Sadnja krumpira pomoću motokultivatora
mrga
8 Pro 2010
Pozdra društvo!
Imam MIO hondu 620 i ponešto njive pa sam pomoću nje radio redove (imam jedan valjda se zove razgrtač sa štelanjem širine odbacivanja, u sredini šaraf i dva lima jedan s lijeve strane drži dasku, a drugi s desne) za sadnju krumpira. Problem je zagrtanje... kako to zargnuti kada je krumpir u nutra pomoću honde?
Ima li netko kakav uradak kod sebe doma sa možda kojom slikom? možda postoji sadilica?
Krumpironja
7 Svi 2010
nađem link na youtubu pa ti pokazem bas san neki dan gledo ja sam isto sadio sa hondom,imas jednostavno iješenje dva diska u obliku V i zagrću brazdu
evo ti
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=vVSz8hzykaI&feature=related[/YT]
ja sam to prije radio sa tim razgrtačem.......napraviš prvo kanal, kako si rekao, a točkove (željezne) napraviš na taj razmak na koji ćeš sijati.....i gaziš trag u trag, ima blokade na točkovima, pa se to s njom dosta lako izvodi......
a zagrtanje.......isto s tim zagrtačem, samo s njim ideš između redova a točkove prilagodiš tome, ja sam zagrtao sa gumenim točkovima, sa utezima,a točkove sam uvukao pod blatobrane.......al je bilo dosta sitno isfrezano.....i dobro je funkcioniralo......a razmak je bio, ako se dobro sječam 60 ili 70cm
Moram priznat da ovo baš ne razmem najbolje. Ako sadiš na 70 cm, kod zagrtanja s istim plugom bi kotači morali biti na razmaku 140 cm da moreš iti po brijegu.
Ak ideš po jarku, klice pa, pa, a i mtk je prenizak.
kod mene je funkcioniralo, točkovi nikako nemogu biti na 70cm kod zagrtanja.....a toliko sam ih mogao i najviše proširiti, mislim na željezne točkove.....a gumene staviš pod blatobran, i onda zagrčeš sa tim istim razgrtačem.......
mrga
8 Pro 2010
Niš ne kužim osim da si budem posekal krumpir ako ovo idem raditi...
neznam kako drugačije da objasnim, slike nemam......al neznam ni što tu nije jasno.......
ako između 2 rova sa krumpirom ideš zagrtačem, a točkovi budu pod blatobranima, i to gumeni točkovi jer željezne nemožeš smjestiti pod blatobrane.....i tako ga zagrneš......
seljačić
8 Velj 2009
ovo neizgleda loše,
samo mi je nejasno gdje šofer treba da bude pri ovom aktu i odkuda krompir dolazi???
ali ovaj zadnji dio mi se dopada.zagrtač za krompir i ako se napravi da se može raširiti onda može poslužiti kao gredičar a ispred mini rola za poleganje folije i to je to. sad će puknuti napisati da mu još stavimo sise pa da ga pomuzemo,ali i to će jednom doći na red.:weedman:
trebao bi malo produžiti ručke, negdje oko 1m.....:drinkers:
K
kemicar
evo ti http://www.youtube.com/watch?v=vVSz8hzykaI&feature=related
Kak to napraviti? Se taj priključak može kupiti?
Ja sam sadio krumpir sa motokultivatorem i razgrtačem. Prvo sam napravio redove razmak među kotačima je 74 cm. Vraćao sam se po tragu kotača. Kad sam razgrtao išao sam po jarcima, ali me bacalo i sad to izgleda kak da sam bil pijan (a nisam pio čak ni vode).
takvi diskovi su na original sadilicama......i dobro je obrađena zemlja
ovaj ima bolje rješenje......u fotelji, ko gospodin
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=7nsEiSQcEd4&NR=1[/YT]
Krumpironja
7 Svi 2010
ček jedno je zagrtat krumpir a jedno je zagrtat brazdu,za zagrtat brazdu nemoraju bti diskovi,može bit kvadrat ali mora lagano zatvarat na V vidiš kako ima ovaj gore na slici za zagrtat brazdu,i inače to je rusija tamo je zemlja pjesak a ne zemlja tamo oni oru sa motorom od 3.5 konja a kod mene ide jedva sa 14
seljačić
8 Velj 2009
ja sam u prvoj liniji mislio na zagrtanje brazde nakon sjetve.a za zagrtanje nakon nicanja može nam poslužiti isti plug sa kojim smo jarkove radili.samo ga maximalno raširimo.
Krumpironja
7 Svi 2010
ok onda napravi doma sam te diskove,nemoraju biti diskovi može bit i kvadrat vidiš gore na slici kako je napravljeno zagratenj bitno je da ide u V
Tomo1987
4 Kol 2010
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=hkXSQnWoCd4&feature=related[/YT]
domo
2 Velj 2012
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=2fFwoPJj2WE&feature=related[/YT]
Poštovani... evo ovako nesto i sam pokušavam napraviti i za sad mi dobro ide za koji dan stavim slike
LP
