Rotacione (ROTO) kosilice
Aaa vidi vraga,, vi sa padina Majevice,, bi gonili kose ko u Banatu,,,cccccc,,,,
đe su vam te parcele u dolini Tinje,,, i za trimer tu nema puno posla:icon_rofl:
ursus82
31 Pro 2017
u fazi sam nabavke roto kose...odluka je pala na kose sa bubnjom jer se nema para više... kako sam do sada kosio samo sa stižnom ovo mi je špansko selo, dvojba je između Wiraxa i Kowalskog, uglavnom sve je skoro pa isto veličina je 135, samo neznam ko bi bio kvalitetnij, može savjet?
Ursus82,
jel znaš da nakon košnje bubnjastom trebaš pokošeno rastresti ako želiš sušiti, a diskastom ne trebaš? Za ne prevelike livade, strižna s duplim rezom (npr. Gramip superior) je po meni čisto zadovoljavajuće rješenje. Trunku je sporija od roto kose i ne štopa se. Vjerujem da ti razliku u cijeni ne treba ni spominjati, a i za istu širinu košnje je potrebna puno manja snaga traktora.
Ne odgovaram te od kupnje, ako si već odlučil. Samo iznosim svoje mišljenje, koje možeš ili ne moraš uvažiti. Pogotovo ako još nisi 100% siguran kaj ti treba.
ursus82
31 Pro 2017
Kosu sam mislio kupiti novu a pauka polovnog, duplex kosu ima susjed i koliko sam vidio radi odlično ali što se tiče cijene neusporedivo ove roto što sam naveo su cijena oko 7500,00 a ova Gramipova duplex je cca 12000-13000 kn, tako da sam odustao od duplexa, jedino da negdje se nađe polovna, što se tiče rastresanja... mi sve rastresamo i vrtimo bar dva puta jer u Gorskom je tako vrijeme da ako ne vrtiš mora stajat min 3-4 dana.
niho
25 Tra 2011
Danas kupljena kuhn 4 tanjura. Kakva su vaša iskustva sa datom kosom. Do sada kosio sa sip 135.
    20.9 KB · Pregleda: 67
    34.7 KB · Pregleda: 80
FeLiXxX
6 Pro 2010
Gornji lezaj na donjem taniru proklizo i ostetio osovinu. Porces skidanja zavrsen al samo dvije slike.
Da bi se doslo do osovine. Skidanje remenice i njenog zupcanika, skidanje zupcanika koji uzubljuje na zupcanik od remenice.
Skidanje sigurnosnih osiguraca ispred zupcanika koji prenose na bubnjeve.
Guranje duge osovine prema nazad, vadjenje kajle od zupcanika koji prenosu na prvi bubanj
Guranje duge osovine prema naprijed da bi se oslobodio zadnji zupcanik ( ako treba da se skida osovina prvog bubnja onda vadjenje osovine do kraja)
Odvrtanje matice koja drzi osovinu bunja i skidanej zupcanika. Bubanj ispada sa svim prema dole samo se treab podic.
Zetorboy
12 Velj 2010
Jel moze zetor 70 ks tjerat diskastu kosu sa 6 tanjura, koju imam u ponudi, radi se o sip laser 260 i ima gnječilicu?
Zetorboy
12 Velj 2010
Prinova, SIP LASER 260D s gnjecilicom
Zetorboy
12 Velj 2010
Malko prevec iznad krova :D: raskomada ja nju
fila55
2 Stu 2016
Izgleda da je u malo losijem stanju , ali ako nigdje ne drma i ako imas traktor za nju i spustis cijenu za 500 kn da hhaha
yama13
12 Sij 2012
Zanima me šta mislite o kosi pottinger nova cut 215 sa gnječilicom, kosa na slici izgleda u jako dobrom stanju. A trebao bi gnječilicu da ne trebam paukom prolazit nakon košenja...sad imam pottinger 160 sa dva bubnja, a i premala mi je za traktor.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Pa nije valjda toliko lose da se moralo sve promijenit? ja sam na svojoj promijenio sto je moralo, nisam budala fag vadit napolje a ubacivat kinu jer orginal kod sebe u blizini ne mog da nadjem.
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije lose...ali nije ni dobro bas.. posla je tu puno da bi za 2 godine vukao opet kuci kosu i 2 dana si napravio posla za lezaj od 50ak kn.. ovak znam da je novo sve unutra.
Kolko je sami problem rastaviti greben, jos je veci to oprati i ocistiti sve
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kad smo vec ko fag, jel on mora imati utisnoto na sebi oznaku? Ili onako ko otprintana? Ja sam stavio jedan wbw na donji tanjir kod bubnjare i evo vec se osjeti luft nakon godinu, dok je fag tu radio 6 godina.
