Same DORADO 86
newTomo
25 Ožu 2011
bok, imam pitanje vezano uz hidraulični volan. Naime, volan reagira i mota se u obje strane, no kad vozim traktor, ispada mi ko da ga moram stalno vraćati i motati da ostane u istom pravcu. Znači, ako volanim desno, onda moram pomalo jos motati u desno, inače kao da se vraća opet u ravni pravac sam od sebe. To sam primjetio dok vozim, na većem gasu, na leru mi izgleda sve ok? ima tko ideju što bi bilo?
Jel ima dva ili jedan lenk cilindar?
I meni se to događa, ali na mojem je lenk cilindar samo na lijevoj strani.
Iskreno, zato mi je draži servo nego hidrostatički volan.
newTomo
25 Ožu 2011
imam dva cilindra. svaki na jednoj strani. ispada da je do orbitrola, ili cilindri puštaju ulje??
Meni se čini da je to tak na svim hidrostatičkim volanima, ali nek to netko potvrdi.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zanimljivo, to mi se na dva samea događa, a na dva nh ne. Naravno to je pocelo s vremenom. Pretpostavljam da je do orbitrola.
vargas
15 Kol 2012
Meni je na Hurlimanu XA86 slična situacija kad je još hladan, moram malo dodavati volan, a kad se ugrije problem nestane. To je počelo prošle godine na jesen, na cca 7500 rh.
muki_muki
29 Pro 2019
Pozdrav,
Imam pitanje vezano za crijevo oduška rezervara goriva na Same Dorado 86 koja izlazi sa gornje strane rezervara i ide prema iza odnosno prema hidraulici od negdje je ispala i neznam gdje bi trebao završiti drugi kraj. Na crijevu se vidi da je bila šelna na njemu ali neznam gdje je bilo utaknuto ?
Također dali ima neko njegov manual za upotrebu?
maiky
9 Velj 2007
Ulje u hidraulici (mjenjaču) i filteri....
vargas
15 Kol 2012
Lijevi cilindar mi izgleda malo prelijeva, kad dođe na red bude popravljen i idemo polako prema novim pobjedama. Sad sam na 9500 sati.
maiky
9 Velj 2007
Da li je neko mijenjao anlanser na doradu, našao sam kod Jakopića ali po njegov specifikacijama elektropokretac ima 10 zubaca a moj ima 9 malo mi to čudno...
Belej10
7 Sij 2024
Zdravo,
Da li je netko imao problema sa kardanom na SDF-u, javlja mi se greška M9, trepće lampica MEM i staje. Grešku javlja nakon par sati rada s kardanom.
S elektroventilom nema problema jer sam ga već zamijenio, s kablovima također nema problema.
