Radna svjetla
vica
dal je ova ili ona ali najbitnije je kvalitet same sijalice. meni su na renou obe sijalice fabricke otkazale u par dana .88 godiste auto. sad su najeftinije indijske i evo 3 god za sada besprekorno rade sto nije bio slucaj sa mnogo izvikanijim i skupljim markama. a to je sto su one kineske ili neke istocnjacke kopije
Sve prave rotirke imaju H1 žarulje i da su neznam kakve vibracije nikad mi ni jedna nije izgorila, a puno puta je grana bacila rotirku s traktora :)
H3 je žarulja za radni far, ne za rotirku.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U pravilu bolje tj jace sijalice traju krace. Na passatu original filipsove nisu ni dvije godine izdrzale. Kako se promjenila jedna pa druga svjetla upola slabija bila. A kupili hellina. Na servisu reklamirali da su nam oslabila svjetla i nisu nasli gresku dok nisam po netu iscackao da i drugi imaju isti problem. Sutra dan kupio filipsove zamjenio ih a razlika ocigledna.
@šanana , u pravu si , greška u kucanju , H1 su mi u rotacionom svjetlu
Crkavaju najviše kada radim čišćenje snijega jer se tada prenosi najviše vibracije
Imaj na umu da za jedan turnus čišćenja ja očistim 50-60 kilometara puta , ako to pomnožiš sa 2 to ti dodje mnogo kilometara sa spuštanom kašikom pretežno makadamskog puta
Ja sam umjesto one H3 stavio zamjensku LED u rotaciono svjetlo , svjetlost je daleko slabija ali sam dobio ono što sam i tražio a to je otpornost na vibraciju jer su mi prečesto crkavale one H3
dohtor
9 Lis 2011
sa LED tehnologijom u radnim svijetlima tj reflektorima imam samo pozitivna iskustva iako ne za traktorsku upotrebu, vec na brodu.... nedavno smo na brodu dobili posiljku od par komada reflektora za ulazak u tankove jer sa sijalicama/halogenkama sa zarnim nitima ako malo udaris reflektor, nit pukne i ostanes u mraku....
isto tako, rucne svijetiljke MAG LITE sa LEDicama... neprocijenjivo.... svijetle i ne trose bateriju kao halogenke... samo sta jedna kosta kao sv petra kajgana....
sve mi se cini da ce opet bit u pitanju cijena i kvaliteta.... samo zalosno je to sto kod nas se za ne kvalitetu placa jako velika cijena...
joekiki
21 Lis 2008
Ako želite bilo kakva svetla sa LED-icama, da dobro osvetljava... tražite isključivo sa
"CREE LED" diodima!
Malo veća potrošnja od običnih LED, ali daleko manje od klasičnih sa užarenom niti.
A i cena im govori...koliko para, tolko muzike!
dado6340
31 Svi 2013
Jučer stavljeno ali nije baš nešto posebno ili sam ja prezahtjevan (danas isprobano). Svjetla su sparex. 150 kn sa sijalicama obadva. Koliko para toliko muzike.
image hosting sites
Dobra su to radna svjetla, to ti se samo čini da nije nikaj posebno :)
Kaj to nisu ona poljska, Wesem (ili Ursus)?
Ta budu uvijek bolje svijetlila od bilo kakvih LED.
Ima i Sparex i Wesem, koskasta su obadva. razika je u nosaču, sve je ostalo vrlo slično.
Sparex-a sam uzel za zaadnju radnu lampu na 540 dok sam ga sređival i nevjerojatno je kakav snop svjetla daje, baš sam iznenađen svaki puta dok ju upalim u mraku, prekrasno svjetli.
A Wesem imam na 565 prednej radne lampe, od kad sam ih postavil nisam ih dirnul, isto dobro svjetle.
"CREE LED" diodima!
Ja imam onu naglavnu lampu i vjerovatno je to ova CREE tehnologija , ma to sija k'o sam vrag , nikako mi nije jasno da onoliko može da sija sa svoja 3,6V
Pjero
22 Stu 2010
Meni nije jasno za što vam trebaju tako jaka prednja radna svjetla na traktoru?
Da radiš na zemlji po noći, pogotovo tokom ljetnih mjeseci vidio bi da prava rasvjeta puno znači. Pa i sad u zimi kad se puno ore, začas te noć nađe na svakom večem komadu zemlje.
A po ljeti da i ne govorim, kad vani prži i do 40 ja odmaram, u razne akcije se kreče tek kad sunce zađe pa koliko se izdrži, pogotovo kad se radi o izvozu rolo bala, za to je noć zakon, samo dobra rasvjeta na traktorima i odradi se posao!
Pjero
22 Stu 2010
A ok, vi koji puno radite zemlju pa ne stignete, ili je pre vruće...da obavite posao po danu...
Mi upalimo svjetla samo pri vožnji na asfaltu....
joekiki
21 Lis 2008
Eee jeste verovatno, ako je žuta pravougaona dioda sa kapljicom preko kao sočivo, to je ta...komšija ima tu naglavnu za pecanje, a ja imam ručnu istik k-ka...i kad uporedim sa farom od stojadina(sijalica H4)...treba da se srami sama sijalica, u odnosu na jednu CREE diodu, ako gledamo potrošnju struje i osvetljaj...
Imam ja više tih baterija i one mogu ti reći da i vuku puno struje , ovu najjaču nisam mjerio jer je zapakovanja da se nemože rasklopiti ali one malo slabije vuku i preko 200 mA , nisu one baš ni štedljive po pitanju baterija koje nisu punjive
dohtor
9 Lis 2011
u usporedbi sa zaruljama tj halogenkama ekonomicnije jesu... ali ako je moguce kada se kupuju stvari na bateriju tj akumulator, u to ukljucujem i alat(busilice, zavrtace itd) treba kupovat, naravno ako financije to dozvoljavaju, sa cim vecim naponom baterije, jer je tada struja praznjenja manja i duze traje baterija....
