Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Kupio sam na proljeće breviligeri 2,5 m, u početku je bila tiha.. sad zadnje vrijeme je počela neke čudne zvukove puštat, rastavio sam getribu i vidio da je unutra tanjurasti set zupčanika malo oštečen, vrhovi samo al ostatak zuba cca 90% dobro sjeda jedan na drugi, jel bi to bo problem toga zvuka. Kad je pod opterečenjem sve uredu, samo kad podignem onda se čuje to. Ono kao da hoće jedan preko drugoga, ne znam dal je to do getribe zbog tih oštećenja ili moram iti rastavljat sve...
Provjeri sve ležaje da nema koji lufta ali opet mislim da su jako rijetke te rotodrljače koje ne lupkaju kad su podignute. One se u radu i ne smiju jako podizati nego tek toliko da idu iznad zemlje
yama13
12 Sij 2012
Radna tijela nema niti jedno lufta, pomaknem jednog idu svi, isto tako ne klimaju se nit ništa. Nigdje ne sline, samo me to živcira taj zvuk. Morat ću sve rastaviti samo da provjerim. Dat tu srediti ta dva zupčanika, možda je baš do njih.
komer
1 Srp 2008
Ako se čuje kada je podigneš onda se "čuje" kardan jer je prelomljen..tak je kod mene,zato prilikom okretanja gasim kardan.
yama13
12 Sij 2012
Da vjerojatno i on doprinosi svemu tome, vidjet ću kad bude vremena pa ću sve rastaviti i provjeriti.
Kako kaže komer može biti i da kardan lupka ali mislim da lupkaju malko i zubčanici jer nije nova i imaju malo lufta. Neznam koliko su ti zubčanici poderani ali ja to nebi ništa dirao nego samo možda promjenio ulje i deri dok ide. Možda dodati lis 2 masti u ulje i bude se malko utišala.
yama13
12 Sij 2012
U getribi sam promijenio jedan ležaj prije sjetve, bio mi je malo čudan. I stavio sam najgušći hipenol koji je bilo za kupiti, malo je bolje. Bojim se da se šta više ne polomi. Vidjet ću još šta budem napravio.
Ako su ležaji dobri i ako zubčanici nemaju lufta na osovinama nema se šta polomiti. Nepredviđenih kvarova uvijek je bilo i bit će i tu si nitko ne može pomoći. Nemoj ju samo visoko dizati u radu i mislim da bude sve u redu. Moja lupa kad ju podignem i to tak ide već 10-tak godina.
Charlip
21 Pro 2018
Od čega može biti tak crna ? Jedino ako je miješao grafitnu mast sa uljem.
Mislim da je pobrao po garaži starog motornog ulja i nalio u nutra jer je bila puna puncata 😂
To da je malo radio precurelo bi gdje god ima kakva rupica 😂. Takvi majstori su mi najbolji 🤣.
Charlip
21 Pro 2018
Na dnu oko zupčanika je bio gusti talog a odozgora tekuće tak da je baš bio neki pametni francuz u pitanju. 😅
Draško
20 Sij 2012
To se dešava ako se stavi unutra obična mast i hipenol ulje. Dok RD radi malo se ugrije, onda se tu pomiješa i pretvori u gustu tekućinu, a čim stoji i ohladi se, mast sjeda na dno i ostaje slijepljena na stijenkam.
Lani kad sam svoju uređivao stavio sam unutra 5 kg tekuće masti i ostalo ulje hipenol 140 i to vrha zupčanika. Do sad je odradila cca 25-30 hektara i sve je ok.
U pitanju je Maschio HB 2500 (2,5m)
E
Ex član 8731
Pozdrav, koje ulje bi preporucili za rotodrljacu lely terra 2.50-20. Kupio sam je rastavljenu bez ulja. Mjenjam sve lezaje i semeringe pa bih stavio neko kvalitetno ulje da to bude kako treba 🍺
Ulje za zupčaste prijenosnike, gradacije 220...320 ili polutekuću mast INA Viskoma R00.
Charlip
21 Pro 2018
Stigli zupčnanici i pogonska osovina sa izrade i svi ležajevi, još čekam original semeringe i kraće sastavljanje. Malo je bila muka izvadit stare vanjske košuljice ali švasaparat je spasil stvar😅
    52.1 KB · Pregleda: 48
    57.7 KB · Pregleda: 53
    57.4 KB · Pregleda: 54
4340
2 Ožu 2018
Kaj je to amazone rotobrana? Sa konusnim ležajima još nisam hvala bogu slagal ni jedne. Kako se distanciraju ležaji?
Charlip
21 Pro 2018
Da amazone je,ma užas,nisam ni ja mislil da su konusni unutra. Kak misliš distanciraju,u koritu nije bilo nikakvih distanci na ni jednom ležaju, jedino na getrbi di su normalni kuglični ležajevi tu ima koje kakvih distanci,ak na to misliš🤔
