Same DORADO 86
same1993
30 Sij 2014
A koji to filter...jel onaj koji stoji okomito sta je unutra ko u cjevi il ovaj kao zvono manji?
Pogledaj na kojem je filteru(filterima) tlačna sklopka i žica.
Trebalo bi biti na ovim velikim filtrima između kućišta mjenjača i pumpi, dakle na usisu.
Tak je na našem Argonu, a on nema tlačnog filtra kao Dorado.
U tvojem traktoru.
Očito si kupil limun (monday morning product). Fućkaj ga!
maiky
9 Velj 2007
služio sam ako je traktor u pokretu greška se ne javlja već ako je na mjestu prvo blicka lampa elektronskog gasa i poslije 30 sec se pali STOP i alarm i piše M10 na desnom malom displeju gdje normalno pišu parcijalni radni sat
i
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
vargas
15 Kol 2012
Imaš na temi "svjetla kontrolne ploče" doktorat o greški M10. Meni isto zna u jutro kod prvog paljenja zasvijetliti, sad kad je hladnije, ali se radim veći blesonja od traktora i jednostavno ga ugasim i ponovno upalim i krenem, i onda više ne pokazuje grešku čim je u pokretu.
maiky
9 Velj 2007
ne mogu naći tu temu,
znači da ako je u pokretu nema kvara? ludog li traktora
ps: dobar stari google je našao temu
znači nabava novog senzora brzine sa nekim komutatorom za starije traktore. Uh što bi obijesio za muda ove žabare
Zakaj žabare pa oni samo sklapaju svi dijelovi dolaze u konterneru do Hamburga pa tek onda ih žabari sastavljaju .:mur:
maiky
9 Velj 2007
ah... "pobjeglo" mi kriv je onaj koji naručuje dijelove od kineza a i onaj koji projektira stroj! to više nije same to više nije hurliman to više nije Lombardini za deutza neću ništa govoriti.[emoji24] [emoji24] [emoji24]
VIRTUS
3 Ožu 2013
M 10. senzor brzine kretanja traktora, može se raditi sa prisutnim alarmom, ali blokirani su obrtaji do 1600-1800 obrtaja motora.
Provjeriti ožićenja ili zamjeniti spomenuti senzor.
vargas
15 Kol 2012
Virtus, može ići, samo bi si vozač morao odrezati uha da ne čuje zvuk onog iritantnog pištanja sirene. Inače našao sam firmu u Poljskoj koja prodaje te senzore, stari tip za oko 900 kuna, pa sad tražim svjetskog putnika koji će mi to kupiti u Poljskoj.
maiky
9 Velj 2007
dobio meil od zastupnika za Lamborghini cijena sa pdv-om 1000kn + dostava
po vašem mogu slobodno naručiti senzor ili ....
vargas
15 Kol 2012
To ti je ok. cijena, u Poljskoj je 945 kn. Probaj prije nego naručiš senzor malo odvrnuti, za 1/4 kruga i onda probaj upaliti traktor, tako su mene savjetovali iz Trgo-gee kod prvog senzora, i jedno vrijeme je išlo tako.
maiky
9 Velj 2007
ali opet na kraju treba mijenjati taj senzor?
zanima me što se potroši u tom senzoru i koja budala stavi senzor tako nisko
vargas
15 Kol 2012
Uglavnom dođe do prekida žice, tako je bilo kid mene u 2 slučaja, jedan sam riješio običnom pribadačom i taj senzor me sad za hladnijeg vremena počeo zezati, a drugi čeka da ovaj prvi crkne pa da ga idem "krpat". Na tom drugom mi je u prekidu smeđa žica i sad ju moram natrag spojiti.
maiky
9 Velj 2007
ima tri žice?
meni žice izgledaju OK
da je neka u kratkom spoju ili u prekidu senzor nebi radio a ovaj malo radi malo pišti[emoji35] i zašto svi spominju zimu senzor ovisi o temperaturi?
vargas
15 Kol 2012
Licne u žici nisu bakrene već ko od čelične sajlice, ne znam kako bih ih nazvao od kakvog materijala su. i obično puknu na samom izlazu iz senzora, valjda od pregibanja kod nailaska na prepreke. A ovo za zimu govorim iz vlastitog iskustva, obično pizdarija počne za hladnog vremena, da li zbog gustoče ulja ili je neki drugi razlog ne znam. Sutra budem baš otvorio jedan senzor pa ću vidjeti gdje je u stvari prekid, znam da je na smeđoj žici.
maiky
9 Velj 2007
logika bi bila da dolazi do većih vibracija u pokretu automatski do prekida signala a u mom slučaju senzor zeza kad traktor radi u mjestu [emoji845]
vargas
15 Kol 2012
Znam, tako radi i moj u zadnje vrijeme, poslije paljenja moram odmah krenuti, pizdarija je opet kad kapčim priključak, onda opet zapišti. Kroz radni dan je sve u redu, može dalje raditi 24 sata i nema nikakvog pištanja. Zanimljivo mi je i to što greška ne ostane zabilježena na displeju , mislim da je kod prvog pojavljivanja ostala i da su je dečki iz Trgo gee poništavali.
