Salata
samko
19 Tra 2012
Nama je pikiranje salate totalno nepoznata i nepotrebna mjera.
Pretpostavljam da je to kod vas u kontinentu potreba, no jeste li probali preskočiti pikiranje i išli sa sadnjom 15.09? vjerujem da bi salata došla u berbu u roku a uštedili bi ste trošak pikiranja - supstrat i rad( sa napomenom da sjetvu obavite u kontejnere od 150rupa)
Oduvijek sam sve pikirao, nije potrebno ali sam tako naučio i onda imam vremena i hod ako nešto ne stignem. Plus je plastenik takav kakav je, a vreća supstrata i par sati sjedenja mi ne pada teško, ali što sam stariji sve više bole leđa. Na sinu je da proba drukčije, ja se držim isprobanog hehe. Teško mi dođe promjena kada moram drugi hibrid sijati, a ne ovo.
Da radim na način kao ti i toliko sa takvom teh. uzgoja ali ja radim po 2,3 plastenika od 100kv i malo vani, sve što prodam kući i jednom tjedno na pijaci + nekad nedjeljom.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ma da, imaš pravo samko, niti ja ne volim mijenjati nešto što je dobro ili se pokazalo odličnim, premda sam za uvođenje novih tehnologija, sorti, repromaterijala itd.
Da li idete sa drugom turom salate u plastenike?
independent
17 Pro 2012
PetullaRZ pretpostavljam da sadite salatu do 30 dana od nicanja.
Vanjska proizvodnja ove godine je borba sa vjetrenjačama. Nemogućnost pravovremene obrade tla i pripreme gredica za sadnju zbog kiša dovodi do dužeg uzgoja sadnica u kontejnerima . Zato tko ima manje biljaka prepikira ili ako ima više odmah sije u kontejnere manjeg broja rupa kako kaže Cabage 104-tvorke.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Iako je ova godina bila ekstremno kišovita mi smo uspjevali saditi na vrijeme. Naime, mi vani sadimo salatu na foliju (ljeti na bijelu a proljeće-jesen na crnu), i uspjevali smo spremiti zemlju i postaviti folije u vrijeme optimalne vlage u tlu pa makar i desetak dana prije sadnje. Ukoliko i padne kiša u međuvremenu tlo je ispod folije rahlo i nema straha od korova.
Upravo iz tog razloga uvijek sijemo u kontejnere 150 i/ili 160 rupa, a obzirom da su rokovi (sjetva-sadnja) vrlo važni držimo se slijedećih pravila: u ljetnom periodu vrijeme za proizvodnju zdrave prijesadnice iznosi 18-21 dan, u proljetnom i jesenskom je 25-35 dana a u zimskom do max 48 dana. Ukoliko sadnice duže stoje može se desiti rubna palež u fazi berbe i brže procvjetavanje posebno ljeti.
telerone
11 Ožu 2014
ekipo molim pomoć...koju salatu da uzmem (sjeme) za proljetnu sanju, tj.za sadnju u 3 mj....sad u plasteniku imam angie, ne znam da li i ona može ić van..hvala
telerone
11 Ožu 2014
mislim sadit vani jedan dio kristalke i jedan dio puterice...al ne znam čiju da uzmem, rz,syngenta ili ima neka vilimorin...preporuku molim za sortu salate za van
independent
17 Pro 2012
Preporuka kristalke za sadnju u proljeće je Abbice Vilmorin. Putericu ti ne mogu preporučit jer je nekoliko godina ne sadimo.
PetullaRZ
19 Velj 2010
od prošlog proljeća radimo PartitionRZ od kristalke a od putarice JolitoRZ i pokazale su se dobro kao i sada na jesen - zato preporuka - probajte.
Mateuss
9 Lis 2012
Ja sadim na proljeće Putaricu JolitoRZ izuzetno dobra salata nikakvih problema nisam imao.
Nemogu pronaći slike kako izgleda ali evo jedna kako je kad preraste ako ju sadiš sigurno nećeš pogriješiti.
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav Petulla.Bio si rekao da nam budeš javio kako si zadovoljan sa Ostralie.Kod mena danas -17 ali moram reći da mi je salata ok.Negrijani plastenik,pokrivena sa jednim slojem agrila.Razlika u temperaturi ispod agrila 6 stupnja.Salata tretirana jednom LIthovitom,Dva tretiranja Megagreenom u razmaku 15 dana, tri tretiranja Cropaidom u razmaku 15 dana.U jutro kompletno smrznuta, u 11 sati prodaja.Nije nikakva reklama ali ti preparati vrijede svaki novčić.
    65.5 KB · Pregleda: 123
    60.5 KB · Pregleda: 127
  • berba salate u 11 sati,vanjska temperatura -10, sunčano temp u plasteniku +8.jpg
    57.9 KB · Pregleda: 132
23 Pro 2014
Cek, za sta sluze ovi preparati? Kako sam procitao, svi su organskog porijekla? Je li to tacno? Ja ne znam sta ce biti sa spinatom, kako on podnosi sve ovo. U plasteniku je, ali bez agrila. Temp. se vani spustala na nekoliko sati i na -20.
Mateuss
9 Lis 2012
Salata ti je prva liga, ovo što se prodaje po centrima je jako loša. :icon_thumright:
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav prijatelju.Ako budeš pokrivao agrilom,on mora biti u zraku, ne da leži na njemu.Istjeravaj vlagu i plastenika,i kad je bila niska temp, ja sam prozračivao salatu.Što je veća zračna vlaga,jače je smrznuto.Sad je malo kasno,trebalo je biljku pripremiti za nižje temperature.Da bi to djelovalo, potrebno je to ugrađivati konstantno u biljku.Ubaciš biljni antifriz,zatvaraš pore,sa pravilnom prihranom učvrstiš biljku.Čim si ubacio antifriz,možeš smanjiti temperaturu uzgoja.Istina, sa time malo sporiš rast ali je biljka spremnija za zimu. Zatim nađi sortu koja je "tvrđa",deblji listovi,pokušaj ju natjerati da se zatvara,da bude čvršća.Potrošnja tih preparata nije velika kao i cijena.Neki mogu i stajati duže.Ali da bi bili korisni.biljka mora da diše,da sokovi putuju a ne da je smrznuta.Ja koristim obavezno foliju,zemlja je toplija i kroz rupe u foliji po noći izlazi topliji zrak u zoni korijena.Ako je korijen aktivni,biljka se brzo oporavlja.
  • salata na razmaku 30 × 30,trenutno oko 350 grama,zbite glavice,dobra prozračnost,nema vlage - .jpg
    81.3 KB · Pregleda: 135
johabica
8 Tra 2012
Nije da bih nešto rekla,daleko od toga - kod mene salata u početku berbe - evo smo je samo jednom rezali,pokrita duplim agrilom direktno na nju - je da ću ja to maknuti odmah čin noćne budu više od minus šest - nijednom špricna protiv bolesti,nijednom tretirana ama baš sa ničim - kako sađena,t ako brana - i nije joj apsolutno ništa. Isto vani bilo -17. Negrijani plastenik,naravno.
bobostar
14 Pro 2009
Lithovit i Megagreen su mineralni proizvodi. Dobivaju se meljavom kalcitne stijene i kasnije tribodinamičkom aktivacijom. Znači nisu organski proizvodi (negdje u reklamama je bilo problema, jer Lithovit ima certifikat za primjenu u organskoj poljoprivredi u Njemačkoj, pa su to neki nespretno preveli da se radi o organskom preparatu). Evo par linkova o Lithovitu i Megagreen-u:
http://www.lithovit.es/index.php/en/
http://www.gnojidba.info/lithovit/
http://www.gnojidba.info/lithovit/lithovit-pomoc-biljkama-u-inteznivnom-rastu/
http://www.agroexpert.hr/lithovit/
http://www.velebitagro.com/p/megagreen.html
Cropaid je organski proizvod, proizveden na bazi ekstrakta Thiobacillus ssp. bakterija (Thiobacillus Thiooxidans, Thiobacillus Thioparus i Thiobacillus Ferrooxidans). Popularno se naziva "biljni antifriz" jer potiče sintezu antifriz proteine = AFP i antifriz aminokiseline = AAA, koje povećavaju otpornost biljaka na niske temperature. Prije nekoliko godina, ekipa koja je radila Cropaid podijelila se je u dva dijela, te je jedna (engleska) ekipa i dalje nastavila proizvoditi Cropaid, dok je drugi dio ekipe (turska) počela proizvoditi proizvod imena Thiopher (ista receptura, tako da se radi o dva ista proizvoda).
Dobro ili loše? Svatko tko se malo duže i ozbiljnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom, zna da ne postoji univerzalni preparat koji riješava sve probleme (iako su takve proizvode pratile bombastične reklame), pa tako i ovi preparati nisu univerzalni. Svaki ima svoje mjesto u tehnologiji gnojidbe, i primjenjen u pravilno vrijeme/dozi daje maksimalni učinak.... a sve ostalo je samo reklama :(giggle):
Nije da bih nešto rekla,daleko od toga - kod mene salata u početku berbe - evo smo je samo jednom rezali,pokrita duplim agrilom direktno na nju - je da ću ja to maknuti odmah čin noćne budu više od minus šest - nijednom špricna protiv bolesti,nijednom tretirana ama baš sa ničim - kako sađena,t ako brana - i nije joj apsolutno ništa....
To je nagrada za više desetljeća mukotrpnog rada u poljoprivredi; pa ne može sve baš uvijek biti loše..... :icon_e_wink:
sanjin
22 Stu 2013
Niti Cropaid niti nešto drugo ne može spriječiti smrzavanje.Ja razmišljam ovako, ne idem na zimsku vožnju ljetnim gumama, znamo da će vožnja duže trajati a možda i ostanemo negdje zbog snijega ili leda.Ne stavljam dva sloja agrila zbog svijetlosti, stavljam jedan i svakih nekih 5 dana malo to raskrijem da vidim da li je što bolesno ili da izvedem neko tretiranje.Koristim te preparate da bi biljci pomogao oko stresa, mraz nije baš mali stres.Isto kao i čovjek koji koristi vitamine i minerale,"kuhano vino" ... da bi izbjegao prehlade ili neka druga *ranja. Jedan m3 kvalitetnog drva dođe 250 kuna, u 400 m2 to potrošim u max 3 dana.Salata nije kultura koju se isplati grijati. Znamo da je idealna temperatura za uzgoj salate dnevna 18 - 20, nočna 12 - 14 stupnja. Počeo sam sa prodajom na kučnom pragu 23-čeg i trebale su mi četiri glavice za kilu, za staru godinu su mi trebale tri glavice. Znamo da su noćne temp bile oko -4 do -6,u plasteniku ispod agrila oko +4,što je daleko ispod idealne temp za noć a ona je u 8 dana dobila skoro 100 grama na težini, naravno da je tu i sunce igralo svoju ulogu, konačno ga je bilo malo.Ali da salata nije bila u kondiciji ne bi tako dobro iskoristila to malo sunca.I naravno prihrana lako dostupna korijenu bez obzira na nisku temp tla.
johabica
8 Tra 2012
Sve ok.
Moja je skroz nepokrita bila,pokrila sam je samo tih par dana zbog najavljenih -15. -20.već ću je danas ujurtro raskriti.Paše mi da raste polako, prodaja na malo,imam je za do proljeća,dok ne stigne ova koju ću koji dan posaditi.I prošle zime sam salatu bez ijednog tretmana odradila - onu tvoju,ali i onu koju sam ja sama posijala,a i pretprošlu cijeli plastenik - i bez tretmana,i bez agrila.
Gledam ja tu Ostralicu - ona rasla,onako,polako - a onda u jednom trenutku izbacila "stotine" listova u srcu,i sada oni rastu......
Ima više caka zašto biljka i kako reagira - jedan je i vakav - biljka koja je duže vremena rasla na nižim temperaturama će lakše podnjeti drastične posljedice velikih stresova od utopljene.
Volim trošiti što manje i imati što manje posla.
Ak mi nije potrebno proizvesti na hu-ruk momenat.
