Same DORADO 86
Ne kužim gdje je: na sredini spojnice? Znači da je kardan kraći za dvije debljine toga štifta?
EDIT: sad mi je jasno, jer nisam videl ove kataloške stranice.
VIRTUS, znači da to trebam provjeriti na svojem Argonu (~2000h i još se nikaj nije pokvarilo???)
vargas
15 Kol 2012
Zj, pazi da se ne pocopraš. Ako te slučajno traktor čuje, i tvoj biTebi mogel početi pizdarije delati. Daj bože da ne, ali nikad se ne zna.
Bum pogledal ipak. Svi mi vele da Same nevalja, a ja ne vjerujem :)
Moram se onda sam uvjeriti :D:
Ak ikaj valja, onda je to paljenje v zimi. U tih 13 let, koliko ga imamo, nezna kaj je grijač :)
(Šanana, si čul ovo? :D:)
Misliš da ja sad koristim grijač u zimi???
Ne, ne, nema potrebe, pali ko u ljetu! Samo mi smo školu platili :)
same1993
30 Sij 2014
jel zna tko veličinu semeringa na prednjem kotaču onog manjeg sta je kod kriza kardana i od onog sta izlazi iz getribe prijenos za prednji pogon????
VIRTUS
3 Ožu 2013
Nadam se da će Vam ovo pomoći; :drink:
same1993
30 Sij 2014
Imam problem s prednjim pogonom. Sve normalno radi ali mi se poceo sam ukljicivat nekad i onda se neda iskljucit... .. ne svetli lampica na kontrolnoj ploci nego se primjeti da radi pogotovo u blatu..
VIRTUS
3 Ožu 2013
- provjeriti rad elektroventila, pored desne trube na kućištu mjenjača
- kako rade ostale operacije ( špera i kardan) ?
- kako radi volan ?
Puno pitanja radi toga što treba postaviti defektažu, morate znati da Vam uključivanje prednjeg pogona radi kontra od špere i kardana ( prednji pogon se uključi kada sistem u mjenjaču ostane bez pritiska od 21 bar )
same1993
30 Sij 2014
Eh nasli smo sad vjerovatno gresku. Na onom đeku dole kod ventila pukla je jedna žica...pa je vjerovatno to.. Ovo ostalo sve normalno radi i špera i kardan i volan. Budem ovo ujutro spajo jer ipak je dan pametniji od noći :icon_wink:
djkenooo
15 Svi 2013
Na navedenom traktoru zamo 70 konja 2000g kvacilo mi slabo ogvaja. Probam da usaltam i traktor se pomjera. Da li je lamela srela za mjenjanje, i da li se moze kako postelati da odvaja kako treba??
maiky
9 Velj 2007
Pregara osigurač ventilatora u kabini skinuo ventilator i možes ga normalno vrtiti rukom moram naglasiti da se prije ponekad culo zujanje (grebanje) ventilatora ima netko neku ideju ća može biti krivo ako je elektromotor slobodan
VuckoH
11 Svi 2015
Dobio je negdje lufta i dotakli se stator/rotor i kabum pregorilo.
Večina ih umre zbog prašine u sistemu, tj neredovite zamjene/čišćenja filtera.
Novi ventilator koliko gam vidio u trgo gei,tj dobri max sad u nedelišću je oko 1000kn
maiky
9 Velj 2007
ma nema toliko lufta na piksni več ima lufta lijevo desno probam ga spojiti dok je vani pa da vidim imam strah da nije nesto sa relejom ili....
VuckoH
11 Svi 2015
Sve ovisi o tome što je bilo ono grebanje što se ponekad čulo.
Ne razumiješ sto misliš pod tim ima lufta lijevo desno.
maiky
9 Velj 2007
ako sjedis u traktoru i gledas u pravcu ventilatora
ventilator ima lufta lijevo i desno ako ga gurnes desno do kraja onda se javlja grebanje plastike o plastiku a kad probas luft na piksi nije velik ima zračnosti mora da se vrti
nisam jučer stigao spojiti struju da vidim dali radi mozda stignem danas
posla sam mailove za novi i lukatopmax mi posla cijenu od 2600kn+pdv priček cu da vidi sto mi drugi pošalju nadam se da nije ventilator u kratkom spoju da je samo zacvika i zato pregorio osigurač
maiky
9 Velj 2007
:) nekadasnja trgo gea
posla meil odgovorio je da ga ima sa slikom ali da bude javio cijenu još nije nista javio jučer mislim da sam popravio ventilator jednom maticom M8 :D: rotor el. motora ima mali utor na osovinici na desnoj strani na koi ide nesto slicno ko seger šajbica koja sluzi ko granicnik to se razneslo i el. motor odnosno rotor pleše i desna ventola (lopatice ) struzu po kučištu i mislim da je to zacvikalo i zato je pregara osigurač posto ja nisam imao seger od 8 mm sam "iztokario" brusilicom maticu i prebusio je svrdlom od 8 mm i stavio ko granicnim sad moram probati to sve sloziti poslikao sam par slika ali su mi na mobitelu i neznam kako ih staviti ovdije
maiky
9 Velj 2007
nazalost nista od svega toga kad je ventilator dolje radi sad kad sam ga namontira opet pregori osigurač :mur:
sad opet neznam dali je kriv ventilator ili onaj "otpornik" ili sto več je od keramike:mad::mad:
    31.7 KB · Pregleda: 216
    37.5 KB · Pregleda: 100
