Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima poznanik panexovu, nakon 2 ili 3 sezone procurilo ulje iz getribe u kućište i sruljilo zupčanike. Kupio cijelu drugu getribu za par hiljada kn. Na dobroj zemlji kad lijepo izmrzne nema razlike gdje prodje ona i maschio.. Opet gdje je teža zemlja i s ovom od tone se mora ići dvaput. Tako da je sve to relativno.
Ivan00
29 Stu 2020
Na gudovackom sajmu Messis (uvoznik shaktiman rd) daje odlicne sajamske popuste. Mene su izasle skoro 10 000 kn jeftinije od redovne cijene.
terminator99
18 Ruj 2011
Gdje nabaviti čep ulja mascio rotodrljače? metalni ili kakvi se da kupiti vec
skup sport
DeutzFahr69
4 Svi 2017
skup sport
Uh, bogme jest, mislim bar da je cep krivac jer dok visi u jednu stranu pun k. ulja ide van
Dunba
15 Lis 2022
Bok, kupujem jednu roto branu, u pitanju je frandent eternum 2.5m, nisam do sad nikad imao iskustva s rotobranama, pa možete reč neke detalje opčenito o rotobranama npr. dal je normalno kada lupa kad je u zraku a u zemlji ne i tako slično.
Dunba
15 Lis 2022
To sam samo naveo kao primjer, jos nisam iso pogledat rotobranu, samo me zanimalo oko cega treba pripazit kod kupovine.
komer
1 Srp 2008
Imam ja takvu.
Gledaj noževe,original su 32cm.
Isto da li curi negdje ulje,i pogledaj što je unutra,ako je napunjena samo masti onda imaš veselje.
Isto tako luft na tijelima...
Inaće osovina tijela je bila 53e + pdv,a zupčanik 56e + pdv,original iz tvornice...tak da nije skupo..za maschio mislim da je oko 2500kn bila..
SonnYYY
15 Lis 2012
U mojoj je ko neka mješavina ulja i masti. Nije baš tekuće, ali nije ni kruto ko mast. Vjerojatno isto negdje je curilo kod prethodnog vlasnika, pa je stavio mast.
Nemam volje to iti dirati, ali s vremenom ću vjerojatno morati promijeniti. Bit će zabavno kak mi se čini.
Da li je problem ako je samo mast unutra?
komer
1 Srp 2008
Nije problem ako je mast unutra,nego neznaš koji semering je dobio,iako kad mijenjaš,najbolje sve pa si miran.
Ako su tihe,onda nema brige,samo da ima dovoljno masti.
Tommy
24 Sij 2021
I da nema lufta. Kad primiš za jedan kraj i scimaš moraju se sva radna tijela do druge strane micati. I provjeriti svako radno tijelo zasebno
SonnYYY
15 Lis 2012
Nisam primijetio da imaju lufta. Kad zavrtim krajne tijelo, vidi se kako se odmah pomiču i ostala. Probao sam oba krajna. Jedino srednji koji je ispod getribe, imam nekak osjećaj da ima malo lufta, kad njega probam zasebno zavrtiti.
Neki put su potpuno tihe, neki put malo lupkaju. Nema baš nekog pravila. Kak im dođe :rolleyes:
Ispočetka me to nerviralo, a nakon nekog vremena sam si dao mira. Vjerojatno bi ih trebao raskopati i vidjeti.
Do jeseni će morat ovako raditi, nemam vremena sad za to. 😅
