Radovi u šumi, izrada drva
H&S
2 Sij 2023
Jasno sam napisao, što sam radio i sa kojom motorkom, nema razloga za nepovjerenje, u krajnjem slucaju sve je lako provjerljivo.Kroz nekoliko dana opet ću piliti visemetricu na metricu, kalati je i sloziti tako da ...Moja motorka je original, nista nije mrdano po njoj, ali u specifikaciji je navedeno da u odnosu recimo na 372 xp, ova moja znatno brze okrece lanac i to bez ikakvih posebnih modifikacija, i samim time ima i veću brzinu piljenja...A što se tiće konteksta starosti, pa moja stihl 075 iz 1968.g pojede 3 tvoje za dorucak, tak da je to sve relativno kad se usporeduju kruske i jabuke i starost, necija :ROFLMAO:
Uopšte nisam rekao niti napisao da tebi ne vjerujem. Tebi vjerujem ali ne onim koji su nekim predhodno komentarima rekli duplo više režu u odnosu na moj podsavljini komentar koji je bio isto od 2,5 do 3 metra na furke. Iz tvog komentara je približna količina.
Sve brzine okretaja, snaga i potrošnja se sumiraju u učinak. Mnogo puta sam naveo da su to male razlike. Djeluje to sve drugačije ali u učinku nema puno razlike. Neka je brža pa se guši ili pada broj obrtaja, druge rade malo sporije i imaju bolji kontinuitet, sporiji okretaji i zubi više kidaju jer imaju više snage.
Sve je to kao i rad strugom veća brzina mnji špan ili mala mala brzina a veliki špan.
Reactions: H&S
jossip
7 Velj 2019
Imam par kestenovih trupaca za piljenje pa me zanima ako netko zna koliko se rogova može izvući iz istih. Dimenzije rogova 10x14cm.
Dimenzija trupca je 4m i središnja mjera je 49cm sa korom.
Galda
11 Ruj 2022
Malo. Dok skineš okrajke sa svake strane izgubiš u promjeru 10-15 cm minimalno
Ostane ti od 49 samo 30-35cm. Znaci računaj idealno 35x35 kocka pa sad vidi koliko u nju stane greda 10x14
jossip
7 Velj 2019
Ne može toliko, znači govorim o središnjoj mjeri, neka kore ode 2cm sa svake strane. To bi trebala biti kocka cirka 42x42. Prema donjem kraju odlazi više jer je pri dnu trupac širine 60-70 cm.
Nema tako kalkulacija. Dok ne prođe, prvi i drugi rez i ne dobiješ ravninu. Onda vidiš razpoloživost. dali može ići sve živi rub ili ne. Ako nije nešto zahtjevno malo greda bude i kerava. Takođe to zavisi mnogo od stručnosti brentiste.
jossip
7 Velj 2019
Evo još sam zaboravio reći da nisam uzeo mjeru od vrha gdje je trupac najtanji. Na vrhu je 47-46cm u križ i neka je kora 2 cm to je kocka 38x38. Ili po meni cirka 6 rogova 10x14. Ali kao što kažete ima tu još problema međutim po meni bi ovo moglo izaći.
Ako trupac odradi u pravougaonik 42x (30 ili više) onda ide tako 8 kom, iz onog kvadrata ne. Ako pravougaonik izraduje uz jednu stranu a ne u centar možda dobije još jedan. Opet od vještine brentiste.
Vidi Milane,, moje iskustvo kaže,,, kocka može 38,5×40,, ako ćemo oštrobridne rogove,,, radimo dva reza na strani od 40 cm,,po 14,,ostaje nam ploča od 10,,, ove od 14 položimo i radimo tri reza po 10,,a ovu preostalu ploču dimenzija 10× 40,, režemo dva puta na 14,,mjere su u centima,, a ako je rog malo oflašit,,to jest nema četvrtu oštrobridnu stranu,,, nije to ništa loše,,
Za rogove je bitno izvuči jednu stranicu ravnu, ostalo samo skineš koru!
Galda
11 Ruj 2022
Rezervar i pol na 592 i rezervar na ms170
Dakle cca 2 litre goriva
    82.1 KB · Pregleda: 49
    84.5 KB · Pregleda: 49
    73.3 KB · Pregleda: 48
Već se preko nekoliko dana igram z drvima (kalam koliko koji dan stignem, obrzirom na posel i kišu):
Jedan sam dan imel pomagača...
...a i danas, samo druge vrsti:
