Radovi u šumi, izrada drva
Neka izvlačenja danas, na tvrdom terenu, sidro nemože u stijene. 20230922_100835.jpg 20230922_100819.jpg
Nadje druga strana gdje može i za ovo je dovoljno. U izradi sam morao da kalkulišem koji je oblik najbolji i ovakvi uglovi su se pokazali odlično. Kako sidro pada ugao ploča se mijenja i iz ugla od 45, dolazi do približno 75 i tada pravi ozbiljan otpor.
nescafe2
4 Lip 2020
Otpustili blagajnicu u sumariji tj. nisu joj produzili ugovor a druga ima 45 radnih dana godisnjeg, na kraju kad se i vratila nadlezan lugar izmjesten a nema ga ko mjenjat. U konacnici povratkom lugara zaposlena je i nova blaganica (y)
Tako se to radi ! Ali naravno komentar se odnosi na drva koja su ispiljena na mm i složena po PS.
A ovo "blagajnica oće ići na more"?:hahah:
Kaj se tiče tog slučaja tu je sve jasno. Stari lugar se spetljal sa mladom blagajnicom i onda su oni jalni delali probleme i njoj i njemu. Ve su valjda zaposlili mladog lugara i staru blagajnicu kaj bu mir v hiži. Kaj taj jal dela....... :cry:
Evo malo radova iz 6-tog mjeseca...
View attachment 65080 View attachment 65081 View attachment 65082
Ono zanimljivo je to da smo svi cekali do 9-tog mjeseca da to smije vanka sume.
A kako lijepo složeno,svaka pohvala. Volim vidjeti kad neko radi da je uredno a da nije samo da mu ispadne iz ruku.
Ovo ne mjerim u rezanja ali su çokovi u 3 cm svi isti. Nekad dođe vlasnik i donese motorku da reže kad vidim da je svaki drugi rez ukoso, zamolim ga da sjedne sam ću to da odradim samo da nije nakarada. 20230922_122432.jpg
Ovo ne mjerim u rezanja ali su çokovi u 3 cm svi isti. Nekad dođe vlasnik i donese motorku da reže kad vidim da je svaki drugi rez ukoso, zamolim ga da sjedne sam ću to da odradim samo da nije nakarada. View attachment 65086
Kad ovo vidim mene je sram.svaka čast
sttipa
6 Tra 2013
Svaka cast....ja isto volim uredan posao....kaj bi se reklo "da posal ima oči"...👍👏
nescafe2
4 Lip 2020
Eeee bas to, nekad povedem nekoga u sumu i onda mi krene nabacivat, hrpit i slagat koda ih je ukro 😂
Reko ajd ti samo iznosi na prosjeku a ja sve budem sam slagao. Rezati nedam nikome, radje cu 5 dana duze raditi, dam sinu jer sam ga naucio rezat po PS-u, mjera i laganini...
E to je zasluzan lugar od prije cca 24-25 godina. Doso u pregled placa i veli SKRATI SVE! Ja gledam u njega onako zbunjeno ( 24/25 godina bio ) sta sad da skratim, on veli drva ne mogu biti 1,5-2m dugacka, reko ja aaa jel?? 😢
Postalo navika sa godinama, kod mene lugar dodje i veli koliko imas cega i to je to, nema nadmudrivanja, mjerenja, obilazenja dali je sta sakriveno ili nije. On cekic, ja sprej i gotovo sve za 10min. Ljudi uporno ne shvacaju da nemres ti lugara prevariti kad drva moraju na cestu da ih on isprati, vidi on sve i ako si se te godine provukao za 2-3m zbog duzine rezanja zna on to dobro i fino ti naplati sljedece ili budes "54" u redu cekanja za plac pa se ti misli sta si radio prosle godine....
Ovdje me malo kolicina suhih/presli prevarila no svejedno je lugar ( bio prvi put kod njega ) iznenadjeno komentirao, a ti to sve sortirao a?
Evo jos jedne da te "susjed" iz placa do tebe gleda i misli "s njime nesto nije u redu" 😂
Da nebi ispalo da se samo slaze u sumi, ovako to doma izgleda kada se to sortira i sprema za susiti preko zime jer uvjek lozim drva stara godinu i pol, nema sanse da lozim sto sam radio tekuce godine osim ako nisu u pitanju neki suharci. Slika iz proljeca nakon zime...
Dolje betonski stupovi 2,5m 14x14cm koje sam sam betonirao bas za drva slagati. Najlon je samo radi snjega, vise on smeta kada se krene topiti i namakati drva nego kisa.
nescafe2
4 Lip 2020
To su ti sva drva za vlastite potrebe?
Naravno, trosim cca 26m godisnje, centralka, kamin i jedan sporet. Tu na slici imas 25,5m. Ona desno 5,5m suhonjava taman za sporet. Imamo 2 kuce jedna do druge, tako se zivotno potrefilo kada sam ozenio susjedu 😂
Aha..ili nemre susjeda vidjeti.
Ehehehhe.... na dobrom si tragu.
nescafe2
4 Lip 2020
E fućkaj ga; sad ti trava nije zelenija u susjedinom dvorištu 🤭
Nije ali je definitivno postalo tlaka na proljece boriti se sa 2 placa kada krene kosnja. Bar da ima punica ili punac, mozda bi nesto i pokosili :LOL: a ovako sve na meni. Sada sam presao 50 godina i mislim da cu morati nabaviti neku samohodnu kosilicu, nema druge.
nescafe2
4 Lip 2020
Ove vlasnike bi tak zapregnul i nek delaju.
I dal im dnevno pol deci vode.
Ljudska civilizacija je napredovala na osnovu robovlasnickog rada ljudi pa i zivotinja, nebi danas imali takvu opcenitu razvijenost kao cocjecanstvo da toga nije bilo....
Na stranu sto danas postoje zakoni u uredjenim zemljama koji to donekle brane ili reguliraju i naravno da to danas nije humano ali eto konkretno Filipinci i Nepalci su samo na stepenici ili dvije vislje od tog jadnog konja. Realnost.
