Radovi u šumi, izrada drva
Draško
20 Sij 2012
A ima toga i kod nas, ali rijetko, a i put nije baš bajan tak da se i malo tko usudi ići tovarit i voziti, jer treba ići skroz polagano i dizati kipu na tri mjesta, na dva na desnu stranu, a na jednom dijelu na lijevu stranu, inače sve završi u blatu.
Prijatelj je prije kojih 10 dana vozio isto metrice na "čezi" cca 3 metra na prikolici dužine 4 metra i prevrnuo je, a mi smo jučer sa kipericom domaće izrade vozili po skoro 9 metara složeno u dva reda.
Kod visokih tereta je ponekad i samo malo prevelika brzina kobna za prevrtanje. Treba voziti kod da se prevoze jajca.
Meni nikak neide u glavu koja je prednost čeze, osim na jako uskim putevima. Kad se složi u dva reda iznad kotača, ista količina drva ima niže težište i stabilnija je za prijevoz. Osim toga lakše se natovari niže nego visoko.
Draško
20 Sij 2012
Iwanho tu si skroz u pravu, i još ak voziš na čezi moraš doma ručno istovarit, a ovak na kiperici samo skipaš i ideš dalje
Draško
20 Sij 2012
Tu prvi ulaz ili na onu stranu di je pjeskara?
Ja imam tam na onoj strani di je pjeskara i vozili smo gore po putu iznad one stijene, provalija 30-40 metara, a put je do ruba na jednom mjestu nit 30cm.
Draško
20 Sij 2012
Još nisam sve, ali za dvije tri zime budem počel samo od ulaza u šumu, pa do kud stignem:ROFLMAO::ROFLMAO:.
Imam i ja isto u Dubravi
Borisllav360
1 Srp 2017
Baš pravi komadi (čini mi se bukva), ovaj prvi video skoro dovoljno za pola zime.🤓
Da da, sve je bukva ali to je otišlo dalje a ne za zimu.
Da kod vuče malo podigne vitlo vuklo bi se lakše. 😉
Nema potrebe podizati jer su drva lagana a i onako ide na leru, jedino kad zakačimo više onda podigne vitlo da optereti traktor.
Koje to je vitlo?
To imaš na daljinsko upravljanje ili si složio iz traktora?
Dosta sam puta već pisao o ovom vitlu, vitlo GVOZDEN 10 tona 3 lamele, zubčani prenos. Nema nikakav daljinski, samo ovu ručku na vitlu namjesti u položaj za vitlanje i onda po potrebi uključuje kardan.
sttipa
6 Tra 2013
Tako i treba iskoristiti maximalno...a ne ko pijani milijarderi samo trupce....
