Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
O
ObrisanŽ28
Taj i dela švercerima pa onda roto brane 2500 eura po oglasima ka nove malo radile 🤣🤣🤣🤣
SonnYYY
15 Lis 2012
Evo da se pohvalim, kupljena je rotodrljača.
Zahvaljujem na savjetima jer su dobro došli i odlučeno je ipak dati više novaca i kubiti nešto bolje.
Rotodrljača je Kverneland NG 300 M4. Novi noži. Moram spomenuti da je stvarno teška, osjetim kad se vozim s njom. (Na netu našao podatak da ima 1500kg)
Imam samo jedno pitanje.
Pošto je pločica koja je bila na njoj izgubljena, ne mogu nigdje pronaći podatak na koliko okretaja se treba vrtjeti (540 ili 1000). Na 540 imam osjećaj da se vrti presporo. Pogotovo na ler gasu jedva da se okreću noževi.
A zaboravio pitati prijašnjog vlasnika.
mladenko
27 Sij 2011
Sva cast na kupnji, koliko je ks traktor i da li ju osjeti?
Nek samo sluzi...
Ali nek mi se cini da ostaju grude iza, dabli ima dasku?
Ili samo se "sporo" vrti pa ne stigne usitniti, ili je presuho...
SonnYYY
15 Lis 2012
Nek samo sluzi...
Hvala. :ppozdrav:
Traktor je IHC Case 956xl 95ks. U većini slučajeva ne osjeti osim u nekim teškim glinenastim zemljama, tu moram malo sporije ići. Uglavnom bolje nego što sam mislio.
Ima zadnju ravnajuću dasku. Vidi se i na slici.
Ma ovo sam namještao visinu pa sam samo na laganom gasu prošao, pa ostale grude. A i to je bila proljetna brazda, pa zna ostati koja gruda. (Mislim da je bilo tu malo i premokro)
dado6340
31 Svi 2013
Obično se na getribi skine zadnja ploča i zamjene se mjesta zubčanicima da dobiješ veću brzinu roto brane.
martinv1
23 Velj 2020
Ekipa, kakva su iskustva s ovom vrstom valjka? Gdje bi se rangirao u usporedbi s cjevastim i "klasičnim" pakerom s većom cijevi i manjim "šiljcima".
Hass
1 Srp 2019
Bok, planiram sad poslje sezone kupiti neku roto drljaču možda se nađe nešto dobro, tjerao bi ju zetor 7340 koju širinu uzeti za njega, bili 2.5m bilo oke i koju marku gledati eberhardt, kuhn ili nešto talijansko ?
Draško
20 Sij 2012
Znam ti ja za jedne maschio 2,5m sa noževima, običan valjak, u dobrom su stanju
O
ObrisanŽ28
Nemoj samo za provikan maschio dati 2500 do 3000 eura još malo dodaš i novu uzmeš u Lagerhofu
O
ObrisanŽ28
Razderani s oglasa iz Njemačke naravno da ne idu ta će nova radit a ova samo lupati.
O
ObrisanŽ28
Ja pošto radim s maschiom pa velim iz iskustva niš posebno.
Preko 500 eura sam utukao i krpao ga.
Staro razderano je najgora kupovina.
Kad izrotira par njiva tek onda vidi što je kupio.
Hass
1 Srp 2019
Toga se i bojim što moram dat blizu 3000€ za rotodrljaču koja če pitanje kako dugo raditi..
markach
Ahh, ništa posebno samo problemi u ljepljivom tlu.
Odlično za suhe i teže uvjete a i one idealne perfekt. Ima ih manjeg a i većeg promjera, kojeg imam ja.
Kad stavim bolje i novije tj. jače čistače znat ću definitivno kaj je to.
