Radovi u šumi, izrada drva
Ja sam danas isto malo klestil doma bore kaj imam, al nisam stignul slikat, al tvoji su baš visoki, ja sam zmotorkom od ispod samo, da bi mi rekla punica da je danas potrošila 2 tanka benzina već, ja pitam kojega ste natočili.? Veli onaj prozirni😂e sad sam ja hitil van to pa bum videl kaj bu bilo sa motorkom ak bu kaj bilo kaj nije mješavina bila.
Mjere na panju 105/125 cm. Deblo duljine samo oko 6 m, a onda razgranata krošnja.
Slaba mi pila (Jonsered 4 KS) za deblo. Možda dobijem onog tko ga je srušil da i raspili na kotače kaj je deblje od pol metra.
Hvala jocc, ko da jesi. :ppozdrav:
Bum prvo probal dobro nabrusiti pilu pa bum videl kak bu išlo. Nije to puno rezi, a penzićima se ne žuri, bar ne na drugi svijet pa imamo vremena na ovom. :ROFLMAO:
Mogu i prvo zrezati na 90 cm pa na kratko nakon kaj raskolim s kalačem. Ak bu problem, uvijek ostane joker koji je zrušil. 😉
Nema krize, treba raditi. Za mene treba samo sok, tak da nisam na velikom trošku. Ako mogu pomoći tu sam, nadam se da jednom kad ostarim bude i netko drugi meni htio pomoći.
J2159/H359 odgovara Stihlu 360, a tu ljubitelji Stihla smatraju ozbiljnom pilom:D
59ccm je pila koja je prevelika i preteška za malu pilu, a premala za veliku pilu ;)
Moja mala je J2152 {isti blok ko tvoja, samo 53ccm) i ima isti problem: preteška je za malu pilu.
Dio granja je ispiljen na kratko, a tanko granje bu cijepano na kratko sekirom.
ZJ,
to kaj veliš je točno, ali ne znam koju sam pilu za te novce mogel kupiti da mi služi za sve. I ova jedna nema pri mei dosta posla (cca 15 metri drv godišnje i to skup s granjem)
Kupljenec,
pa napisal sam da ste dobro došli. :ppozdrav: Ali tko to sad ima domaći špek? Pa za 2 meseca bu friška roba. ;)
Edit:
Na znam ja to baš točno procijeniti. Vjerujem da bu više od klaftra.
Trenutno je na traktoru malčer. Imam još malo za malčirati, ali čekam da se osuši kaj nebu više štete nek koristi.
Ma jasno.
Dok sam kupoval manju (jer mi je J670Ch) preteška, štel sam najmanju pilu s metalnim karterom. Manje od 2152 nije bilo pa sam zato odmah dal zamijeniti vodilicu za 38 cm.
