Rotacijske (ROTO) kosilice
Milanzetor
Meni se pokazala odlična :). Oko 2000€ je nova Gaspardo 2.05m zahvata.
Ja s njom godišnje kosim 100 rali bez problema. Za te kose treba jako malo konja za pogon, 30ks nju tjera ako treba.
VolvoT650
9 Pro 2016
Ja imam rotacionu,ali sam mislio da bi bilo bolje da uzmem neku kao tvoja jer ona ostavlja svuda a rotaciona ne pa se sporije susi.
Milanzetor
Tvoja odluka..
Velika prednost je što ostavlja širom otkos i tako se brže suši.
Koliko kosiš godišnje i s kojim traktorom?
reider
9 Velj 2012
Bubnjarica ostavlja redove za sobom više, nego tanjurasta. I ako nema gnjetilice straga, trebaš izza bubnjarice odmah sa paokom podignuti mrvo.
Ako nema kamenja sitnog u travi, dvostrižna je za to super. Razporedi super travo za sobom. Manjom silom uloženom i manjimi okretaji. A sve ima svoje prednosti i mane.
KUBA125
27 Stu 2016
Kuba, jeboga ti, maknuo si ceradu s kose, to nikako nije dobro, čuvaj se kamena, skupa su stakla za kabinu na novim traktorima, zato mi kosimo sa IMT-jcima. Jednom sam kosio sa Sameom i 165 cm, to nije posao, premala kosa, ako bude potrebe za večom kosom, jedino dolazi u obzir prednja kosa 270 cm zahvata sa 4 bubnja i onda je to posao.
Mada, kako sijem sve više lucerne, najradije ju kosim sa malim Ursusom i bočnom štrižnom kosom 150 cm zahvata, to mi je ekstra za djetelinu, prirodne livade kosimo sa rotacionim kosama.
Cerada je maknuta jer je kosa bila u selu pa su limove pokidali.
A i morao sam ju držati puno više u desno dok je cerada bila gore.
Pokosio sam sve otave s njim, na ni jednoj šajbi nije bilo ništa, samo malo po desnoj felgi je nabacala trave i svega.
vargas
15 Kol 2012
Predlani desno staklo iznad blatobrana 430 kn x 2 i lani desna vrata 1350 kn. Hurliman XA i DF 185 s ceradom. 8 godina nismo sjebali ni jedno staklo, ali kad krene loša sreća, novci se broje.
Milanzetor
Kod mene ima kamena na nekim parcelama, i to bio problem za rotocione ili diskosne kose, ovako strižna samo preleti ispod njega. Još jedna dobra stvar je što odlično kopira teren tako da se mogu kositi i velike medje i slično.
VolvoT650
9 Pro 2016
Tvoja odluka..
Imam lucerke 1.5jutro i posejacu 1jutro sudanske trave, pa kad pomnozim sa 4ili5 otkosa to je oko 10tak jutara,i jos sena.Ali odprilike oko 20-30 jutara sve zajedno.
Kosim sa torpedom 4006.
nino6110
19 Srp 2014
Mi smo mf-u slozili zastitnu mrezu na desnu stranu i uvijek ju stavim kad idem kositi, i nemam problema sa kamenjem vise.
Predproslu godinu mi je kamen razbio vrata i to je skupi sport..2500kn s montazom
Htio sam kasko napraviti ali kosta me godisnje ko jedna vrata...tak da sam odustal od toga. Ovu sad proslu sezonu sam odradio sa mrezom i dobro je tak, i znalo je doletjeti kamencica u radu i posteno se cul udarac.
Kose kod mene ljudi sa fergijima bez kabine i rotokosama ali mene jeza prođe kad to vidim, ja se to ne bih usudio, ja si i zadnje staklo uvijek zatvorim jer sam u strahu da mi bude doletjelo nkj...
Kosa je bubnjasta 185 cm i s ceradom naravno!
Po meni najbolje bi bilo naprijed kosu imati..sviđa mi se ona prednja strizna i jos u kombinaciji sa zadnjom, lucerna bi padala ko luda! :)
toth
28 Velj 2015
bez cerade je opasno. na staroj kosi nismo je imali i kamen nam razbio prednje staklo na IMT-u. otkad imamo novu hvala Bogu nije bilo problema.
KUBA125
27 Stu 2016
Kolega je razbio dvoja vrata i sa ceradom.
Do sad nismo nikad imali problema sa kamenom i sličnim u livadama.
reider
9 Velj 2012
:s:Ja satrao na NH TL 90 sa Sip 165 tanjurasto i ceradom. Uno malo na kabini sa strane desne. Puknulo, kao bi ko ubacijo petardo unutra i staklo po cijelom kabinom rasulo se a i po naručju
lotko
5 Velj 2017
Pozdrav. A što kažete na Kowalski kosilicu? Kvalitet, itd? Ima mnogo ovih polskih (wirax, banrol, samasz...)
Zetorboy
12 Velj 2010
Dali je tko uzeo wiraxovu roto kosu, kako mu se pokazala u radu i dali se isplati kupovina nove za te novce?
Masovno ih vidim u kraju novih ove godine pa bi se i ja pocastio jednom
orač 1
7 Sij 2011
Pozdrav drugari u planu sam da kupujem roto kosu šta mi predlažete tjerao bi je IMT 539,ili bubnjaru ili disk šta predlažete, koju marku itd.
VolvoT650
9 Pro 2016
Ja imam sip 135, uzeo sam je polovnu i zadovoljan sam sa njom.
Ako se krma suši praktičnije su diskaste. Nije potrebno nakon košnje rastresti pokošeno, a bubnjaste ostave krmu složenu u brazde. Bubnjaste su pak u prednosti ako se zelena krma vozi npr. samoutovarnom prikolicom.
Kod jednakih širina, diskaste su lakše.
