Rasipači
R
ROKI
Reci mi zvona kakva je preciznost rasipanja, tog rasipača, po širini radnog zahvata? Znam da su super za raspodjelu po vijetru no interesira me dali je raspodjela po širini kvalitetno rješena zbog različite udaljenosti izlaza za rasipanje u odnosu na turbinu koja tjera zrak (a zrak gnojivo). Nadam se da si me skužio. ;)
sapat
zvona kaže:
Evo malo rasipača Nikako ga nisam mogao uhvatiti u radu ali uspio sam dok je bio na pranju
ovo je pneumatski Kongskilde 24 m zahvata
Eh zvona stvarno si počeo prave fotke stavljat, svaka čast... nego de ga uhvati u radu, baš me zanima kako to izgleda
breza
27 Lis 2007
to je to na što sam mislil ,a ima i takvih nošenih ,jedan čovjek iz okolice garešnice mi je rekel da mi ga pokloni ako ne bu izašlo iz svakog izlaza u gram isto -on je svog prodaval i kupoval novog sa većim zahvatom
zvona
17 Pro 2006
Roki o tome ti nemogu ništa reći jer ništa o njemu neznam a naši tehnolozi ..................... duga priča
A
Čuo sam da su raspodjeljivači gnojiva sa granama imali problema sa lomovima grana dok su se koristili na neravnim terenima (poorano tlo/veće radne brzine). Dok sam studirao jedan čovjek je radio rad na precizonsti raspodjeljivača gnojiva, ja sam kao komentirao da bi ovi raspodjeljivači sa granama trebali biti najprecizniji, a on je samo prokomentirao da bi se jako iznenadio kada bi vidio rezultate ispitivanja. Ja koristim Sulky raspodjeljivač sa dva diska, malio mi je mali, a vidio sam u Dežanovcu prodaju nove Amazone raspodjeljivače, nošene, i oni mi se čine dosta kvalitetni. A ako želite rasipača morate se oženiti.....
cabage
1 Ožu 2008
Ja sam kupio megametal 500 litara. Jednom riječju šrot, ali za te novce i ne možeš očekivati nešto posebno. Baca širinu nekih 12 metara, može i više ako daš više gasa :blackeye :!:
Meni služi i može rastepsti čudo gnojiva u sat vremena, a o kvaliteti rasipanja bi se dalo diskutirati. U biti i nije nešto preloše, samo treba uhvatiti drift. :idea:
A
agrotehničar
Kakav je to cirkus ispred traktora, neki senzor ili ?????
Simon1980
fotosenzor za diagnosticiranje klorofila/zelene boje.
Kod nas u Sloveniji veliki su hit 2tanjurasti trosilci kao Amazone sa limiterom sa strane, sa vagom i "kompjuterom"..mogu reči jer ima ih u selu, da se nemožeš nagledati kako jest pšenica jednakomerno dognojena!
vedrankc
10 Kol 2007
Moj rasipač
petar
15 Pro 2007
cabage kaže:
Mi imamo isti. Da za 1500kn dobar, već 5 godina služi dobro. Bilo je problema pukao štift pa se tanjur okreće na osovini, pa pukla osovina, pa pugo onaj gus na kojem je tanjur (iako pazimo kad puštamo kvačilo, vjerovatno dobije po čelu kad hoda po selu), boja katastrofa. Odma smo ga prefarbali jedno 3 puta iznutra i tanjur, tak da...
Uglavnom za te pare...
vedrankc
10 Kol 2007
@Simon
Dobar ti je rasipač, vidim da nije baš kao moj. Tvoj ima drugačije podešavanje.
Kako si zadovoljan s njime??, meni se je htjelo štopati ako je gnojivo grudasto.
Simon1980
Kuhn MDS935: 900l, hidraulički otvaranje, 10-24m, L/D, priprema za trosenje od ruba njive, komplet za kalibraciju, kardan, tabele,...3.900€...elektronika sa vagom košta dodatnih 2.000€...imaš i mogučnost dodajanja poviška do 1800 kg, strešna cerada, limiter (850€) i još šta..
opa novina na dvoru ;) ;)
i koliko je zapremnina,koliko baca na strane,i cijena.. :?: :blackeye
Z
zrine892
marko hurlimann xa86 kaže:
zapremina je 1200 kg. moze i do 1500 kg.. baca od 12-24m....hidraulicno zatvaranje ima...cijena 25,000 kuna sa pdv-eom...
abrkili
26 Ožu 2007
čestitke! nek razbaci bar milijun tona,a onda nek ide u mirovinu.. :D
Č
Čugi
Čestitam zrine, i da bude sreće da bacaš sa jednim punjenjem 1ha!
