Radovi u šumi, izrada drva
Da li znaš ili ima neki video gdje je lijepo i jednostavno obješnjeno kako isplesti sajlu da se dobije oko na kraju sajle
Koristim za to žabice,ali imam doma jednu sajlu koja je ispletena i to super izgleda
Jel na ovo misliš
Ovaj video pokazuje uplitanje sajli koje se naknadno presaju, kako sam ja vidio, bez prevoda. Ovdje je pokazano provlačenje strukova u dva reda. Za maksimalno optetećenje mora biti 6 reda, min 5. Sa 6 reda uplitanja izdržava pucanje da se ne izvuku stukovi.
Pa ovo je što sam našao da ima tri različita načina u jednom videu , prva dva načina su sa dodatnom čaurom a treći bez nje ali krajevi nisu sakriveni.
Najjači u tom poslu bar sudeći po videima koje sam našao su ekipe koje se bave ski liftovima i gondolama , mada sa njihovih snimaka teško je zaključiti sve cake u nastavljanju sajle , mada ni kinezi ne zaostaju ali je veliki problem jezička barijera.
domo1984
22 Srp 2014
Da li vredi stavljati ovakvo vitlo na cjepač?
Sajle na skijaškim "zičarama" se sastavlja u "O" prsten ili slicno remenu. Način uplitanja je takav da se nemože uočiti, samo vrhunski znalci mogu prepoznati uplitanje. Nije to nastavljanje nesto velika caka, ako se skonta princip onda to treba izvesti i to vremensku dosta traje. Ja sam ućio na svojim vizijama jer tad nije bilo Jt, niti načina da se pogleda negdje. Samo mi je jedan od radnika koji je radio na zičari u Austriji rekao dve stavke koje je on vidio da rade. Za sajle od 6 struka kao ima pravilo da se za kako je debela milimetara, toliko upliće metara i da se završetci uvlače u središni struk a postojeći središnji se vadi. Nemogu to snimati probaću da to nacrtam.
Ima, za male udaljenosti i za dizanje trupaca.
Za ozbiljne primjene je presporo i previše muke.
domo1984
22 Srp 2014
Je da bas gledam al je sporo,čak mi pada na pamet uglavit električno ono za građevinu ionako radim kod kuće tj.imam struju.:)
Može i električno na 220v, samo da je malo jače. E sad nemože sajla ići direktno na dobos treba neku koturaču da ide preko nje zbog različitog ugla privlačenja.
Evo ako uzimaš na struju traktora uzmeš ovakvo nemoj uzimati ona jeftinija jer ti je razlika u brzini sajle
Jeftinija ti imaju slabiji motor i veliki prijenos(sporo)a skuplja imaju jači motor manji prijenos pa su brža
Evo kako sam je uradio
Sajle na skijaškim "zičarama" se sastavlja u "O" prsten ili slicno remenu. Način uplitanja je takav da se nemože uočiti, samo vrhunski znalci mogu prepoznati uplitanje. toliko upliće metara i da se završetci uvlače u središni struk a postojeći središnji se vadi. Nemogu to snimati probaću da to nacrtam.
Ovo je najslikovitije što sam našao mada od jezika ni A ne razumijem ali može se skontati lako.
Samo na samom kraju nije baš jasno jer nije prikazano u detalj , pretpostavljam da se oba kraja ubacuju u sredinu.
popopboat
8 Velj 2021
Za što bi se koristilo vitlo točno? Za dovlačenje ili podizanje?
Ako je za podizanje, radije bih napravio nešto ovako, povezano na cilindar cjepača.
@bane1978, imaju li takva vitla kočnicu, tj. jesu li predviđena za dizanje?
Drugo je pitanje: kak se oslobađa sajla pri izvlačenju?
Treće pitanje: kakva je instalacija potrebna, obzirom na struju (snagu) koju vleče iz akumulatora? trebalo bi biti bar 6 ili 10mm2, i kakvim konektorom to spojiti?
