ruke za automacko zakapcanje
maiky
9 Velj 2007
narucio kod lokalnog trgovca 680kuna komad + kugle
izvor Sek-ra
e sad neznam koje su kvalitete ako nisu kaljene onda su u banani! :(
nije ih imao u ducanu doci ce tokom sljedece sedmice
maiky
9 Velj 2007
Walterscheid-ova garnitura izgleda preljepo :D
malo je paprena ali su elegantne ove taljanske su tako tako
maiky
9 Velj 2007
Stigle su!
evo par slika
naravno cijena nije bila ona dogovorena :twisted:
i naravno nisu kaljene relativno mekane :twisted: :twisted: :twisted:
e sad imaju i mali luft između ruku i kugli dali je to normalno ili su standardi razliciti od ruku i od kugli??
ruke su made in england tako barem pise na deklaraciji a nisam bas odusevljen izradom
maiky
9 Velj 2007
ZJ kaže:
Nego, kad već govorimo o zavarivanju, dosjedi na kukama su kaljeni, pa pazi da prevelikom toplinom to ne razmekšaš.
nisu kaljeni! :twisted:
da ih ja zakalim ili????
josip123
3 Svi 2009
kupio si fantastične ruke.gdje kažeš da su mekane :?: pa one su ti 100% tvrde na onim mjestima gdje dolazi kugla,a ondje gdje zavaruješ i nije potrebno da budu tvrde nego je važno da su žilave.kupio si ruke koje su na prvom mjestu iza Walterschaid-a.
maiky
9 Velj 2007
josip123 kaže:
probao ja tockalom i cekicem po lezaju kugli znaci po unutarnjem radijusu napraviti male rupice naravno sa cekicem i mekane su hm.... probam sutra oslikati
na deklaraciji pise:
Brza kopca catII
56mm(80x30mm)
33049
proizvođac-
Spartex St.veit-Hunnene, England
Ako sam ja tocno prepisa
vidjet cemo sutra
Ma koje kaljenje , kaj pričate gluposti ..pogotovo za ovakav tip kovanja
Nema kaljenja (pa niti površinskog) bez naknadne obrade .
Kaljenjem se ionak nužno ne postiže otpornost prema trošenju .
puknuti kaže:
Dobro kolega. Ja u dućanu videl one koje su imale cca 5mm plavi rub uz sjedišta za kugle. Nažalost, nemam sliku.
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
sto si htio time reci?
kako da povecam njihovu črstocu povrsinsku cementiranjem
jer sa luftom između kugli i ruku kad stavim malcer gore vibracije ce potrositi ruke
zasto su onda kugle tvrđe od ruku??
kuzim da je dosta velika baza nalijeganja ali ipak sam mislio da je tvrdča ruku puno veca.
A tko kaže da su kugle tvrđe od ruku? ...mislim da si zabrijal ,ali to je ustvari tvoj problem 8) .
Se bu prav , daj si mira ...
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
slazem se stobom
budem namontira
pa ako se pocni ruke trositi budemo ih navarili sa TOOLDUR elektrodama :)
samo neznam cime cemo poslije to obraditi :scratch
budemo o tome poslije razmišljali :(
maiky
9 Velj 2007
josip123 kaže:
ma kakvo navarivanje :?: sa njima nećeš imati problema.
ok vjerujem vam
e sad samo xda najdem vrimena da hi montiran
molimo boga da pada kisa u nedelju :D
maiky
9 Velj 2007
josip123 kaže:
nemoj kišu tražiti sutra sijem kukuruz.
i ja bim triba
jedan red :D za maneštru! :D
(padala je cijelu noc a da vidis kako sada lipo sunce sviti)
josip123
3 Svi 2009
nas danas uhvatio pljusak na zadnjem prolazu dok smo sijali kukuruz.
maiky
9 Velj 2007
josip123 kaže:
ja zavario fiksne kugle na ruke koje dolazen kopcane na traktor
sutra mozda zavrsim ostalo
sto mislis¸dali ce biti dovoljno da samo olabavim onu malu oprugicu kada budem vario ruke? ili moram sve rastaviti?
Malo off topic, no tu su ljudi koji znaju odgovore.
Naime, imap priliku kupiti skoro novi CO2 aparat 3f, 200A, 3m zavarivačkog kabela, pogon na jednom kotaču, koji može primati žicu 0.8 i 1 mm. Može li takav aparat zavarivati s punjenom žicom ili treba nekaj veće? Kolika je potrebna struja za punjenu žicu?
Hvala Josipe i Maiky ;)
rony kaže:
još ako ima vodeno hlađenje kupuj
Ma da, 180A sa vodenim hlađenjem!?.
Netreba mi s vodenim hlađenjem, već malo jača stvar od 140A kakvog sada imam.
