Reprodukcija goveda
Č
Čerevec
Primjetih da ima zainteresiranih za ovu temu, ali i onih koji o njoj dosta znaju
Č
Čerevec
Bavim se UO goveda na vlastitom stadu 3 godine. Zanima me dali se još netko time bavi i kakva su mu iskustva?
Č
Čerevec
Vidim posjetili ste temu, ali nitko ništ ne piše. Netko do stočara na jednom postu(sad neznam tko ni gde) napisal je da se sprma na tečaj za UO. Ja sam tečaj položil prije 6 godina. Uz podsmjeh lokalnih veterinara i selekcijske službe!
bogec
16 Stu 2007
Čerevec kaže:
ja :!:
još nisam rješio to dok ne vidim šta mi nosi u svemu tom diploma na faxu, inače je to dobra stvar, uče me lokalni veterinari za sad, tako da imam več podosta toga usvojenog pa i nešto prakse na svojim kravama uz prisustvo veterinara.
inače selekcija mora priznat ako imaš papire i tu nije problem, problem su veterinari kojima se uzima posao i zarada,a i oni ne žele davat putnice i ostale isprave za životnje za koje nisu nadležni i tu nastaje problem ako se ne dogovorite.
inače nabere se dosta novaca dok se to položi i sva oprema, daj mi reci kolko si ti platio :?:
Č
Čerevec
Tečaj je koštal 3000kn, kontenjer mislim 9000 kn,a tu je još i dodatna oprema-sekulum, pistolet itd kaj ne košta previše, oko 100-200 kn. Danas, nakon 3 god iskustva s vetrinarima super surađujem, ali me voditeljica selekcije gleda poprek. Kao ono pustim svoga bika a napišem potvrdu z elitom. To me strašno smeta i vrjeđa!!! Pa to nitko kome je stalo do razvoja stočarstva nebi napravil! Kaj studiraš?
bok123
Čerevec kaže:
Je, je , smeta im. Sam bog zna zašto. Diraš u momopol. Jedino veterinar bolje ocijeni stanje maternice i jajnika, a ostalo kod oplodnje možemo svi.
Č
Čerevec
Suradnja između veterinara i stočara je neophodna, ali oni moraju shvatiti da su na tržištu rada i danas svatko ima mogučnost izbora najbolje i najkvalitetnije usluge.
H
Helena
PROBLEM STEONOSTI KRAVA
Imam s tri krave problema sa stevenosto.Nemaju normalno vođenje to jest svakih 18-20 dana .Sluza se pojavljiva nekad 5 dan pa onda 10 dan i sve tako pa ja više neznam ni kad ih treba sjemeniti.Stalno sam u štali i gledam pod repove. Pitala sam našeg veterinara pa mi on govori da možda imaju ciste ali nije siguran.Pa me zanima dešava li se to kod vas o od čega to dolazi ? Nadam se da ste me skužili .
bogec
16 Stu 2007
Re: PROBLEM STEONOSTI KRAVA
Helena kaže:
ovako , više se niti ne smatra normalno vođenje u tom razmaku dana, dobro je kad je i u mjesec dana razmak, to se odnosi na krave koje imaju intenzivniju proizvodnju mlijeka, tako da se oko toga ne sekiraš puno, niti kod mene ne vode a dan točno niti u tjedan pa ostaju normalno stelne :D taj razmak se još samo navodi u kakti stručnim literaturama i časopisima, ali taj podatak datira iz vremena kad je pojam bio 5 litara po kravi na podoj, naravno onda su mogle krave voditi i na sat točno a ne na tjedan.
e sad ako vidiš da vodi, a sluz je mutna i ima bijelog unutra , obavezno ispiranje maternice
ako nakon vođenja opet vodi za par dana opet ispiranje
ako prevađa više pd tri puta bilo u pravilnim ili nepravilnim razmacima, opet ispiranje
ovo su objašnjene situacije kad se ispire, nečeš tri puta ispirat kravu, to su tri zasebna slučaja.
ciste uopče ne mora biti , a može nepravilno voditi, ili ne ostajat stelna, može bit i da se je super očistila i opet zeza, to je normalno kod veče proizvodnje mlijeka, jer hrana tera organizam da proizvodi mlijeko a ne da se tjera i ponovo osjemenjuje.
uglavnom nakon tog ispiranja, mislim da se sredstvo zove metrikur il tak nešt, preskače se jedno vođenje, i osjemenjuje se tek drugo vođenje, i u pravilu sluz je bistra, sve je ok i ostaje stelna ako se je veterinar pojavio u dobu ili ako ste na dobu primjetili da vodi krava.
ako nisi sigurna da li krava vodi, zovi veterinara nek dođe pogledat, to mora bit besplatno :D samo ga pozovi
eto ak sam pomogao, a buš vidla kakvih kerefeka ima sa kravama koje daju još više mlijeka, pa kad se tiho tjera, pa ju nemreš skužit dok ne stekneš iskustvo, ti kao čekaš a ona ništ, kad ono ona vodila več 5 puta :shock:
Mike
6 Sij 2009
bogec kaže:
:shock: veterinar da dojde besplatno :shock:
toga kod nas ko SF :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bogec
16 Stu 2007
mikemekis kaže:
ta takve stvari, npr pregled da li krava vodi je besplatan, ako vodi i ako je vrijeme za osjemenjivanje onda naplati sa osjemenjivanjem, a ako ne vodi onda ti veli kaj je ili nije, el je problem il kaj, i možda nešto treba on napravit, ali dolazak zbog pregleda i sam pregled ne naplačuju, ipak treba bit i od njihove strane neka briga za te životinje, što je fer i korektno :D
neke stvari su u drugim krajevima čudne, ali kad kod nas jedno manje selo broji oko 1500 krava + podmladak i junad, posla i mogučnosti za zaradu imaju, ali imaju i jako veliku konkurenciju, tako da se nekim ustupcima moraju pokazat kao ljudi i pomoči čovjeku kao čovjek čovjeku, i na taj način se rađa poštivanje. :D
kod nas je velika vjerojatnost ako staneš kraj plota da češ u pola sata vidjet da su pokraj tebe prošli bar 4 veterinara, sam staneš i čekaš kolko ih ima :D
H
Helena
bogec kaže:
Helena kaže:
Ma kod nas ti je problem i s veterinarima kad dođe ja mu trebam govoriti što treba raditi jer sam mu ja govorila baš to što si ti napisao.Već smo promjenili 4 veterinara jer oni misle da smo mi glupi i da neznamo ništa kao prije dok ljudi nisu bili upoznati sa puno stvari.Čak i kad osjemenjava kaže jedno sjeme npr.holštajn a kad se oteli ono simentalac imamo jako puno problema sa njima.Dođe mi da odem sama na obuku za sjemenjenje i kupim dobra sjemena tj.dobru genetiku.
bogec
16 Stu 2007
Helena kaže:
uh onda je to več malo žešći problem.
kod osjemenjivanja prije nego otopi sjeme traži ga da vidiš, to je tvoje pravo, jer nisu iste cjene svih doza sjemena.
drugo, malo zaguglaj na netu koje ime bika, otvorit če ti se stranice naših centara za osjemenjivanje, tu imaš sve raspoloživo , pa češ imat uvid s čim ti osjemenjuje jer češ znat kakvi je bik.
kad kod nas osjemeni , ostavlja dozu u kojoj je bila sperma tako da ja to uvijek vidim s čim je osjemenjeno, uvijek vidim.
mislim da češ morat malo postrožit ponašanje prema njima, jer kolko vidim to dobro znaju iskoristit.
a ako neče iči mjenjaj veterinara.
pazi to su samo neki nabrojani uzroci kod kojih bi se trebalo vršit ispiranje, ima ih još koji su manje više nespecifični.
sto ljudi sto čudi, primjera radi,ja i moj stari jako često obavljamo telenja kod ljudi, radimo i carski rez samostalno i kao pomoč veterinarima ( ne može to svatko niti gledat a kamoli radit) i u pravilu ako sam ja il stari započeli posao onda nama veterinar pomaže i ne naplačuje osim ako nije davao neke ljekove, npr ja telim a veterinar drži štrik.
ali treba se pazit u tim slučejavima ljudi kod kojih se radi znaju biti problem, ima tu svega
H
Helena
bogec kaže:
Helena kaže:
I mi telimo sami i uglavnom sve što možemo uradimo sami jer od ovih naših veterinara nema koristi a da mjenjamo probali smo ali dođe sve gori od goreg ali nadamo se da će se to promjeniti pa mora i ova naša država krenuti naprijed pa valjda će i te stvari biti bolje.
J
jevgenij
ej bogec od kud si, čitam ono tvoje o stočnom grašku, ja imam puno iskustva s njim
bogec
16 Stu 2007
Helena kaže:
ja radim sam do neke mjere, ostalo prepuštam veterinarima, neke ljekove nemam niti s njima radim pa nek radi to onaj tko je za to plačen.
preventivu provodim sam, ali zapravo niti nemam baš nekog velikog posla veterinarskog u svojoj štali, nek tak i ostane.
kod nas je jaki stočarski kraj i velika je konkurencija između svih, pogotovo veterinara, a to je kod nas rezultiralo kvalitetom, za čudo božje nešto dobro :D tako da dolaze na vrijeme, i u noči ima par dežurnih veterinara, ima ambulanti sa ljekovima, hoče pokazat, sjeme na biranje po željama
H
Helena
bogec kaže:
Helena kaže:
Znaš što me još zanima ima li puno izlučivanja iz proizvodnje zbog ovih problema stevenosti i koliko krave traju to jest koliko u prosjeku imaju laktacija.Mi smo u ove 4 godine izlučili 3 krave i to zbog loše proizvodnje i sad se meni teško naviknuti da će sad biti više izlučivanja zbog ovih stvari.Valjda to ide s količinim kad smo imali 5 krava imam osjećaj da nije bilo nikakvih problema.
bogec
16 Stu 2007
Helena kaže:
ništa iznad prosjeka, bar ne kod mene, kod drugih u mom kraju krave idu na klanje ko po traci, samo se tovare, te legnu, te neče ostat stelne, te komplikacije u telenju, te rodnicu baca van, te se rastrgala, manjak vitamina, loša ishrana a velike želje i apetiti za novcem.
to što ti imaš probleme sa stelnosti, prišarafi veterinare i moraju napravit posao , jer to nisu problemi zbog kojih krave idu na klanje, to se dade sredit i to vrlo uspješno.
kod mene je bilo u 2008 dva izlučenja, zbog starosti, te krave su se 5 puta telile i ogromne litraže davale i jednostavno više nisu mogle ali več su ih zamjenile kčeri i unuke.
u prosjeku kod mene imaju krave 4 laktacije i u pravilu s puno mlijeka, nakon toga po mojoj računici se je ona izamortizirala na sve načine i onda odlazi, ili ako je baš dobra još ostaje, naravno uvijek zna i koja mlađa da se nešto desi i da tu moram prodati, ali nemam puno izlučenja , barem ne neplanskih
H
Helena
bogec kaže:
Helena kaže:
Ajd sad mi je lakše hvala ti na informacijama.
Bogec, po čemu vidiš s kojim ti je bikom osjemenjeno, meni isto uvijek ostane ona dugačka plastična epruveta, al ju bacim, neznam jel na njoj kaj piše???? :?: :scratch :scratch
