Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
komer
1 Srp 2008
Pretpostavljam da kolega ima srednje tešku zemlju,kao moja...ja mogu sa 2.5m ali ne duboko do "jaja",sjetveni sloj bez brige odradim,a vjerujem da bi on sa 15ks više i 2 cilindra više mogao 3m bez problema.
jlukaci7
1 Velj 2012
A glete ja sa holandom 106ks 4 cilindra 3metra krone i onakovi kosi klinovi ide ber brige sjetveni sloj do 10 cm ,e sad za vrt kučni dok ju pustim do kud ide 20- 25 cm onda najsporija
SonnYYY
15 Lis 2012
Pošto mi je dosta blizu, probat ću se dogovorit sa čovjekom da isprobam prvo da vidim kak se ponaša traktor s njom. Ako neće ići, jbg, tražit ću onda 2.5m.
Problem što okolici mene nema relativno dobrih 2.5 m rotobrana za "ok" novce. Barem ja nisam pronašao.
Srednje teška zemlja je kod mene, ima tu i tamo teške, ali većinom su srednje teške zemlje.
Tommy
24 Sij 2021
Ako misliš probati u zimskoj brazdi to ti nije mjerodavno. Ako se dobro smrzne to ide ko u brašnu. Najteže ide u jesenskoj sjetvi, u vlažnoj zemlji. Ili ako ti se brazde zapeku. To je pravi test. Provjeri svako radno tijelo da nema lufta. Kad pomakneš krajnje tijelo malo skroz do sredine se trebaju svi pomaknuti.
SonnYYY
15 Lis 2012
Imam jednu parcelu koju sam orao prije dva tjedna, a imam još par parcela za orati pa ću na nekim od tih isprobati.
Hvala na savjetu. Budem ju tako zavrtio.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma to mora ići, jedan kod mene tjera takvu sa Fiatom f100.. Malo sporije budeš išao i to je to. Sve u svemu puno ovisi koliko se tijela na rd brzo vrte, tj. omjer getribe. Zato neke idu lakše, a neke puno teže.
Zetorboy
12 Velj 2010
Dali ima tko ovakvu tu?
Krone
    25.6 KB · Pregleda: 28
Miladin
7 Sij 2011
Probao 2.5m sa 75 ks zemlja srednje teška i to je minimalna snaga za 2.5 m. Zaključak je da je optimalno za 2.5m 85 do 90 ks i tu nema promašaja, 100 ks je donja granica za 3 m, moj savjet je bolje 2.5 m jer nekad treba voziti brže.
Ovo je pretpostavljam semering na osovini. Ovo gore je kao neka špaga koja je povezana sa gumom
    48.1 KB · Pregleda: 37
Ovo gore na semeringu ti je filc.. Nebi trebali bit povezano, vjerojatno se samo zaljepilo od temperature i ulja
Ako nema više u nabavi takvog sa filcom dobar bu i onaj sa usnom, Filcani bolje štiti od ulaska vode i prašine, ali ako nema....
Kolko ja znam ne, on je zapertlan onim limom i dio je semeringa.
Filc sam izvadio, on je u ovom utoru. E sad čini mi se da je semering ispod toga ustvari u kompletu sa tim.
Kako to sve van izvuć?
Ipak je to svako za sebe. Izbio sam taj šlic u kojem stoji filc i sad još semering izvuć
    57 KB · Pregleda: 26
Jel mora taj semering bit obavezno metalni ili igra i gumeni?
Tu kod nas samo gumenih ima.
Metalne već nebudeš našel. I ja sam se s njima susrel na starim traktorima..
Ugradil gumeni i to je to
