Radovi u šumi, izrada drva
jossip
7 Velj 2019
"Ako su trupci dužine 4 metra a visina je 2 metra to bi trebalo biti 8 kubika i ako je širina 2 metra to je 16 kubika."
Recimo da je prikolica za trupce od 3 metra to bi bilo 12 kubika. Sve zajedno 28 kubika, to ne može ali može da puni 1,80 u visinu i tu možemo oduzeti cirka 3 kubika i dobijemo 26 kubika.
jossip
7 Velj 2019
Ja kada sam prodavao drva u metricama moj kupac nije nikada dobio račun, već je dobio samo blagi osmjeh i isključivu mogućnost solarnog načina plaćanja, "lova na sunce".
sttipa
6 Tra 2013
Nemaš. Bar ne za višemetricu za drva.
Ovisi....moze i najcesce je svaki komad specificiran duzina promjer i kubatura ali nekad se radi poprijeko...🤔.
sttipa
6 Tra 2013
Joj krivo si skroz...pobrkali ste loncice...
Ti kubiciras prostor a ne trupce.
Dakle ukoliko se vm reze na fiksne duzine to je onda 4 metra zbog utovara na kamion jedna stiva i dvije na prikolicu a sve 3 na slepera.
Trupci se kubiciraju komadno mjereno i tako se tovari! Na solo kamion nikako nemoze stati 16 m3 robe rezane na 4 metra (moze cetinjaca (zbog idealnijeg oblika) ali na kamion koji ima utovarni prostor za barem 6 metara ako ne i duze)...
sttipa
6 Tra 2013
@jossip ,
Instalirajte si na mobitel jednu od aplikacija koja je besplatna npr "timberlog" s kojom cete jednostavno iskubicirati trupce.
Evo ja sam upisao 2 komada trupaca a jednostavno upisujete duzinu u metrima i promjer koji bi trebali izmjriti promjerkom na sredini trupca ako nemate promjerku uzmite metar i izmjerite na jednom i drugom celu srednje promjere pa od ta dva uzmite srednji...eto i screenshota
Slobodno pitajte ukoliko sam nesto nejasno napisao...
    12.2 KB · Pregleda: 16
sttipa
6 Tra 2013
20m3 pri nama, oko 5500kn u travnju o.g. (bez prijevoza):
Ovo je zakon o sumama clanak 50....ostalo necije odluke o restrikcijama...
Hrvatske šume imaju jedan cijenik...samo nemojte mjesati ako je to izrada iz ovrsaka ako je to granjevina ili nesto trece...ovo kaj sam ja napisao je cijena visemetarskog ogrjevnog drveta I klase s pdv na sumskoj cesti
    75.7 KB · Pregleda: 18
Tommy
24 Sij 2021
Valjda 30 pm ili 20m3. Kod nas je kak veli @ZJ najviše 20m3 moguće kupiti od šumarije.
jossip
7 Velj 2019
@sttipa​
Sigurno da ne može stati 16 kubika. Ja sam govorio okvirno pa se izvinjavam što to nisam napomenuo. Ima puno praznog prostora i krivina tako da je pun kamion sa prikolicom oko 20 a ako su trupci lijepio složiti i sličnih dimenzija moguće do 25 kubika.
sttipa
6 Tra 2013
Očito je ko si kak dobar sa lugarom.
Na prvu kad sam procitao sam opsovao....ali necu napisati....kao da nisam niti komentirao ti tvoj komentar
@sttipa​
Sigurno da ne ne može stati 16 kubika. Ja sam govorio okvirno pa se izvinjavam što to nisam napomenuo. Ima puno praznog prostora i krivina tako da je pun kamion sa prikolicom oko 20 a ako su trupci lijepio složiti i sličnih dimenzija moguće do 25 kubika.
To je istina...imam ja sliku kamiona s cca 40 m3 ali to je strah i sresti na cesti a kamo li voziti ili zaustaviti naglo....
