Same DORADO 86
maiky
9 Velj 2007
pa ako ne opališ ventilator ne pregori osigurač klima ima svojega od 30A i pise na poklopcu slika ventilatora, je to je taj osigurac nazalos.
Kad je bio skinut radio je nekih 10 minuta i onaj zeleni "otpornik" ili sto vec je se je jako ugrijao ali sam misljenja da je to normalno i kako radi ventilator tako ga hladi samo neznam čemu sluzi (na keramici je namotaj na kojemu dolaze dvije zice a jedna odlazi ili obrnuto i neki kondenzator koi to sve spaja ) :=:)
nije problem kupiti novi ventilator 1000kn gore dolje ali ako ne bude ni tada radio :mur:
danas i sutra imam drugog posla pa u pon. skidam i zovem nekog autoelektricara prije toga moram kupiti jednu šaku osigurača :D:
maiky
9 Velj 2007
Ventilator nije kriv radi na stolu i vuće nekih 3A :confused: mora da ima nešto veze sa klimom grrrr
VIRTUS
3 Ožu 2013
Taj otpornik služi za promjenu brzine okretanja ventilatora.
[img=http://s10.postimg.org/tulzbji5x/Digusti_4.jpg]
maiky
9 Velj 2007
Napokon nasao malo vremena i rijesio crvena zica koja ide na elektro magnetremenice kompresora klime se vremenom strugala uz cijev plina klime i stvorila kratki spoj kljesta lemilica i malo izolirke rijesilo problem a ja raskopa pola kabine.
    34.6 KB · Pregleda: 84
    55.2 KB · Pregleda: 100
maiky
9 Velj 2007
dali se može konkretno na moj Dorado montirati prednje podizače i kardan ili mora biti posebna kolijevka prednji pto ide direktno na radilicu (remenicu)?
vargas
15 Kol 2012
Ako ideš na originalno rješenje onda ide druga koljevka jer tu pogon dobiva direktno od radilice i ima elektro -hidrauličko ukapčanje kao i zadnji kardan. Ako je "pripasana verzija", tj od neke firme, tu sve zavisi od želje, da li samo dizanje ili i kardanski pogon koji je obično onda preko hidromotora.
Koljevka se mijenja, ali i broj šasije.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Gledao sam dorada model kao tvoj samo F verzija i ima hidro kardan. Naknadno bi mozda bolje bilo staviti zamjensku. Npr. Aries...
maiky
9 Velj 2007
Ako ide pogon kardana preko hidromotora trena didatna pumpa hidraulike?
Zaboravi to. Da bi hidrostatikom prenesel snagu motora, išta bi koštala više nego kaj košta prednja hidraulika.
Pitanje je za kaj ti treba i koliko snage.
maiky
9 Velj 2007
"Poštovani,
* ukoliko se sve pogoni preko traktorske pumpe tada u jednom trenutku može raditi samo
jedna operacija, znači kada radi hidromotor ne radi podizanje i obratno.
Za više operacija treba zasebna hidraulika za svaku operaciju ili razdjelnik protoka, koji opet
zahtjeva pumpu većeg protoka.
Montaža kardanskog vratila mora biti kod nas, dok se sama hidraulika može montirati na terenu ili je možete sami montirati.
Lijep pozdrav.
▶ Prikaži citirani tekst
▼ Sakrij citirani tekst
----- Original Message -----
To: Strojometal Faic
Sent: Monday, September 28, 2015 10:52 AM
Subject: RE: pvh
U momentu dok radi prednje vratilo dali radi i hidraulika podizanje? i montaža mora biti u vasoj radioni?.
Lp
Darvin
Šalje: Strojometal Faic
Poslano: ‎28.‎9.‎2015. 9:35
Prima: C. Darwin
Predmet: Re: pvh
Poštovani, cijene bi bile sljedeće:
PREDNJA HIDRAULIKA SA KARDANSKIM VRATILOM IZVEDENIM PREKO HIDROMOTORA:
- masa podizanja: do 1500 kg
- snaga kardanskog vratila: do 30 kW
- broj okretaja kardanskog vratila: do 1000 min-1
- preklopne ruke
- kuke za automatsko kopčanje priključaka
ZAHTJEVI NA TRAKTORU ZA POGON HIDROMOTRA PREDNJE HIDRAULIKE: protok hidrauličke pumpe mora biti minimalno 60 l/min, traktor mora biti opremljen sa hladnjakom
****************************************** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ********* hidrauličkoga ulja,*prednjom hidraulikom se upravlja pomoću traktorskih ručica
*** *** *** *** *** *** *** *** Cijena: 21.000,00 KN - 10 % = 18.900,00 KN + PDV = 23.625,00 KN sa PDV-om
U cijenu je uračunata montaža, puštanje u rad i ispitivanje kod nas u radioni."
maiky
9 Velj 2007
voziti traktor u Čakovec i nazad i na ovoj ponudi nema razvodnika upravlja se komandama iz traktora i nema još dodatni dvorani priključak
Treba mi za prednju rotokosu a iza bim stavio samo utovarnu
za branje zelene djeteline
Jedini pravi pogon je mehanički.
Pitaj Dobrog Maxa za koliko ga oni slože?
maiky
9 Velj 2007
poslao mail još mi nisu odgovorili poslao i broj šasije mislim ako se mora mijenjati kolijevka da dođe preskupo
VuckoH
11 Svi 2015
Kod mene na agroplus sve sjedne plug and play,ima mjesta za sve predviđena tak da čudno da same to tako nema.
Nazovi ih,nemoj mailove slat,prije ceš i preciznije znat sve.
Neki su bili isporučeni s pripremom za prednju hidrauliku, dakle, s odgovarajućom koljevkom, a neki nisu. To je bilo kakvi si sreće. Očito si ti bil takve da si to dobil, a netko drugi nije.
VIRTUS
3 Ožu 2013
Ne ovisi o sreći već o narudžbi novog traktora;
- bez prednjeg kardana i hidraulike
- priprema za prednji kardan i hidraulik
- prednji hidraulik bez kardana
- prednja hidraulika i kardansko vratilo ugrađeni u tvornici
Kolega Virtus, slažem se s tobom, ali samo kad se traktor naručuje i čeka na isporuku. Na taj način vjerojatno vi i najviše traktora prodate.
Kad se kupuje sa skladišta, uzima se obično ono kaj je tam ponuđeno ili ak se ima izbora, najčešće jeftiniji.
Ako bude samo jedan, i taj ima pripremu ili čak PH, uzme se takav kakav je.
Zato velim da to ovisi o sreći.
