospremačem ili dok radim tako nešto po noći, svjetla su kao na slici
    38 KB · Pregleda: 7
Poštovani, to ti moraš sam odlučiti i nači mjesto gdje tebi najbolje odgovara i s kojeg dobivaš tebi osobno potrebnu osvjetljenost radnog prostora.
Po mraku uzmi lampu, uključi ju s kablom i eksperimentiraj, nađi mjesto montaže na traktoru i način kako najbolje osvjetljava. Uzdaj se use, mi smo ti na daljinu za to jako loši savjetnici, a univerzalnog mjesta nema, kao ni naočala za ljude.
Bez ljutnje molim :ppozdrav:
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam takva na 549 kod pozicije i žmigavaca, prskam s njim po noći i po meni odlično mjesto za njih, prednja od traktora svjetle napred ova u širinu malo i odlično mi je tako.
Hass
1 Srp 2019
Tako će i biti sad sam probavao i tamo je najbolje sad se samo čeka majstor jer nisam baš vješt oko struje
Kod mene su u originalu na kabini radna svijetla. Bile halogene, zamijenio ih hella flood radnim. Široko što bacaju. I super sam zadovoljan IMG_20220412_202725.jpg
Meni je bolje kad su na kabini, imam kombinaciju na jednom traktoru na blatobranima a na drugom na kabini gore i gore mi se puno bolje pokazalo jer mi malo svijetli i po kotaču i vidim kud idem i da li gazim što.
Ali kad su gore na kabini bude problem jer refleksijom šajba bude previše osvijetljena pa zna biti nezgodno.
Strateški jeste gore najbolje ali meni smeta ta refleksija , pogotovo ako je auspuh ispred.
