Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
4340
2 Ožu 2018
Dovoljno je da budu do pola uronjenji u ulju i podmazivat će se dovoljno. Ni previše ulja nije neka sreća.
Zekson
26 Srp 2012
Pitanje jel zna netko kako izbiti osovinu na lely-ovoj rotodrljači jel se izbija prema dole di su rotori ili ide prema gore ?
Prema dole , na sredini nema ricnova znači samo na dole može.
Naravno prvo skini ona dva polumjesec osigurača sa gornje strane . A prethodno i gornji ležaj.
Zekson
26 Srp 2012
Aha u redu hvala Savoris sutra izbijam ujutro valjda bude to islo bez problema van.
Pa trebalo bi , samo pazi ako budeš skidao donje kućište ležaja da ti se ne pomjeri ona ploča koja je sa druge (unutrašnje) strane jer ćeš je kasnije teško uloviti.
Najbolje je da odvrneš dva suprotna šrafa i umjesto njih uviješ dva brezona da kada skineš donje kućište sve to ostane na mjestu.
A kada budeš vraćao donje kućište navuci preko ta dva brezona pa uhvati dva šrafa , pa izvij brezone i zavrni preostala dva šrafa.
New12345
Pozz ljudi.
Da li je netko mjenjao semering na RD Lely 2.5m trebao bi malu pomoc gdje ga nabaviti i kako ga najlakse zamnjeniti ili ako zna tko dimenzije semeringa bio bi bu zahvalan.
vlastel
30 Sij 2019
sklopio ja natrag rotodrljače ( maschio 2.5m ), ulio unutra 15L hipenola 140, ali pošto su nagnute malo na jednu stranu vidim da su na gornjoji strani zupčanici još na suhom dok na donjoj strani cijeli potopljeni..pretpostavljam da to tako ne smije biti - još trebam uliti ulja ili da stavim nešto drugo uz ulje?
na koliko su ti namješteni zupčanici u getribi, na kolko vrtiš rotobranu?
Fala na čestitkama, nadam se da bude. Na prvi dojam izgleda jako kompaktno, tak da se nadam najboljem
Ivan KC
17 Sij 2012
Jel to za 539? Kolika je sirina i u kojoj brzini kanis tjerati?
Daj mi reci kak mu ide s ovim Regentom 2 brazde?
Koja je colaza, jel se ne stopa iza kombajniranog kukuruza ili branog s beracom sa frezom?
yama13
12 Sij 2012
Prošli vikend kupljene,, 11 radnih tijela širine 2,5 m Breviglieri
    86.8 KB · Pregleda: 40
    96.2 KB · Pregleda: 40
    83.3 KB · Pregleda: 38
Je, za 539, širina je 1,7m...ja mislim da bi trebalo ići u 3.sporoj, ak ne bude 2.spora. I u 2.sporoj budem brži nego s tanjuračama sa 3 puta po tragu.
Regent je 12", ide mu dobro... I do sad sam radil s 12",jedino mu je razlika kaj ima predpužnjake, pa mu je to dodatno zanemarivo opterećenje. A kad su tu predplužnjaki, onda nema štopanja;)
