Same DORADO 86
Ako je to razlog, svakak na pol.
Trtak86
3 Pro 2019
Maiky ti ima novu korpu i lamelu za prodati, ak bi tzatrebala.
Na Doradu bi trebala biti metalkeramička lamela u obliku lepeze, koja masna fino papa zamašnjak i potisnu ploču.
Je prodana korpa i lamela
zwer
15 Ožu 2010
Tako mi je i samom ali s auto klimom...nesto zeza a svi bi samo napunili a kasnije sorry nije to to...
si našao majstora za klimu?
Ak nisi, frigoom u Draganiću pokraj Karlovca. Nema nerješivih stvari...
zzzzzz
15 Velj 2018
Pozdrav, da li neko zna kako promijeniti semering osovine prednje vuče, i da li neko možda ima sliku iz kataloga istog ...radi se o same dorado 60
    125.1 KB · Pregleda: 48
    120.2 KB · Pregleda: 47
vargas
15 Kol 2012
Zzzzz dobro došao u klub "Semering prve vuče" Nisi jedini koji s tim ima problem. Prvo moraš skinuti ovu spojničku osovinu, na sredini odšarafi dolje nosač kugličnog ležaja, tankim izvijačem makni u stranu ove prstenove na spojnicama osovine i izvuci napolje štifte koji su unutra. Povuci spojnice jednu prema drugoj s tim da jednom rukom držiš osovinu da ti ne razbije glavu kad ju oslobodiš. Sad rukom probaj micati izlaznu osovinu lijevo-desno, gore-dolje. Ako se miće, otišao ti je ležaj u kučištu mjenjača.On se vadi prema unutra, znači ili budeš povremeno mijenjao semering kad procuri ili budeš rasklapao mjenjač zbog jednog ležaja od 100 kuna. To su ti na žalost opcije.. Na izlaznoj osovini iz mjenjača prvo skini zeger da oslobodiš piksu koja je između semeringa i osovine. Tu moraš znati da bude istjecalo ulje iz mjenjača, pa moraš biti spreman za brzu zamjenu semeringa ili za ispuštanje ulja iz mjenjača. Isčupaš semering i izvadiš onu piksu na osovini koju je držao zeger. Na osovini je i jedan O ring, njega ne diraj. Staviš novi semering, dobro bi bilo da si pripremiš piksu kojom češ jednakomjerno nabiti semering u kučište, uguraš piksu u semering i to je uglavnom to. E sad taj novi semering ti može držati i par stotina sati, ali i znatno kraće, tu je sad u pitanju i malo sreće i koliko te traktor voli....zajebavati. Na slovenskom forumu "traktor mojforum" imaš pod SDF rubriku Navodila SDF traktorjev, tu si možeš skinuti radioničke upute za traktor.
Trtak86
3 Pro 2019
Pozdrav,
interesira me je li tko imao problem sa mijenjačem za šaltanje puž, kornjača, zec na Same Dorado 86. Puž i kornjača dobro šalta, a zec koji put prešalta, a koji put ne i trese.
vargas
15 Kol 2012
Još će ti jedno vrijeme ići u zec, kako tako, i onda će ti zec pobjeći. Vozimo našeg Hurlimana XA86 već drugu godinu bez zeca. Čak mi je s jedne strane i bolje što ga nema jer mi sad sin sporije vozi.
Agroshift ili govorite o cestovnoj grupi?
Trtak86
3 Pro 2019
Hhheeee mislio sam da zna ko u čemu je problem
O kojoj getribi govoriš: 30+15ili 45+45?
Poderane lamele. Popravi to dok se još da.
A teflonski prsteni? Jeste li mjeril tlak ulja?
