Radovi u šumi, izrada drva
Američki Vakula (ne ovaj MUHIN) je objavil da bu slijedeća zima vjerojatno oštra, ali da bu to potvrdil ili demantiral kroz mjesec dana. Prođe mjesec, on potvrdi svoju prognozu i još napomene da je jako siguran jer Indijanci već mjesec dana svaki dan pripremaju drva za zimu. Znatiželjan novinar ode kod poglavice doznati kak oni znaju da bu zima oštra. Pa najavil je bijeli vrač..
Ove su godine dosta rano lastavice otišle, bar kod mene....
Stari ljudi su znali reći kad lastavice rano otiđu da bu jaka zima. Pa ćemo vidjeti
Ja polako penzionerski. Danas popodne sam dopelal jednu malu prikolicu. Ima na njoj složeno oko 2 metra drv (1,83*1,03*1,1). Sutra slaganje na mjesto za sušenje. Još je ostalo malo takvih te malo napiljenih tanjih okruglih (procjenjujem na malo više od pol metra) i tanko granje do 5, 6 cm debljine. Ukupno bu još za jemput dopelati. Kad sve zbrojim hrast je dal dobrih 7,5 metri.
    60.4 KB · Pregleda: 20
Lijepo, lijepo. :) Treba počistiti sve kaj more zgoreti. 😉
Bilo bi dobro na nadogradnju ugraditi neku vezu na gornjim vuglima ili zgurtati okolo.
Ja juče malo čistio po šumi i nakljeckao preko 6m drva.
Ima za još jednu akciju.
    80.4 KB · Pregleda: 40
    82 KB · Pregleda: 40
Savo, čestitam. :ppozdrav: Ako si to sam napravil u jednom danu, onda su i čestitke premalo. Moral te bum dobiti u svoju šumu. :ROFLMAO:
Ja i supruga . Otišli oko 10 a završili oko 15h. Polako , nismo žurili a šuma je bože sačuvaj. Nemože se u svaku poziciju prići pa je bilo dosta ručnog pribacivanja i prinošenja.
Znaš kako je kad se čisti , drvo tam - drvo vam.
A nismo ni skupi ako ima dobrog kulena i ostalih "materijala". 😆
Bravo. Jako ste oboje vrijedni. (y)
Kod mene nema kulena, ipak je to slavonski specijalitet. No, nađe se nekih drugih domaćih "materijala" koji se slično režu i koje je najbolje zalijati domaćim .... :ppozdrav:
Kad moja ide sa mnom u šumu, onda ispadne kao da je ona sve napravila sama...Savo, jesi i ti takvu izabrao? :oops:
Ima pogon ova košara . Tak je mi zovemo.
Savo od čega je osovina s difom i koliko smiješ bez problema na nju natovariti? Ponekad mi misli odlete na to da pokušam za svoju koja je predviđena do 4 t tereta (normalno 3,5 t), nabaviti osovinu s difom i zamijeniti postojeću osovinu. Kaj da tražim po oglasnicima i koliko se kreću cijene?
Tamić ili Zastava...samo bu trebalo pripasati prijenosni omjer i smjer.
Ima li traktor "Ground PTO"?
Diferencijal je od mercedesa kombija . Neki manji što nisu dupli točkovi , valjda 207 / 307 .
Ima i mjenjač naprijed .
Vladimirac je veoma uspješno koristi čak iako nema G-pto ali se samo uklapa u prvoj za naprijed i u prvom rikvercu. Ali za ovakvu vrstu upotrebe poželjno je jednostepeno kvačilo.
Malo je to komplikovano za upotrebu ali radi kao singerica.
Savo, bi li od tavog kombija bila dovoljne nosivosti za opterećenje koje je @iwanho napisal?
