Radovi u šumi, izrada drva
H&S
2 Sij 2023
Jedna od predpostavki da je nasuprot traktor ili vitlo ali se nevidi vitlo. Druga opcija može biti prikolica zakačena za vitlo i uz pomoć koturače na prikolici preusmjerava sajlu, Ili da je ugrađeno elektro vitlo na prikolicu.
Vitlo, traktor, konji.....nekad se tak trpalo klade konjima na kola...
Zašto nekad. Pa i sad, recimo kad neko od ovih forumaša ode u šumu i njivu, posječe neko stablo i utvrdi da ima trupac dobar a neželi ga u ogrev. Recimo skoro je forumaš "Ghost" tako veslao sa trupcem. Sigurno će ga na jedan od primitivnih načina utovariti. Odnosno mali broj ima mašinu za utovar ili mogućnost da ju angažuje zbog raznih uslova. Bit mojih komentara šta je potrebno jednom najobičnijem čovjeku na imanju, nikako doklen je stigla najsavremenija tehnologija.
Da li znaš ili ima neki video gdje je lijepo i jednostavno obješnjeno kako isplesti sajlu da se dobije oko na kraju sajle
Koristim za to žabice,ali imam doma jednu sajlu koja je ispletena i to super izgleda
Jel na ovo misliš
Ovaj video pokazuje uplitanje sajli koje se naknadno presaju, kako sam ja vidio, bez prevoda. Ovdje je pokazano provlačenje strukova u dva reda. Za maksimalno optetećenje mora biti 6 reda, min 5. Sa 6 reda uplitanja izdržava pucanje da se ne izvuku stukovi.
Pa ovo je što sam našao da ima tri različita načina u jednom videu , prva dva načina su sa dodatnom čaurom a treći bez nje ali krajevi nisu sakriveni.
Najjači u tom poslu bar sudeći po videima koje sam našao su ekipe koje se bave ski liftovima i gondolama , mada sa njihovih snimaka teško je zaključiti sve cake u nastavljanju sajle , mada ni kinezi ne zaostaju ali je veliki problem jezička barijera.
Sajle na skijaškim "zičarama" se sastavlja u "O" prsten ili slicno remenu. Način uplitanja je takav da se nemože uočiti, samo vrhunski znalci mogu prepoznati uplitanje. Nije to nastavljanje nesto velika caka, ako se skonta princip onda to treba izvesti i to vremensku dosta traje. Ja sam ućio na svojim vizijama jer tad nije bilo Jt, niti načina da se pogleda negdje. Samo mi je jedan od radnika koji je radio na zičari u Austriji rekao dve stavke koje je on vidio da rade. Za sajle od 6 struka kao ima pravilo da se za kako je debela milimetara, toliko upliće metara i da se završetci uvlače u središni struk a postojeći središnji se vadi. Nemogu to snimati probaću da to nacrtam.
domo1984
22 Srp 2014
Je da bas gledam al je sporo,čak mi pada na pamet uglavit električno ono za građevinu ionako radim kod kuće tj.imam struju.:)
Može i električno na 220v, samo da je malo jače. E sad nemože sajla ići direktno na dobos treba neku koturaču da ide preko nje zbog različitog ugla privlačenja.
Evo ako uzimaš na struju traktora uzmeš ovakvo nemoj uzimati ona jeftinija jer ti je razlika u brzini sajle
Jeftinija ti imaju slabiji motor i veliki prijenos(sporo)a skuplja imaju jači motor manji prijenos pa su brža
Evo kako sam je uradio
