Renoviranje farmi i staja za tov junadi...
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
da, pravi je užitak gledati ono kaj sa svojim rukama stvoriš..
Vrata sam napravio več prije 5-6g a sad sam okvir ponovo pofarbal.
Vodilica je kutni profil još od kak je i farma građena 84.g a na vratina su kotači s ravnim utorom koji vozi po rubu kutnog..
Ma ne fali zabrana za nezaposlene, nisam ja zagovornik tih teorija. :)
sad sam u razradi ideje o garaznim vratima na dio nove šupe gdje bude bila radiona,
kad bi bio taj nadpis možda bi ti ta vrata zaobilazio
misleći na ono sto imas kod mješaone, nagodinu možda napavis kompjutersko hranjenje bikova, (da max iskoristis potencijal)
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Haha, takvo hranjenje projektiram u glavi sad za svinje.. :)
Ma ja ta vrata tak i tak dosta zaobilazim od kad sam napunil farmu i kak je prosla testna faza prva 2 dana.. :D
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
haha, takvo hranjenje projektiram u glavi sad za svinje.. :)
ma ja ta vrata tak i tak dosta zaobilazim od kad sam napunil farmu i kak je prosla testna faza prva 2 dana.. :d
da sad i smrdi tam,
mislio sam kompjutersko da svaki bik ima ogrlicu ko krave na farmi
je cilj scega mora biti da se olaksa posao
powershift
13 Stu 2007
A nije moglo, već sam prije 5godina napravil zakrpe i potrošil tačke flaha.. :) a sad su se ograde same pocele rušiti a više nije bilo za kaj privariti..stupovi gdje izlaze iz betona su nestali..
A i glavni problem mi je bio da mi je krovište uleglo na jednom mjestu pa sam morao skinuti one ondolinke odispot i vunu da vidim kakva je situacija..i da to mogu riješiti.
Željezo sam kupio u Križu kod Ivanića, tubing cijevi od naftnih bušotina.
9,3m dužina •75 i •65, 6mm stijenka sa manganom 300kn/kom.
Hvala, da imaš pravo za gruntanje, a i znaš po sebi da u to vrijeme dolaze najbolji zaključci.. :)
A i ono kad već radim..nek me bar nebu sram reći da sam ja to radil.. :)
Kako moja racunica kaze u jednoj cijevi ima oko 100kg, jeftino je to placeno.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
75 oko 110kg a 65 oko 90kg. A da po kili gledano je ok cijena ali je puno kg..+ prijevoz 800kn+pdv. I plus 10L ivasola za odmaščivanje prije farbanja. Prešlo mi je 20kom •75 i 3kom •65. Znači oko 210m i 2450kg cijevi.
Ali bez obzira na sve htio sam baš tubing zbog udjela mangana radi otpornosti na koroziju i debljine stijenke. I plus dobra stvar je da su sve cijevi iznutra masne od mazuti..
Cijevi-stupove sam još sve zalijao s betonom skoro do vrha radi dodatne zaštite od kondenzacije iznutra..tak da po mojoj slobodnoj procjeni ove pregrade bi trebale imati vijek trajanja >30g.
tine
10 Pro 2006
2m dužine po 80kn/kom.
Ako se iskalkulira 80 kn/((2 m *0,14 m) = 0,28 čm)=285,71 kn/čm =~38 €/čm.
Sa, ili bez PDV?
2 m duge rešetke u ''ploćama', ne gredice, nosilnosti 1800 kg/čm imaju fabričku cijenu oko 22 €/čm.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Sa 3,5cm razmaka između rešetki koje su i u površini blok rešetki ispada cijena od 228,57kn/m2+pdv ili 30,48€+pdv.
A za ponudu koje firme to govoriš? Može nešto konkretno?
Meni su ove bile sad pogodne jer sam trebao na dosta mjesta mjenjati po jednu ili dvije oštečene pa sam to ovako mogao bez problema, no imat ču uskoro potrebu zamijeniti još rešetki pa su sve opcije otvorene!
tine
10 Pro 2006
To su rešetke u tipu ko na slikama.
Sa dva, ili tri reda rupa po širini. Širina kod svih dužina je 100 cm.
Debljina 20 ili 25 cm, a nosivost kod 20 cm 1800, a kod 25 cm do 3000 kg/čm.
snupy
7 Pro 2008
Slićne rešetke je prije 3 god .susjed uzel u beton lučko ali neznam cijenu .
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Koji je razmak odnosno širina rupa?
Malo mi je problem što imam utor u farmama za visinu od 13cm..morao bih podizati razinu poda za 7 ili 12cm..
El znate kolika je masa 2x1m od 20cm i koja cijena i gdje?
Inače ljepo izgleda i bilo bi idealno da takav pod bude po cijeloj površini..
Jel se tu nebi bikovsko gov*o štopalo???
Nekak mi se čine male rupe.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Ja sam doma radio malo istraživanje na tu temu..
Sa razmakom između rešetki tj. širinom rupe od 3 cm stvar je još funkcionirala, boksevi su još relativno čisti ali su šupljime konstantno zapunjene i feces malo otežano pada u jamu.
Sa razmakom od 3,5cm je situacija osjetno drugačija, šupljine su potpuno čiste i čistoča boksa ja zadovoljavajuća a ni mala telad nema problema sa hodanjem po takvoj površini.
Tako da je 3,5cm po meni idealan razmak, a tako navode i literature..
Za svinje vrijede druga pravila odnosno nešto manje šupljine.
MOCO
ma meni bi tu bilo žao pustit krave unutra! jel se na tu gumu baca slama, ili u toj štali nema slame?
