Radovi u šumi, izrada drva
gogo
10 Lis 2012
Pošto kupujete johu i kakve je kvalitete, tj. debljine, jel ravna ili kvrgava?
Joha je ravna,milina za raditi,to je bilo posađeno u redove,i stabla su nekih 15 metara dugačka,s par grančica na vrhu.
Samo kaj je to bila proreda,i većina toga je suha.
Nisam siguran za cijenu,moram najti račun,ali bilo je skroz jeftino...
kawasaki0201
16 Sij 2011
I mi smo pred dve godine radili johu prored i mislim da je bilo 125+pdv ili sa pdv-om po kubiku. Znam da je stari ostavil 1500 i neku kunu na šumariji, a dopelali prek 40m. Malo jest igranje sa time par dana ali jbga za lovu koju smo potrošili nebi mogli dobiti ni 10m agacije.
ako je zdrava rušena onda slobodno računaš metar i pol johe za metar agacije...ako su sušci, e onda je 2:1...:icon_hang:
Vuga
7 Ruj 2014
Mi imamo svoju jalšovu šumu i u centralnomsmo kurili i gaciju i grab i bukvu i jalšu. I nema neke drastične razlike. Nisam primjetio da bi baš jalše izgorelo jemput više na dan.
hotela
1 Lis 2014
Evo drustvo i ja sam rusil johu i to crvenu,kod nas vele da je crvena puno bolja od bele.V oni tablici za kaloricnu vrednost stoji za" jelsu" 1400 kwh za prostorni meter,jel to joha i ak je, bela ili crlena,kaj misliju znalci kakva je razlika posto zjohoom jos nisam kuril.
Višemetrica je izvučena na prilazni put, dok je Iwanho dobio trupce srušene pored panja, stoga je to sasvim drugi postupak i cijena. I kod mene može višemetrica ali uz prijevoz šumarskim kamionom koji ih dizalicom tovari, i obračun se radi pri svakom utovaru.
Bila je višemetrica izvučena uz put, ali ne na jednom mjestu nego u duljini puta od oko 1 km.
Ta kupnja je obavljena prije 12 godina. možda se u međuvremenu nekaj izmjenilo.
Tino, tak smo blizu a ja nisam nikoga čul da je za kratki komad rekel furek. Trupci se zoveju furki, a ovi kratki komadi su čoki, a neki ih doduše zoveju i furčeci (mali - kratki furki). Kak onda pri tebi po domače veliju za trupec?
Ručna pila za rušenje se zove furčanica. Šlajsaju se furki. Itd.
matozdenci
28 Kol 2014
Kod nas se furak nazivaju drva koja su izrezana za loženje,trupac je srušeno drvo koje je odrezano do rašalja,a koristi se još naziv "celukoza" za dugometrice promjera do cca 20cm!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Mi smo pred dve godine radili prored iza Mazde u Čakovcu, crvena jalša i morem kazat da je to čisto ok drvo samo ga treba što prije zrezati i sklasti na zrak jer ima dosta vlage pa poćne pirnatiti iznutra. Godišnje trošimo oko 40m na centralno a te godine smo sprašili nekih 50, ali dok pogledam da sam za cjelu godinu grijanja potrošil nekih 500€, ja super zadovoljan.
kawasaki0201
16 Sij 2011
40-50m, ne kubni. Kuća i iza stan, cca 150-160 kvadrati, ali ja računam potrošnju na godinu dana jer ložimo cijele godine kad toplu vodu imamo preko centralnog.
To puno drva za tu kvadraturu. Kod staraca se grije 200 kvadrata plus garaža i kroz godinu do sad nikad više od 30 metara nije prošlo. Zadnje dvije godine otkako je nova peć i 25 metara je dosta.
pa ako računaš metar drva na mjesec samo za vodu i 28 za ogrjevnu sezonu, onda i nije tako preopasno na skoro 200 kvadrata...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa jeste malo puno jer kuča nema termo fasadu nego onaj neki drek sa kuglicama stiropola što su nekad prodavali ljudima pod izo fasadu, a i jedan dio cijevi mi ide kroz neizoliranu garažu pa mi se i tu izgubi dobrih 5-6 m na godinu.
Ako ne griješ garažu, izoliraj cijevi. Imaš one poliuretanske obloge za cijevi.
