Salata
23 Pro 2014
Znaci, Ridomil smije da se koristi kod salate? Mislis da aliete fles ili Kvadris nisu dovoljni? S obziro mda je minus vani, a i u plasteniku, da li je plamenjaca stala sa razvojem?
cabage
1 Ožu 2008
A gledaj, u hrvatskoj je registriran za tretiranje salate. Kvadris ti je sveta voda pomiješana sa malo boje. Meni je pokazao dobro djelovanje putem korjena, uz miješanje sa fonganilom, ali na paprici. U suštini fonganil ima metalaksil aktivnu tvar, samo puno veću koncentraciju nego ridomil, možda da ide kroz sistem sa kvadrisom, no sporo je sada kretanje sokova u biljci...
sanjin
22 Stu 2013
Pozdrav. Koja ti je sorta?Koliko je bila velika kada si posadio?Kakvo je bilo vrijeme neki dan poslije presada? To mi ne djeluje kao bolest nego više kao neki defekt,imam osjećaj da imaš problem sa korjenom.
23 Pro 2014
Centore, Singenta. Dugo je bila u kontenerima, oko mjesec i po dana, ali je imala normalu velicinu nakon rasadjivanja. Sadio sam je po suncanom vremenu. Par komada sam iscupao i mogu reci da se lijepo ukorenjava, ima zdrav i bijel korijen.
sanjin
22 Stu 2013
Uzgoj salate nije jednostavno,u to se ulazi sa prevelikim očekivanjima a premalim oprezom.Prvo presadnice moraju iči pravovremeno u sadnju,lisna masa ne sme prerasti korijen,u zimskom uzgoju si uvijek u utrci sa vremenom,znači svaki sunčani dan dobro iskoristiti.Pa ako ti je presadnica prestara,gubiš dane na njenoj prilagodbi,velika je šansa da će prvi listi propasti i uzrokovati razne probleme.Zaštita se radi po suncu,folijarno po suncu,zalijevanje po suncu. Moraš prvo kada bude sunca i salata ne bude smrznuta ,sa nečim protiv plamenjače pošpricati- ridomil gold,pergado 21 dan karence(syngeta)Mora biti sunca kada budeš špricao,salata se mora u što kračem roku osušiti.Da bi došlo do bolesti,u određenim uvjetima je dovoljno samo tri sata vlage na listu,plamenjača se razvija od +2 do +30,optimalno +10 stupnja.Svakodnevno smrzavanje i odmrazavanje salate spušta imunitet salate,pa ako nje sam početak bio kako treba...Korijen ti može biti lijep i zdrav,pitanje je da li je on dovoljno velik za lisnu masu koju ima salata.Salata treba dosta fosfora ali kod zimske proizvodnje je problem temperatura zemlje gdje korijen ne može uzeti fosfor,i magnezij je jako važan,salata voli više kalija nego dušika.Dobro bi bilo koristiti malo biostimulatore,da se malo olakša biljci.Moja salata ima bremiu 1-31, tvoja ima 1-24,27,znači moja ima 6 podtipova plamenjače više otpornosti nego tvoja.I na to bi se trebalo paziti.Jedina dobra stvar kod zajeba u uzgoju salate je kratka vegetacija,nakon dva mjeseca možeš opet,kad rajčica propadne ,propadne cijela sezona.Za plamenjaču imaš još Aliette Flash karenca 14 dana, Previcur karenca 20 dana (Bayer),Proplant karenca 14 dana (AgroChem).Zaboravio sam napomenuti,previše dušika u zemlji može bitno smanjiti otpornost biljke.LP
temptation
20 Ruj 2010
temptation dali moze neka fotka salate i da nam kayes kad je rasadjeno.ja imam dogrevanje i posadio sam pocetkom 12. meseca.planiram krastavac saditi pocetkom 3. a neznam dali ce mi stici salata.dogrevam samo da nesmrzne jer nemam dovoljno ogreva,a nevidim ni svrhu jer po danu bude 12/13 stepeni.salatu nisam dugo radio i nisam trebao ni sada.bolji je spinat,ali sad je gotovo.
A nema se tu baš kaj puno vidjeti,daleko je to još od berbe...
Sad sam prisiljen grijati ju svaku noć da ne smrzne i zakržlja od ovih minusa...
temptation
20 Ruj 2010
Djeluje li ovo da moze da sse zaustavi i kada s obzirom da su ovako hladni dani i da od tretmana nema koristi?
Lijepo su ti ljudi rekli da to kefneš sa Ridomilom i Switchom(zajedno),obavezno uzeti neki od okvašivača kod špricanja...
Mada je Ridomil dozvoljen samo kod uzgoja na otvorenom,ali meni to nema nikakve logike,kao i puno drugih stvari u ovoj državi...
Kad su ovako hladne noći i sunčani dani treba svaki dan prozračiti plastenike da sva vlaga izađe van...
Salatu zalijevati isključivo po suncu da se stigne osušiti,a višak vlage ispariti iz plastenika...
Ma lako je sad biti pametan...špinat bi se čak i lakše prodao od salate,a i matovilac i rotkvica bi bili bolji i kraći (vegetacijski) izbor...peršin i celer,korabica još kraći...
23 Pro 2014
Okvasivac je potreban zvog Sviča? Pitam, jer kako znam Ridomil je sistemik, pa mu ne treba? A sta mislis da jedan dan odradim Ridomil, a nakon 2-3 dana Svič? To mi je nekako logicno. Smijem li uz Ridomil dati mikrobiolosko djubrivo i tecni kalcijum?
temptation
20 Ruj 2010
Ovlaživač je potreban uvijek,ako želiš da zaštita ima maksimalni učinak...
Ridomil i Switch se mogu miješati...
Pusti sad prihranu,treba zaustaviti bolest,jer inače ne buš imal kaj prihranjivat...
johabica
8 Tra 2012
U problemu sam.
Salata malecka još, a vidim ja danas - ispod listova bijele mušice ko u priči.
Sa kim je sada pošpricati, neće se rezati prije petnaestog trećeg. Šta može ići u salatu?
Dakle, moramo pokriti sve razvojne stadije.
zstisovic
21 Stu 2015
Da li moze neko da mi preporuci sorte zelene salate za prolecnu proizvodnju na otvorenom?
Sent from my iPhone using Tapatalk
temptation
20 Ruj 2010
Johabica@ Teppeki 500 WG...nije registriran za salatu,ali ne spada u skupinu jakih insekticida i ljudi ga koriste u integriranoj proizvodnji...
zvezdanb
29 Tra 2015
Evo i moje pre 10 ak dana.svaku noc lozim,ali po danu bude unutra 15 stepeni pa lepo raste.nadam se da ce izaci do 1. Marta
..temptation sta mislis.
    81.2 KB · Pregleda: 116
sanjin
22 Stu 2013
Trebalo bi u prosjeku dobivati 10 gr dnevno,znači da bi ti zemlja trebala biti 10 stupnja da bi korijen radio normalno,što je bez folije teško.Tamo negdje oko 15.03. bi rekao optimista.Dao Bog,to znači da bi prolječe došlo brzo
hitmanle016
13 Sij 2016
Nocas bilo -19 u Leskovcu, sta mislite da li je ziva salata na 3 folije i agril?
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
dane001
7 Svi 2009
Ja sam ostavio desetak komada ne pokriveno s ničim i sva je pocrnila,a ona ispod agrila je dobra,ima nekoliko smrznutih ali ne puno,ali zato je mreža za zasjenjivanje s kojom sam pokrio ostatak odradio super posao,nigdje niti najmanjeg oštećenja,i suha sva,valjda zbog prozračnosti same mreže,dok je ostala sva vlažna što također ne valja. Od sada sve pokrivam sa njom.
DUJLABL
25 Svi 2015
ljudi moji redovno vas pratim i citam vase postove za sve biljke.pocela je i zimska proizvodnja na 50 m2 plastenika imam posadjenu salatu.posadio sam je pocetkom 11 mjeseca.salata nije hibrid nego domace sjeme koje sam presadio u plastenik.nocu je ne pokrivam ni sa cim a temperature padaju i do minus 10 i tako valjda cu na proljece uspjeti ubrati nesto
:(happy):
sanjin
22 Stu 2013
Ako je salata imala pripremu na mraz,nekoliko noći prije manji minus,postoji šansa da se oporavi ako nije prevelika.Ako je posađena na foliju,još su večje šanse.I ako nije bila mokra kada se smrznula i ako se nije naglo otopila .
@Dane,koja ti je sorta salate?Na slici imam salatu koju smo brali u četvrtak na selu.Tri dana prije berbe je bila svaka noć oko -10 stupnjeva,a i prije su bili minusi oko 8,više od 10 dana konstantni debeli minus.Salata je u negrijanom plasteniku bez duple folije,kakva temperatura vani ,takva i unutra,salata uopče nije bila pokrivena agrotekstilom.Teška je u prosjeku 300 gr.Nabrali smo jednu paletu koju smo prodali u dva dana,u petak i subotu,u maloprodaji,nije imala nikakva vidljiva oštečenja niti je bio okus u pitanju. Salata je imala pripremu na mraz: posađeno na foliju,zadnje zalijevanje je bilo 10 dana prije mraza i to samo 200 l vode po gredi(1200 kom),suhi zrak,suha salata za vrijeme mraza,tretiranje sa biostimulatorom 3 dana prije(Cropaid).Bila je pokriveno sa agrotekstilom samo noć prije berbe da bi se mogla brati u podne(ispod agrila je tu noć bilo -7).I to je kristalka koja prošle godine preživjela -17.Mi previše i ne dogrijavam salatu,svaka dva sata pustim toplu vodu kroz sistem najviše zbog toga da mi se cevi ne smrznu.I u grijanom plasteniku mi se je konstantno smrzavala svaku noć,bilo je i minus 5.Salatu počinjemo dogrijavati oko 20.01.,prije ne jer iz nekakvog iskustva znam da salata i ne raste previše od kraja novembra do početka januara,šteta trošiti novce a nema nekog učinka.Bolje kupiti skuplju sortu i kvalitetan biostimulator,nego da trošim više od 100 kuna noću za dogrijevanje.Kut padanja sunčevih zraka i količina lumena igra veliku ulogu,bez obzira što trgovci kažu salata kratkog dana.
    75.1 KB · Pregleda: 84
