Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
@ZJ ne znam, ja ga ne uzimam, vjerujem da ga ima u Husq trgovinama, ako ne trenutno onda po narudžbi ali meni je "normalna" cijena preskupo. Kad (ako) opet bude onakva akcija 1+1 onda možda i budem kupovao
Ghost
10 Ruj 2021
Da, zaboravio sam ga izmjeriti ali mislim oko 150 cm prsnog promjera da je bio, a polomljen sav pa se ništa nije dalo iskoristiti osim za drva za ogrijev
Ghost
10 Ruj 2021
Pošto su vučeni trupci skidam koru pa bude 5-6 rezervara, jucer sam u petom primjetio da slabije reže i taman da napravim još jedan rez on pukne 😅
Jesi ti radio sa Duro vodilicama, jel i kod tebe pucaju lanci? Meni i prije kad sam radio sa ovom vodilicom a tako i sada na 592 polomi lance, nema veze bio husq bio oregon...Oregon DuraCut vodilica 70cm
Kako se lanci ponašaju na istegnutost ?. Takvo rezanje ima najveći otpor a pritom duži vremenski period opterećenosti. Sobzirom da su u pitanju i snažniji pokretači ili jake pile, a lanci nisu u zahvatu delimično već po čitavoj širini time je lanac izložen velikom zamoru.
Mišljenja sam da oblik ili marka vodilice nema načina da utiče na otpor reznih ivica. Nema razlike u obliku dodirnih površina lanca I vodilice ma koja marka obična ili duro jer je neznatno razlika otpora klizanju čelika, razlika može biti samo u nedovoljnoj podmazanosti.
E sad ja nemam taj problem ali bi imao želju imati u ruci lanac koji je tako stradao da procijenim njegovo stanje. Šta je puklo osovinica ili člankasti dio i dali uvjek isti dio puca.Dali je povećano habanje članka ili osovinica, i kako i do koje dubine je došlo do habanje klizne površine lanca.
Ghost
10 Ruj 2021
¸Ja nisam baš puno radio ovo, tek nedavno sam nabavio ovu...nemam pojma niti kako se zove, uglavnom u 10tak rezervara goriva koliko sam potrošio nije se baš puno istegao lanac, pošto je, kako i sam kažeš, najveći otpor upravo u ovakvom rezanju zato je i preporučeno da se lanci oštre na 10-15° da bi bio manje agresivan. Još bi bolje bilo da je lanac sa okruglim zubom mislim da bi i manje "šarao" po drvetu, ali što je tu je dok ne stigne narudžba. Kad sam tek kupio 592 pilu radio sam sa ovom vodilicom koja je duro i dosta često su mi pucali lanci, onda sam nabavio sa zvijezdom i manje se to događalo, ne znam zbog čega. U ovom slučaju nije do slabog podmazivanja jer podmazivanje mi je na svim pilama otvoreno do maksimuma, jedino što sam primjetio u ovom raspiljivanju da prije potroši ulje već gorivo pa na od prilike pola rezervara dotočim ulja. Ne znam da li ti ovo može nešto značiti ali evo slika gdje je pukao lanac
I taman kada sam ga zakrpo vidim da je puko na jos 3 mjesta
Način rada kako si opisao je skroz korektan. Ne haba se pretjerano da ga treba često zatezati. Mada mi opet pada samo opcija ako su pukotina sve sa jedne strane a izgleda da jesu, postoji varijanta da u blago opuštenom stanju lanac pokuša bočno da spadne sa pogonskog lančanika I tad ga zub trgne, ali samo u varijanti pogonski prsten koji se navlači na kvačilo.
Ako možeš da se sjetiš dali je pukao u kretanju ili u punoj brzini. Po meni to bi bilo u kretanju a ne u punoj brzini.
Jedino pratiti da je lanac uvjek zategnut pa onda vidjet imali poboljšanja.
Ghost
10 Ruj 2021
Da, svi su sa iste strane pukli i u pravu si, danas sam sa drugim lancem istjero 6 rezervara, dotezao lanac malo češće, dovoljno samo za 1/4 kruga okrenuti španer...i bilo je dobro
Dali su te pukotina nastajale na strani lanca okrenute prema dole?
Od opterećenja se brže haba ali kad puca, to je samo zato što naskoči na zub. To je neko pravilo svih lančastih prenosnika.
Dali se slažeš samnom da vodilica nema baš nikakvu ulogu u tom.
kak sa tom pilanom poravnaš prvi rez?
ja sam si napravio sam vodilicu koja mi drži pilu, a vodilica mi paše na ljestve. fiksiram trupac i onda pilim. po jednom rezu ode skoro jedan tank..
gledao sam te pilane, gledao malo filmice na youtube i vidim da za prvi rez fiksira nešto sa šarafima pa mi nije baš jasno kako ne otpili šarafe...
Treba paziti na duljinu šarafa i koliko je debeli prvi rez. Ako krivo izračunaš prepilil buš šarafe. Ja vodilicu pričvršćujem na daske koje su sa čela i onda pilim ispod njih.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja uvijek govorim da je za većinu strojeva najveća mana onaj koji radi sa strojem. Ja sam navikao raditi sa vodilicama sa zvijezdom, na njoj dotegnem lanac kad treba, ovdje je razlika da treba malo biti malo nježniji, doslovno u četvrtini kruga na španeru dok kod zvijezde nije tako, ako i malo jače dotegneš nije problem, na duro počinje paliti vrh i pili je dosta teže tako da...djelom se slažem da nije presudna vrsta vodilice, onome tko je navikao dok kod mene je greška više u meni a razlog moje greške je drugačije rukovanje vodilicom.
Nije mi lanac sad pri ruci ali po slici bih rekao da jest sa donje strane puknuti članci.
@llmb0611 isto sa ljestvama koje učvrstim sa šarafima, imam u svim prečkama rupe izbušene pa šarafe prebacujem po potrebi
Galda
11 Ruj 2022
Meni nije nikako pukao lanac, imam i vodilice i lance iz one firme sagenspezi
Zadnje sto sam pilio je bio onaj kesten širine 90 i dužine 4m ali nema šanse vise od 3-4 planjka izrezati da se lanac ne istupi
Ghost
10 Ruj 2021
Ja sam danas 6 rezervara istjerao i nisam istupio lanac, kad je jedan kraj podignut da pila ide makar malo prema dolje skoro da nema potrebe da guram vodilicu. A primjetio sam da je sagenspezi lanci malo mekši, malo brže se tupe već x cut, ali se i lakše oštre
