Sadilica za krumpir
danijellaura
15 Svi 2010
Pozdrav svima, trazim, trazim ali nigdje ne vidim temu za sadilicu krumpira. Planiram prije proljeca napraviti traktorsku sadilicu krumpira pa ako ima itko kakve slike tog stroja bio bih zahvalan kad bi ih ovdje objavio...prvenstveno me interesiraju jednostavne sadilice kucne izrade i Vasi komentari kak se ponasaju u polju kod sadnje...unaprijed hvala svima
14 Ožu 2013
takoder imam u planu kucnu izradu sijacice za krumpir ako neko ima kakvu shemu ili sliku
MF 4445
19 Tra 2013
Pozdrav svima. Evo slika jedne sadilice. Meni se jako sviđa:eek::
[/URL][/IMG]
danijellaura
15 Svi 2010
sadilica napravljena, isprobana i sad samo cekam da krumpir nikne pa da vidim kak je posadjen...
Bendelja
19 Pro 2014
Ova košta 1400 kuna jednoredna automatska. Da priupitam ima li rko kakvo uputstvo za nju jer bi ju trebalo malo poštelati da ne gubim vrijeme na metodu pokušaja i pogreške i ima jedan dio odrezan nekakva cijev pa nagađam da bi to moglo biti od podizača tanjura za zatrpavanje
    72.4 KB · Pregleda: 485
    65.3 KB · Pregleda: 459
    68 KB · Pregleda: 420
Bendelja
19 Pro 2014
Ne, polovnu u Svetom Martinu pod Okićem, jedva našao to mjesto cijena je bila 1600 kn čovjek spustio na 1400 za gorivo. Na njuškalu je bila to dopodne dok ju ja nisam kupio i bila je velika žurba navodno su kupci zvali iz Zadra, Virovitice a gazda kaže tko prvi njegova djevojka. Za homemade traže na njuškalu 2500 do 3000 kn i tu priliku nisam smio propustiti. Suzim kotače na mojoj ljutoj mašini, zafrezam umjetno, nasipam krumpire u spremnik i prst u uho, nema pluženja, sadnje pa zatrpavanja odnosno zajebancije od pola dana ovako sad sve napravim sam, naravno pod nadzorom supruge. Prošle godine sam to kupio i čak sam kod susjeda i ožujsku zaradio, a ove godine već ima mušterija za ograđene vrtove i manje parcele. Treba stalno pratiti oglasnike jer mi je pobjegla jedna oltova za motokultivator tražio čovjek 650 kn i bila prodana za pola sata. Vrijedi svake kune!!!!!
markach
Krumpiraši
Htio bi za svoje potrebe imat sadilicu za krumpir kao i ogrtač (riđer)za krumpir!
Pa ako ima kakva preporuka , kaj kupiti od ovih poljskih i kod koga.
Isto tako zainteresiran sam i za rabljeno ako tko prodaje!
johabica
8 Tra 2012
Zakasnio si, ja sam svoju prodala prije nekog tjedna. :)
Pitati ću brata, on ima, ima i nastavke za sadnju presadnica koje se mogu montirati na isti rušt od sadilice za krumpir ako trebaš, i to je na prodaju.
Kada dođe s posla ga budem pitala cijenu pa ti se javim.
johabica
8 Tra 2012
Evo sam ti poslala PP da ne zamaramo forumaše prepiskom ovdje. :)
johabica
8 Tra 2012
Evo, sada možeš saditi cijelom selu. :)
Daj me pozovi da je ofarbam, bude izgledala ko cura za udaju. :)
Zaboravila sam ti reći kako se regulira gustoća sadnje, ako ti nije palo na pamet samome i ako ti u budućnosti zatreba - ove zube na kotaču, otpustiš vijke i smanjiš im ili produžiš dužinu - ako se dobro sjećam, čim su kraći, to se gušće sadi, ali treba paziti ako se baš do kraja skrate da kotač ne zapinje, da se dobro lovi za zemlju, bolje je ostaviti ih bar par centimetara dužine.
I kada se na kraju redova okrečeš, paziti da se kotač ne vuče po zemlji jer se moža svinuti, a onda budu problemi. Zato lanac, kada se sadi, uvijek mora biti zakopčan na zadnjoj kariki da ne padne skroz na zemlju, a kade je sadilica u transportu do njive, zakopčano je na najvišoj mogućoj.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Moja ista takva sadilica za krompir.
Može li slika i cijena sadilice za ptesadnice.
johabica
8 Tra 2012
A to ti nije cijela sadilica, to su baterije koje se montiraju na rušt sadilice - otpustiš jedan šaraf na sadilici za krumpir, baterija za sadnju krumpira ispadne van, unutra u utor turiš flah baterije za presadnice, zašarafiš šaraf opet i to je to, spremno za sadnju.
To je Čalopekov proizvod, ovoga iz Pušćina, možda ti je poznat, sjećam se da su ga forumaši spominjali tu na forumu.
Cijenu moram pitati brata pa ću ti reći.
Bude muž sutra poslikao, tu su kod mene iako su bratove, pa ćeš vidjeti - to je kao zadnji kraj sadilice za krumpir sa sicevima, samo je drugačiji dio gdje se sadnice umeću.
Maločas smo bili vani, htjela sam neke borovnice i hortenzije posaditi što sam danas kupila, ali je ledeni vjetar za u kuću odmah pobjeći. :)
