Ribizle
  • Temu pokrenuo jellena
J
jellena
pozdrav svima,
zanima me uzgoj ribiza. Imam površinu od 2 ha i ako netko ima kakvih iskustava bilo bi lijepo da mi nešto napiše o tome. Uzgoj, sadnice, sadnja, sorte, berba, otkup...hvala!
breskvar
25 Velj 2009
Re: ribizi
jellena kaže:
pozdrav svima,
...crni ribiz je još davno, za bivše Jugoslavije, otkupljivao slovenski "Fructal"...što se crvenog i bijelog ribiza tiče, manju količinu možeš pokušati plasirati na tržnici...
J
jellena
Re: ribizi
hvala. Da li ima negdje nekakva brošurica gdje bi se moglo malo više o ribizu naučiti?
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: ribizi
u izdanju gospodarskog lista imaš izdanja o bobičastom voću
J
jellena
Re: ribizi
znaš li broj možda gospodarskog lista?
A
atomizer
Re: ribizi
idi u knjižnicu i tamo pogledaj pravu stručnu literaturu a brošure čitaj kasnije kao nadopunu kad svladaš osnove.možeš također kod nekog agronoma(ako ga poznaješ) posuditi neku knjigu iz njegove zbirke. ;)
StricVujc
1 Tra 2010
Ovo su moji zlatni ribizli. Dobio sam lani veliki grm na poklon ali sam iz njega isjekao individualne sadnice i posadio ih zasebno. Većinom se sve primile. Na nekima je izrastao veliki „ljetorast“ tj. jednogodišnji izdanak. Kako to pravilno orezati?
Da li bi bilo dobro ovako? Negdje sam čitao da se ljetorast skrati na 3-4 pupa da se formira krošnja stabalca
StricVujc
1 Tra 2010
Što ti je to "zlatni ribizl"? Znam da ima crni (stari), te crveni (novi), ali što je to sada "zlatni"?
Kažu neki i bijeli ribizl... rijeđe se nalazi od crvenoga, a nešto je slađi, ribizl ko i svaki drugi samo su bobice onak blijedožute otprilike
Pogledaj ovaj link, tu sam našao i odgovore na svoja pitanja, ima popis svih sorti ribizla svih boja, a vidjeti ćeš i slike:
http://www.udrugavivazagreb.hr/uzgoj_ribiza1.htm
zibba
9 Ožu 2012
Kakva su iskustva u uzgoju ribizla, imam priliku nabaviti sadnice, zemlje imam, ne čini mi se pretjerano komplicirano što sam do sada čitala, jedino ne znam kakav je plasman.
Ima li tko ribizl da uzgaja u okolici ZG-a?
P
pauk
ja imam ribizla nesto malo, cisto za osobnu upotrebu, 7-8 grmova. Sto se tice uzgoja nije zahtjevno, malo se prorijede grane svake godine, redovito mi rodi i bez gnojenja (prinos mi nije bitan, ali cini se da je urod vise nego solidan) i jedino sto ga od bolesti napada jesu usi (lisce mi pocrveni i to je to, ali ga ribiz tolerira i rodi svake godine).
Kako bi kod tebe bilo ako bi isla na veliku, plantaznu proizvodnju ne znam.
I ne zaboravi, dugo se bere dok ga se nakupi :(
zibba
9 Ožu 2012
Ma par grmova ima susjed, (crveni ribiz) i već drugu godinu radim pekmez koji je super, ima dobar prinos, fini je i dugo se drže plodovi na grmu, jedino je "čista zabava" brati ih. Mene zanima kako je na nešto večem komadu? Sadnja, održavanje, rezidba, branje? Također kako se zaštiti od lopova, ovo ljeto su mi na vrtu iza kuće krali luk, a kamoli da posadim nešto rijetko.
Ivan01
28 Tra 2012
jellena sve imaš na netu malo potraži. Ribiz je planinska biljka ne podnosi sušu najbolje ju je sadit iznad 500-700m , 20-25stupnjeva , tlo mora biti vlažno po njemu vidiš da voli vodu znači bez redovitog navodnjavanja ništa, eto ukratko
bobostar
14 Pro 2009
Što se tiče gnojidbe, ribiz je acidofil prije svega; traži kiselija tla, a što se tiče gnojidbe obavezan je magnezij-sulfat i željezni-sulfat; naravno uz ostale elemente, ali ova dva su obavezna.
Što se tiče vode, traži vlagu, ali ne podnosi stajaću vodu (nekakvi niski teren). Znači tlo mora biti ocjedito, ali sa što više oborina. Rasti će i u manje vlažnim uvjetima, ali ga tada treba zalijevati.
I na kraju; sorta.
Budući da se ribiz lako razmnožava, pogotovo iz poluzrelih reznica, ima ga dosta u ponudi, ali pazi na kvalitetu sorte, jer je neujednačeno dozrijevanje vrlo česta pojava (reznice od loših matičnih biljaka) i onda čini problema u berbi.
:icon_winkle:
Ivan01
28 Tra 2012
tako je bobostar, jellena sad sve znaš pa kad rodi pozovi nas na berbu i da kušamo :)
Ivan01
28 Tra 2012
zaboravimo reći kako je sa otkupom ribiza kome prodajete?? jelenu bi to zanimalo pa i mene posadil bi iza kuće pa da imam za prodat na tržnicama
brle
9 Sij 2013
Tko će ti crni ribiz kupiti na tržnici....dali si ikad jeo crni ribiz,ako nisi onda razumijem.Crveni je nešto drugo.
StricVujc
1 Tra 2010
Zakaj se ne bi mogel jesti crni ribiz kaj tak nevalja? Ja sam jel jostu to je hibrid crnoga ribiza i ogrozda, imam ih pet grmića, lani su prvi put obrodili. Meni je to ok.
