Radovi u šumi, izrada drva
zagorje
4 Lis 2011
Gle svak ko danas imalo zna nabrusit lanac , jel znao što radi kad se susreo prvi put sa lancem ? Vježba , praksa i s vremenom češ pohvatat i vidjet češ razliku između strojnog i ručnog brušenja (y)
Nije to baš tako, pa podesi se mašina da skida malo. Ja si redovito prije nego idem u šumu prođem lance da budu uvijek oštri, čast onima koji mogu ručno nabrusiti da bude dobro.
Mislim da ima puno ljudi kaj znaju nabrusiti na ruke sa rešpom jako dobro.
Istina u servisu košta 10 kuna brušenje, al ko bi nosil svaki put to.
Krumpironja
7 Svi 2010
Einhel brus, ne skida puno nego drugacije brusi barem ova moja, sa njom se ne moze postic kut zuba nego skida ravno koso, sa lancem ostrenim na masinu mi radi male listice skoro izgleda ko da je tupi lanac, a dok ja na ruke ostrim lijepo se napravi obla forma zuba jako je bitno da se ostri sa prvom turpijom, pravom debljinom da zub odrzi formu i nakon toga se meni kod piljenja rade smotuljci i puno ljepse pili lakse ko da klizi kroz drvo...ja sam se naturpijo, kupio masinu da si olaksam ali dok ja skinem lanac i vratim lanac na pilu za to vrijeme prođem na ruke, jedino za stopice sam skido lanac recimo svaki drugi treci put, znao sam i u sumi kada bi debela drva pilio nakon par rezova proc malo cisto da ga osvjezim...kad sam ja sam pilio.
Ma joj sve je to složeno dosta, svako ima neki svoj štos i sistem koji primjenjuje, isto kak neko veli da se oni vrhovi moraju skidat a neko ne. I svako drugačije ima tvrdnju kako mora piljovina šibat van, dal široka, dal sitna, gusta, rijetka. Ko bi to sve popratio kak je dobro a kak ne. Kad reže znači da je dobro. A sve ostalo je manje važno. Samo treba imst pravu turpiju i nema greške.
vlastel
30 Sij 2019
Pa nutra ti je okrugla rašpa sa šablonom, plosnata za skidanje čistača i šablona za skidanje čistaća
Imam doma brusilicu za lance ali nema te masine koja ce ga nabrusit ko turpija, ja sam samo stopice skido sa masinom jer ima za zaglavit pritisak i sve budu jednako skinute a zubi ma turpiju posebno za svaki lanac svoja prema dimenziji
Imam strojček iz Lidla i kupil sam još jednu deblju brusnu ploču za brusiti prvu polovicu zuba. Skidam koliko hoću. Neću tvrditi da ručno nije bolje (tko zna), ali može biti i puno lošije (moje probe). Par puta sam probal ručno brusiti i uvijek je tak nabrušeni lanac podrezaval u jednu stranu. Odustal sam i sad nosim sa sobom 2 rezervna lanca (jedan novi i jedan koji jima još svega oko 3 mm zuba).
Trebeše (stopice, dubinske zube) skidam na strojčeku jer stisne zub, ali skidam plosnatom ili trokutastom turpijom. To napravim prije strojnog brušenja jer mi se znalo dogoditi da mi turija takne vrh naoštrenog reznog zuba i taj izgubi oštrinu.
Nije mi niti palo na pamet skidanje trebeša brusnom pločom, ali ideja je korisna. (y) Prednost je kaj se koristi graničnik dubine, ali mislim da bi onda trebal imati još jednu deblju brusnu ploču koja bi imala ravni, a ne polukružni završetak.
Krumpi, ti brusiš ručno pa ti nije bitan poluokrugli završetak brusne ploče za oštrenje. Ako s takvom brusnom pločom nepravilnog oblika probaš nabrusiti lanac, vjerojatno ne bu tak dobro nabrušen kao s odgovarajućom.
Ja upravo u šumi, al si nekak mislim da nebum ja niš rušil, to su sve velike bukve i grabri za mene koji nisam bašnto delal. Ili da probam nekak, al znam da to nije zajebancija. To je sve prek 70cm debljine.
Neki starh dela u meni, al moram početi od nekud. Al da opet sutra ne završim u crnoj kronici 😂😂
mane
5 Svi 2011
Trebat će ti pol sata da jedan komad srušiš sa tom malom motorkicom.
Da smo bliže došal bi ti ja to porušat sa 365-icom i srezat na kraće.
