Radovi u šumi, izrada drva
josix
8 Stu 2010
120 kn
inace sam mišljenja da bi to bravar doma složili čas posla iz otpadnih materijala željeza...
trošak par kuna...
al jbg...
ovde piše stihl, pa sam to treba platit pol cijene, a nešto i prodavač mora zaradit
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
samo se nadam da će hidraulika izdržat 13 km ovog neplaniranog tereta
Ja imam ventil koji blokira spuštanje hidraulike i kod duljeg transporta , npr. malčera zatvorim taj ventil.
Ti bi si mogel napraviti neku polugu na koju bi poluge hidraulike nasjele kad malo popustiš hidrauliku. Koristiti poteznicu za učvršćenje te poluge.
Ma to je nikakav teret za 558, nema tu više od 300 kg u toj gajbi.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Iwanho, i dalje cilindar drži tlak, a šok ventil ostaje aktivan. Znači, ak ti negdje "drocne", malčer bu propal, ali je pitanje bi li se podigel.
Kod mehaničkog blokiranja šok ventil ne djeluje i pri većem udaru može dojti do loma dijelova hidraulike.
Dvije drvene klocne pod ruke hidraulike i nema brige em su ekološke em nisu skupe a mogu se u peči i reciklirati , meni kod siliranja više vrijede nego pol IMT-ove hidraulike .:icon_thumright:
Mrki88
17 Tra 2009
punac ima na malom MF-u 35-ku kao neku polugicu, kad se dignu ruke do kraja , okrene se poluga i ruke stoje u zraku, mozes ručicu spustit.. neznam zašto IMT to nije kopirao na ferkićima..
To isto ima štajer super stvar a kaj bi IMT dobro skopiral kad sem davnih godina na IMT-ovoj prezentaciji (Križevci Ratarna srednja poljoprivredna škola) rekal neke zamjerke u radu IMT-a zamalo sem dobil sa pendrekom ništa se nije smjelo reči protiv domačeg traktora. A lijepo su pitali ima li tko kavo pitanje .
josix
8 Stu 2010
dobro je znati
da kod snimanja filma
sunce mora u leđa sjati
snimala je moja žena, i jedino kaj je imala za komentirat o snimljenom videu je to: da jesam vidil efekt kak je sunce dobro ispalo u jednom kadru...
je da, i onda se traktor i gajba poseve...
nego, izdrzala je hidraulika do doma...
ni trebalo fosni, klocni... mada sm putem razmisljal kako bi bilo dobro imat bar dva malo zesca okretna kotaca... za saki slucaj...
Nisam gledal gdje se spriječi protok u jednom smjeru, ali normalno je da nekaj mora držati teret u zraku. Taj ventil inače služi za regulaciju brzine spuštanja hidraulike (0 - max) ovisno o težini priključka. Prema gore radi i kad je ventil do kraja zatvoren. To znači da drži položaj koji je podešen na kontroli položaja nakon kaj se "drocne".
jlukaci7
1 Velj 2012
A u tom grmu leži zec anti državni element:cool2:buš ti sviral:icon_kidra:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja osobno ću rađe da hidraulika malo "pati" nego da u nekom ključnom trenutku ne mogu spustiti hidrauliku ako se traktor propne u ružnom terenu.
Onda moje riješenje dodaš kiper ventil i blok spojiš vani celinder i može držati i tiskati .
J luck otišla je ta država a i IMT kvragu sretno im bilo .
Puknuti kalkulacija kiper ventil 400kn blok 300kn crijeva 200kn cilinder gratis i hid drži pa čak i tiska ako treba .
josix
8 Stu 2010
Re: Radovi u šumi, izrada drva i t.d.
Ovakav produžetak kardana sam kupil ali dva puta mi iskočil poglodal štift. A i nije baš na knap tak sem napravil produžetak ali umjesto štifta ima šaraf 12 mm sa kontra maticom i ok je . Treba na IMT-u kojem je izbačen reduktor jer inače kardan zapinje kod okretanja .
i meni izletio štift...
kardan radio celih dva puta...
a 150 kun košta
