Reparacija / Torpedo 7506
vedrankc
10 Kol 2007
Ja cu stavit i temeljnu iako ce i kod mene ostat boje.. bolje sad dat malo više noga da mi se oljušti boja...a za ovu gumu od poda mislim da necu nigdje moc nabavit za uzorak... neznam kak cu to izvest... jel si ti nju kako prićvrstio za pod ili samo stavio..???
Nije pričvršćena, samo sam ju stavio i dok perem traktor izvadim ju van. Original je bila neka glatka guma, pa neki sloj smole (kao i ona u građevini) i onda ova guma koju vidiš na slici.
Ja sam stavio stari tepih ispod, samo bi trebalo namazati sa smolom ili nekim ljepilom da se bolje drži guma.
J
john66
Jel bi trebalo namazat izmađu tepiha i gume ili izmeđ topiha i poda od traktora...??? I zasto vadis kad peres traktor...??
vedrankc
10 Kol 2007
Između tepiha i gume ide smola, a vadim zato da se prije osuši i bolje ju mogu oprati dok je vani, isto kao i u autu podmetači za noge, mislim da ih nitko ne pere vodom dok su u autu.
J
john66
Mislim da je to malo komplicirano.. svaki ga put vadit.. pa opet stavljat... iko neznam nemam tu gumu ni u jednom TD-u...
vedrankc
10 Kol 2007
Pa ne pereš ga svaki dan tako temeljito. Dva put godišnje dok se detaljno pere.
J
john66
Kad pereš traktor.. kabinu zatvaraš jeli tako... mislim ima tapacirumge i sve pa zato... kako onda nju cistis.....
vedrankc
10 Kol 2007
Ispuhujem ju sa kompresorom dosta često, a dok je detaljno perem, onda idu guma i tepih van, i opalim sve sa miniwashem, kako je napisano. Tapicirung i sjedalo ne upija vodu, tako da tu nema problema prilikom pranja.
J
john66
Znam da ne propustaju vodu ali uđe vlaga između npr. blatobrana i tapacirumga pa bude hrđe i svega... ka i na mom TD.. ispod tapacirumga koji su ostali
vedrankc
10 Kol 2007
Teško može ući voda ispod tapacirunga, osim ako je podrapan pa na tom mjestu. A ako i uđe neće traktora bit 100 godina, al 20-30 će izdržati.
J
jopo
pozdrav svima tema odlična. ljudi uglavnom ne obraćaju pažnju na uređenje traktora jer je to radni stroj. znam puno ljudi koji jedino peru traktor uz pomoć kiše ali mislim da je na ovako uređenom i održavanom stroju puno veće zadovoljstvo u radu.traktori super izgledaju i samo nastavite
p.s. sretna nova svima i puno zdravlja i posla.
p.s.2 pitanje? kojom vrstom boje bojate blok motora i podvozje.
jeli to nešto otporno na temperature? zanima me tamno siva za malog yanmara.
unaprijed hvala.
vedrankc
10 Kol 2007
unaprijed hvala.
Mi smo bojali sa običnim autolakom, na nitro bazi.
Boja koja je otporna na temperaturu ide samo na auspuh, to sam kupio neki mat-crni sprej i dobro se pokazalo.
J
jopo
hvala na informaciji našao sam neki crni sprej na kojem piše da trpi do 800 stupnjeva a ostalo ću probat sa nitrom
N
Neven 533
unaprijed hvala.
to si upravu ja bas gledam pa neki ljudi zbilja nece da odrzavaju stroj bar ga se moze pobojati da bude super nije boja skupa bar u bosni tamo trebate po boju ici i to 2 K da ne gubi sjaj i to... jer od lak boja nema srece to je jedna godina sjaja
kristian
7 Pro 2012
Svaka cast momci obadvojica....
braco
30 Svi 2013
ljepo ste napravili i obojali traktore, J a sam movi na forumu pa bi vas molio za malu pomoc. Imam deutza 7207 i u motoru mi nesto lupka poslje 1500 okretaja kad je topal traktor i sto su veci okretaji to bolje lupka: Jel se ko susreo s tim i jel bi tko znao sta bi to bilo?
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Ja sam postavio konstrukciju lokaliziranja neispravnosti, no, završilo je kako je završilo, sa podijeljenom krivnjom.
Koliko radnih sati ima motor?
Kako je održavan?
Opće stanje, dim/ulje na odušak? kako motor sarta? "snaga"?
Koji uvjeti rada?
Buka? popraćena šumom, ili čisto, kliktanje?
Odakle dolazi? (glava/e, blok motora, uljno koristo, poklopac razvodnog mehanizma, spojka?)
Frekvencija buke? (kažeš, javlja se između 1500 i 2300 o/min koliko je max. broj okrataja; dali u intervalu 1500-2300 o/min buka povećava ili smanjuje, te dali se mijenja ton iste?)
Dali se pojavom "buke" koju spominješ mijenjaju koji parametri rada motora, ili sve ostaje isto, samo se čuje neugodno kliktanje/udaranje?
Vizualan pregled oko motora? Remen zračnog ventilatora? Stanje samog zračnog ventilatora (ležajevi), kompresor?
braco
30 Svi 2013
motor ima preko 10000 sati sigurni, pali jako dobro na prvi zub, kada se ugrije ima malo dima na odusku a u oranju potrosi i do litru ulja za vise od 6 sari oranja. prije nekih 1500 sati smo promjenili karike i lezaje na radilici. Kod majstora ja bio na stelanju ventila i poslje je bilo dobro dok nije dosao pod opterecenje i onda je poceo opet kliktat iznad 1500 okretaja i sto je veci gas to bolje se cuje.To mi se cini da se cuje u gornjem dijelu motora oko glava ali nemogu tocno odredit. Traktor ima snagu i jako dobro ide na to se nemogu pozalit. Nema nikakvih dodatnih sumova u radu. A kad ga gasim u prednjem kraju motora mi zna nekad dva do tri puta zalupkat i motor se zaustavi upotpunosti
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Bojim se da stoga ne bude ništa, ovako napamet. Ili kvalitetnije snimiti situaciju pa postaviti, video/zvuk ovdje, ili kod majstora (preporuka) da on to posluša na živo.
S tim gore što je motor otvaran, a sve me više strah majsotra koji šarafe po Deutz/ Torpedu, osobito zračno hlađenim motorima.
braco
30 Svi 2013
dobro hvala na pomoci
poslao bi ti zvuk ali neznam kako jer sam svega par dan na forumu :)
najvise me strah da nestane kad mi bude najvise trebao i da mi nenapravi veci kvar nego sto je
lisnik
15 Velj 2010
Provjeri dizne.Cest razlog lupkanja na tim motorima su dizne.Posebno poslije generalke.
