Radovi u šumi, izrada drva
Znam da je najbolje po suncu, al u mojoj šumi stalno blato, a na jesen ko zna kakvo će biti vrijeme. Ma ja to sve polako vozim doma, jer šuma je opasna.
Onda ti nađi neku drugu zanimaciju i uradi grijanje na struju ili pelet ili slično , Nisi ti za šume.
Zašto to misliš? Pa ja nisam od onih ako imam traktor da je za sve, kad gledam na YouTubu kako uništavaju traktore meni je zlo, i kad sa krampovima glume šumare. A takvih vidim da ima puno. Nisu bezveze šumarski, vinogradarski i ostali traktori. A ne imaš jednoga za sve i onda nastaju problemi. Ako već moram u šumu ja metar po metar vozim doma da sam siguran.A kaj se tiče grijanja ja imam na plin, a ovo radim punici, kad je doma da loži, isto ima na plin, al kad je doma da si malo naloži.
vlastel
30 Sij 2019
Evo konačno slika mojeg vitla. S ovim remenicama je sigurno ali i jako. Obzirom da imam na traktoru 1000 kardan, malo sam ga ubrzal. Jedino me mući kak riješiti slaganje sajle.
    81.1 KB · Pregleda: 54
    65.5 KB · Pregleda: 56
    74.6 KB · Pregleda: 51
Draško
20 Sij 2012
Onda super, moj kum ima slično vitlo od nekog vojnog kamiona snage 9 tona, sajla je gore 16mm i to ne da vuče nego čupa. Sad mu moram dati prijedlog da to složimo ovak na remenice i možda malo ubrzamo, jer je jako sporo.
vlastel
30 Sij 2019
Da, brzina je problem. Ali veći je problem nesigurnost, jer ga možeš isključiti samo prek kuplunga kardana. Ovak, prek napinjača remena je sigurnije. Još jedino nekakvo slaganje sajle moram izmisliti jer mi je žao nove sajle.
Ako ti se sajla namotava na dole možes sa dvije koloture, (gvozden vitlo), stim što ti gornja treba da bude oko 20-25 cm, da bi pokrila širinu doboša.
vlastel
30 Sij 2019
Misliš ovak. Ova donja i gornja kolotura su široke kao i doboš. Samo bi trebalo vanjsku fiksirati preko bolcne da se može okretati a ostati na sredini?
    47.5 KB · Pregleda: 31
    68.7 KB · Pregleda: 31
    55.4 KB · Pregleda: 28
Koliko vidim prva fotografija je gledano prema zemlji, i nije ti dobar smjer za slaganje preko kolotura. Ti imaš valjke, a ovo sa kukom je kolotura, i takve dvije u nosač idu. Pogledaj u toku prošle godine Borislav je stavljao svoje vitlo ( Gvozden) i na njemu ćeš vidjeti kako se postavljaju koloture za slaganje sajle.
Ovo si malo zakomplikovo, ako dobro vidim sajla ti ide bespotrebno dole te se lomi na valjku, a valjak trpi previše sila, biće problematično ako ti nije debela stijenka valjka i ako su mali ležaju koji nose valjak. Sa ovim ovako nema rada, brzo ćeš sjebat sajlu, jer je namotava na jednom mjestu, pazi ako ti namota na stanu onda će spasti sa doboša na osovinu i puca. Nemogu je zadržati valjci koji su bočno, jer kad napuni dio doboša do vrha onda spada.
vlastel
30 Sij 2019
Svaka čast na vremenu i objašnjenju. Evo jučer sam vuko, ali preko gornjeg valjka, stavio sam koloturu prije, ali je pukla kod prvog opterećenja. Poslije sam bez nje vuko, kaj nemre vitlo, nemre ni traktor, Reno 75-14. Tak da sam nakon 10 g zadovoljan s vitlom
Draško
20 Sij 2012
U subotu se malo igrali u šumi, nas petorica vitlom izvukli i nacjepali 30 metara drva, dva manja hrasta, a ostalo bukva.
Jucer nas trojica sve dovezli doma na tri puta po cca 8-9 metara i cetvrta prikolica je bila jos oko 3 metra i sitnis, glave....
Nemam slike od prijevoza
    90.3 KB · Pregleda: 62
    81.1 KB · Pregleda: 64
    84.5 KB · Pregleda: 63
Vi ste hrabri kad gotova drva ostavite u šumi....kod nas 2 metra da ostaviš, sutradan se pozdravi se s tim
