Rotacione (ROTO) kosilice
Tommy
24 Sij 2021
Ti poljski zupčanici navodno ne valjaju. Ja sam stavil par od rashodovane kose kad sam mjenjal.
Tommy
24 Sij 2021
Donji diskovi se uglavnom daju nadovariti kad se potroše. Gornji se ne potroše uglavnom.
MrG3ba
1 Ruj 2022
Pozdrav.
Imam jedno pitanje u vezi roto kose SIP Laser 260 D.
Roto kosa ne kosi bas najbolje vecu travu, a pogotovo ne stare livade. U starim livadama pokosi nesto od vrha a ostalo vise manje povalja. A koliko sam i primjetio, nekad zna i ostati negdje izmedju diskova, mislim da zastopa noze. Kosim sa Deutz Fahr 5090. Probano sa 540 i 750 brzinom kardana ali mala razlika je u kosnji. Ljulja i lucernu bude definitivno bolje kosila od starih livada. Roto kosa nije moja, posudjena je za probu(na prodaju je). Ima 6 diskova i po 2 noza. Ostao sam bez ideja sta joj je. Pa ako netko zna, hvala!
MrG3ba
1 Ruj 2022
Hvala na odgovorima.
Gasa ima dosta to je sigurno.
Mozda nozevi gore nisu original. Dali imate duzinu, sirinu mjere nozeva? Mislim da su gore trenutno 94 duzina i 48 sirina.
Mogu slikati kako kosi, nije problem.
MrG3ba
1 Ruj 2022
Ne znam koliko se vidi ali evo tu smo probavali kosu. Nozevi koji su gore jedna strana je nova pa smo tu i stavili da reze. Ali eto tako radi iz meni nepoznatoga razloga. Takodjer koliko god je ukosim, isto je.
    149.7 KB · Pregleda: 41
    71.9 KB · Pregleda: 41
Mislim da laser nema remene. To je više počupano nego pokošeno. Imaš sliku te kose, diskova ?
MrG3ba
1 Ruj 2022
Tako je. Nema remene. Na kardan su diskovi i gnjecilica. Imam slike.
    60.9 KB · Pregleda: 30
    48.1 KB · Pregleda: 30
    49.1 KB · Pregleda: 30
MrG3ba
1 Ruj 2022
Takodjer i Roto kosa.
    124 KB · Pregleda: 20
    57.5 KB · Pregleda: 20
Meni to izgleda čist ok, mislim na diskove. Tak sažvakana trava može biti jedino zbog nedovoljne brzine diskova. E sad zbog čega je tak kod tebe nebi znao baš sigurno pogotovo što kažeš da se kosa dovoljno brzo vrti. Imam snimak od ove godine od svoje diskaste kose i košnje baš stare trave koja je na kraju neslavno završila ali nemogu to postaviti ovdje.
MrG3ba
1 Ruj 2022
Ne znam evo. Imam lucernu za kositi. Mozda danas odem jos probati sa njom kositi. Ali nju ce sigurno dobro pokositi jer sam jucer probao na vecoj travi sto je narasla po zobi, i kosila je poprilicno dobro, ostalo je tu i tamo ali nista strasno. Ali eto cim sam probao na staru travu, ma kakvi. Probao sam na 540 okretaja i prva brzina i vise od pola gasa, isto tako i na 750 okretaja i prva brzina i ista stvar, ne zeli kositi to. Pise 1000 okretaja max na njoj, ja 1000 okretaja kardana nemam. Jedino ako joj je to problem.
mladenko
27 Sij 2011
Nedovoljno vrtnje, ali ako do sada nisi imao rk, tesko ces to skuziti.
Meni je tak bilo ali su remeni bili otpusteni.
Ak je na kardan mozda ima neka lamela kaj je otisla.
Kaj veli gazda? Kak njemu kosi.
Na koliko ti je obrtaja traktor?
Probaj prednju haubu dignuti mozda stara trava ju stopa....
Disk kosilica inače više kosi nego bubnjasta.
Mogu biti dvije stvari: probajte skratiti polugu treće točke, tak da cijeli greben bude nagnut malo prema naprijed.
Drugi je problem ako je kosilica predviđena za 1000 o/min kardana. Onda nema dovoljne brzine. To treba riješiti remenicama.
MrG3ba
1 Ruj 2022
Pozdrav.
Imam 165 trenutno. Kosi godisnje oko 60 rali, tako da mi je sad vec mala. Zato gledam vecu.
Da na kardan je. Nisam rastavljao posto jos nije moja, pa ne znam kako trenutno izgleda sa unutranje strane.
Ni kod gazde nije kosila od kad su je kupili. Isto ostavlja kao i kod mene. Tako da stoji vec par godina. Probali su ove godine kositi stare livade, ali kazem, vise zvace nego sta kosi.
Obrtaji su na 18 (valjda x100, 1800) na obje brzine kardana isprobano.
Posto imam hidraulicnu topling polugu, probao sam i do kraja ju skratiti, nista. Ista stvar.
Upravo citam uputstva za laser 300 (kaze ; mower may only be driven by a tractor shaft with max. 1000 or 540 rpm) . Tako da mi izgleda da bi trebala raditi i na 540 i 750 i 1000.
Nemam pojma, probati cu pogledati unutra da ne rastavljam previse.
Hvala vam na odgovorima :)
Ako oćeš pošalji mi broj u pp da ti pošaljem video od svoje kose na Whatsapp. Te kose se toliko brzo vrte da nebi trebalo biti problema niti da kosiš u malo jačem leru. Možda ti šta pomogne.
komer
1 Srp 2008
Jel klizi kosa po zemlji il je držiš u zraku na hidraulici?
Najbolje snimi u radu pa da probamo otkriti problem.
