Radovi u šumi, izrada drva
jossip
7 Velj 2019
Ako bi se dovezli trupci na lager kolika je cijena rezanja na metrice i kalanja po metru, odmah se slaže na lageru.
kod mene susjed platio 20 eura po metru...al bez slaganja, kalalo se na hrpu a on si je odvozio čezom na mjesto gdje će se sušit...
Što bi bilo bolje kupiti Tajfun 55EH ili Krpan 5ERP? Jednostavno treba mi vitlo s reduktorom, a moj reduktor koji sam sam radio je dobar i prezadovoljan sam sa njime,ali je jednostavno lanac premali(3/4) i svaki pukne kojeg god da kupim?
djutrisa
18 Lip 2015
To uopce nisu slicna vitla po jacini. Krpan 5erp je 4,5T dok je tajfun 5.5T. s kojim traktorom to planiraš terati?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zasto ne stavis sajlu i zastitnu mrezu iza vozaca?
Pogonski lanac u vitlu mi puca, imam ja zaštitu na njemu i dodatnu sam još složio i to nije problem. Nisam nikad imao problema s pucanjem lanca kojeg sam zakačio za trupac.
@djutrisa za sad sa U445 a onda u budućnosti s jačim kojeg ću kupiti. Ne mući me to da li je 4 ili 5 tona, bitan mi je reduktor da čim više iskoristim ovo snage koliko imam.
Po mojem skromnom mišljenju,mislim da ti reduktor ne treba,jer ti za ta vitla imaš snage i više nego dovoljno
Tebi je veći problem stabilnost,tj težina traktora,jer će ti kod povlačenja težih tereta dizati prednji kraj traktora u zrak više no što će ti faliti snage,a sa reduktorom češ izgubiti na brzini
Imam tajfun 4 t i zetor 4911 diže ispred bez problema,prije nego zaguši motor
Brzina mi nije problem, prijatelj mi je sad pomogao sa tajfunom egv 65 ahk i to je brzina koja meni se sviđa, snaga i lakoća kojom je izvlačio. Nije da nemam snage ako trupac prerežem na normalne komade, jednostavno želim povući više i da se manje zafrkavam. Ja sam riješio jedno drvo a on za to vrijeme riješio 4 bez da se pomućio ozbiljno. Ova redukcija kako sam sad sebi složio je 1:8, a tvornički je bilo 1:5 je jako velika razlika, ali nažalost to onda ne mogu izdržati druge komponente i dolazi do lomova a predaleko idem u šumu da si to opet mogu priuštiti, a i treba mi više sajle a na ovaj bubanj ne stane više. Što se tiče odizanja traktora ja uvijek koristim donju koloturu i jako teško ga je podići onda, htio bih raditi sa nekim manjim brojem okretaja motora a ne da bi ga morao vratiti visoko jer onda sajla ide stvarno brzo i teško je na našim terenima raditi jer zapinje svukud.
Ghost
10 Ruj 2021
ja 20 eura naplaćujem sa dovozom u dvorište
@jocc,
zamjena oba lančanika drugima za jači lanac, ili dodavanje dodatnih lanačanika i 2 lanca umjesto jednog, nije moguća opcija?
Ne znam detalje kak je izvedeno pa sorry ako sam možda izvalil glupost. :unsure: :(
Svatko zna najbolje kako njemu odgovara, samo sam iznio svoje viđenje, a vitlo od kolege s kojim si usporedio je neka druga priča
@iwanho nema na žalost mjesta za duple lančanike, da ima već bi to tako riješio. Vratiti ću na staro jer je tako dobro radilo, ponekad moram priznati poraz i odustati. @bane1978 naravno da je ovo vitlo koje sam spomenuo neka druga priča za koju nemam ni novca ni posla, ni traktor koji bi ga nosio, nego želio sam reći da je on s njim u ler gasu izvlačio kompletne trupce sa svim granama. To želim da se traktor ne uništava i ne gasi dok nešto potegnem. Služi i mene ovo godinama i nemam ni više takvih debelih drva kakve sam s njim izvukao ali razmišljanje je u smjeru da se malo unaprijedim za ubuduće. Ako tko od forumaša ima kakvo vitlo s reduktorom za ponuditi možemo se probati dogovoriti, makar malo gledam cijene rabljenih i to je jako blizu cijena novih.
Kako mogu da te razumem napravio si veću redukcuju ( 1:8) i navodiš da si tad dobio lom. Pa malo pojsni ako nije problem gdje su se pojavile neželjene posledice.
Poećao si prenosni odnos, sa smanjenjem malog lančanika ili promjenom velikog na još veći?? pojavio se lom na lančanom prenosu ili negdje drugo??. Ako imaš i koju sliku.
