Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Romario
5 Velj 2017
Pozdrav ljudstvo.
Upit za silno iskustvo na ovom forumu.
Imam JD 5510N vocarskog sa 85 KS. Kupujem malu međurednu voćarsku frezu koju ću kačit naprijed na kardan. U prospektima kaže da za nju treba 30 KS.
Moje pitanje za struku je:
Koliko veliku RD sa pakerom mogu zakačit iza sa ostatkom snage na traktoru? Zemlja je srednje teška i radi se 5 ha, ali bar 5-6 puta godišnje. Ništa izvan toga, nikakva usluga.
Uz vaše savjete i iskustva, cijenio bi i objašnje zašto baš tako mislite.
Kapa do zemlje svima.
Miladin
7 Sij 2011
Evo iz prve odgovor. Rođak ima Df 85 ili 84 ks a Rd je 2.5m i kaže da je to knap, i plus ta freza sa 30 ks to je jednako max 2m Rd na dubinama do 10 cm.
Roksi
27 Ruj 2020
Pozdrav.Ja mislim da sve zavisi kakva je zemlja i da li se radi sa klinima ili nozevima.Kod mene neki dan u selu stariji covjek sa torpedom 75 vuče RD od 3m,nije zemlja teska,dubina 15cm,ide sporo ali ide.Jos da kazem da na RD nisu klini nego noževi pa mu i to mozda olaksava posao.Moje misljenje da za pocetak prikacis od 2m.
Miladin
7 Sij 2011
Pokušavaju ljudi svašta za nuždu pa čak i za tafea malog kačaju 3m, to su gluposti. 2.5m Rd ide za 85 do 95 ks i to je posao.
Roksi
27 Ruj 2020
U pravu ste sto se tice omjera snage i duzine.Za nuzdu jeste,ljudi se snalaze,ali ne za neke velike povrsine.Uglavnom je to do 4-5 dunuma.
Miladin
7 Sij 2011
Mogu za male površine manja snaga traktora, jedini je problem što je u tom slučaju manja brzina kretanja.
Da dodam još da je freza uglavnom ograničena na brzini kretanja oko 3-4 km/h dok Rd može i do 10km/h.
Može . Ali onda ti treba puna predviđena snaga.
Povećanje brzine rada znatno traži snage za pogon.
Miladin
7 Sij 2011
Zanimljivo je to da kod freze nemože da radi brže od 4 km/h bez obzira koja je snaga traktora.
Može ona koja ima reduktor ali opet dolazimo na to da se drastično povećava "potrošnja snage" iz motora.
Ja imam frezu sa četiri brzine i probao sam razne kombinacije.
Miladin
7 Sij 2011
Razlike su u brzini rotora, Rd imaju pretežno oko 340 obr/min a freze oko 260, izuzev ovih sa brzinama. Zato je prednost kod Rd u bržem radu ali i traži više snage.
Romario
5 Velj 2017
Ma brzina nije problem, jer ja cu imat naprijed onu malu medjurednu zbog koje ni nemogu brzo ici. Tako da brzina nije varijabla kod odabira RD, samo maks sirina koja sa ostatkom snage mogu koristit komotno.
Razlika je što freza ako ne ubrzaš rotor a povećaš brzinu kretanja "zakorača" i ne radi skoro ništa.
Dok kod RD se to ne dešava i može da radi većom brzinom kretanja pri istoj brzini rotora.
Romario
5 Velj 2017
Po ovome sto ste zasad komentirali ispada da je optimalno nesto oko 2m, mozda par cm iznad.
Evo nasao sam ovu RD i ima Moslavka 210 i 230 cm. Ali prije svega vase misljenje o ovoj RD i samoj firmi. Kvaliteta, trajnost, servis i dostupnost:
Roksi
27 Ruj 2020
2m do 2.20m.Ako vec ide jedna naprijed,velika brzina ti ne treba.Tako da ,moje misljenje na tu snagu traktora ovo ce biti dovolkno.Bar ja mislim,ako grijesim ,ispravite me.
Siguran sam da bi u kombinaciji mogao voziti i 2,5m . Jer svakako radiš posao gdje nema jurcanja i moraš ići sporije.
A za srugi faktor bi i uzeo manipulativnost za manevrisanje po voćnjaku.
Pa i koja ti je međuredna širina jer nema potrebe da sredinu frezaš uduplano.
Romario
5 Velj 2017
Sirine ima vise nego dovoljno (5m), ali trava nece rasti jos godinama, brijem sve, necu zatravnjivat uopce. Zato ovakva kombinacija.
