Radovi u šumi, izrada drva
4340
2 Ožu 2018
Materijala je bilo doma, a i trebalo je isprobati aparat za varenje kak radi sa elektrodama. Ovo je bila početna ideja i jednostavnija za izradu, ali onda nebi bilo sredine za kopčat pa se od toga odustalo. Uglavnom cijela konstrukcija ima 27 kg pa nije problem za prikopčit i odkopčit, a mislim da vući trupce bude puno lakše s tim nego na kuku i preko poluga hidraulike.
    47.7 KB · Pregleda: 67
    63.7 KB · Pregleda: 69
Sigurno bude lakše jer je na lancima jednostavno za skratit, da ga možeš podignuti u zrak za vuči
Gledam tu tvoju novu napravu, ali još bolje tvoju urednu radionicu.
Ja sam zaboravio kada sam zadnji put pokušao složiti ostatak alata. Danas ga malo složim, sutradan ga još bolje razbucam.
Ma dobro, imam još neku šansu, jako puno sam podijelio, "sakupljači starog željeza, kosilica, flakserica, kompjutora :devilish: su besplatno odfurali dva kombija nedavno (dobro da i mene nisu utrpali) a i prije koju godinu je jadan kombi otišao za Viroviticu, ljudima su se svidjele neke moje odložene stvari - može ljudi, dao sam im i 4 kom 100% ispravnih kotača s gumama za Grande Punto. Mlađi je član tog dvojca rekao da doma imaju Punto. Vidio sam radost u njegovim očima, ja ne žalim.".
A alat, hebaj ga, nedavno sam si kupio jedan analogni unimer i dobro nasmijao suprugu, samo je rekla, nikad kraja ;):ppozdrav:.
4340
2 Ožu 2018
A trudimo se da je radiona kolko tolko uredna pogotovo alat mora biti na svojem mjestu.
Neznam napamet dimenzije cijevi, ali mislim da je 5mm meso. Izum je kod prijatelja na testiranju pa nemogu izmjeriti.
On kaže da je zadovoljan pogotovo za guranje trupaca, a i za vuču je odlično jer je više od hidraulike preko 100 mm. Jedino je problem materijal gdje se kopče lanci čvrst je dosta ne uvija se , ali je mekan pa se lanac usiječe onda se neda baš vadit. To se dogodilo kad je stavil lanac 8 mm i probal cijeli brk od ogromne bukve vući inače za normalne trupce vući nije problem. Možda da probam sa plinom i kisikom zagrijat te dijelove pa polijat vodom možda bi se zakalili.
Dobra stvar je kaj se netreba skidat kad se vuče prikolica jer je dovoljno visoko da ne zapinje za rudo. Problem će biti jedino na mojoj sa kranom tamo će smetat crijeva od razvodnika.
Vjerojatno nećeš uspjeti ako je čelik običan konstrukcijski. Nije predviđen za kaljenje. No nekad se kod čelika koji nemaju zagarantiran sastav dogodi takav sastav koji se može zakaliti. Ako imaš autogeno, probaj, ali bez velikih očekivanja.
Krajem devedesetih i pocetkom dvehiljaditih tako slicnih pristrojazavtrupce sam napravio na desetine. Nisam ti htjeo da komplikujem da dajem neke nedostatke i sl, jer bi neki protumacili kako nepostujem tudi rad. Drago mi da si primjetio da te uške trebaju biti mnogo tvrđe, takođe i lanci za vezivanje moraju biti iz kvalitete. Ja sam odradivao uške na IMT topling, takve smo pravili i za druge traktore upravo kad se podigne hidraulikom da ne drzi hidraulika već bolcn. Takode znalo se desiti da za dan odvoza na tim uškama meki lanci se izujedaju da onda pucaju ko špage. Karika koja je zakačena i njena sledeća se mnogo habaju. Recimo kad se vuče više trupaca u velikoj nizbrdici tad se kači podosta a onda u velikim zavojima oni prave otpor na motanju traktora i tad traktor snagom plus masom ña silu vrši zakretanje. Znalo se desiti da 50mm toplinger bude savijen ili pukne, mada su od dobrog čelika. Ali nevezano za gore nemjerljiv je to pristroj u operativnosti. Takode nesto ßto se sad ne koristi ali lanci sa cvikama, pogotovovo lanac sa klizajućim cvikama tad se moze trupac maksimalno podići. slike 1 040.jpg slike 1 043 (1).jpg
Vezivanje ili kačenje preko čela je daleko najpraktičnije za odvoz.
4340
2 Ožu 2018
A ovo neće biti za svakodnevnu (profesionalnu) upotrebu već povremenu mada kaj se tiče konstrukcije vjerovatno bi izdržala svakodnevne torture osim tih uški gdje idu lanci, ali to kad se lanac urezal to je bilo baš ludilo rus 920.2 napred 450 kg utega + u kotačima dosta piva v riti i drvo koje nejde a taj traktor je zbilja jak i ovaj još ima dobre radijalne gume. Lanac šumarski 8mm karike koristi, a on je od poprilično kvalitetnog materijala.
Radi razbijanja monotonije od flaksanja danas malo motorka u ruke da se ispili vrhovina koju sam navukel iz topolika. Fali mi prostor za uskladištenje pa sam malo dogradil postojeće šupe. Bitno je da posluži svrsi, tko pita za ljepotu.
Pre dvije godine sam od nekog sličnog stroja skinute hidromotore ugrađivao na bager za svrdlo. Čovjek skinuo hidromotor kaže sa "procesora" jezevi što vuku trupac kad se skidaju grane crnogoričnog stabla.
Danas rad u šumi, ozbiljna suma, prava roba. 20260701_155703.jpg 20260701_134819.jpg 20260701_120005.jpg
Izvukli smo 22komada ili toliko povlačenja. To je od 10 do 16h, počela grmljavina pa smo odustali, a treba sam još 10 komada povući. Neka procjena je
